Помогите оценить проект ТП в УШП
Shlromv
так как теплоаккумулятор 1 тонна содержит на каждый градус тепла в 4.2 раза больше чем бетон.
калькулятор есть под рукой?
1 тонна воды = 4 тонны бетона
40т бетона = ....
Ваша цистерна ТА где будет стоять?
Удачи
40т бетона = ....
Есть.
Бетон имеет дельту температуры 2-3 градуса, ТА 50 градусов . Итого 40т бетона = 10/20=0,5т воды. Где 10 - выигрыш по теплоемкости воды перед бетоном, а 20 - коэффициент использования ТА по сравнению с бетоном за счет разности температур холодного и нагретого (50/2,5).
Огромная теплоемкость УШП - очередной строительный миф. В реалиях Вы не сможете ею воспользоваться столь же эффективно, как теплоемкостью водяного ТА.
Другое дело, что в большинстве своем имеющейся теплоемкости УШП уже достаточно для обеспечения комфорта. Но, калькулятор есть :).
Другое дело, что в большинстве своем имеющейся теплоемкости УШП уже достаточно для обеспечения комфорта. Но, калькулятор есть .
Вы тЭоретик или практик?
Я просмотрел Ваши вычисления
И, таки понял, что Вы не жили в доме с УШП + ТП
С цЫифрами разберемся позже. Можно в ЛС
У меня есть калькулятор :D. Вы же интересовались какому количеству воды в ТА эквивалентны 40т бетона?
Та зачем, давайте тут.
Спать лучше когда прохладнее, а бодрствовать когда теплее.
У вас картина с точностью до наоборот.
Второй момент резкие скачки температуры, когда ночью -15 а днем 0
Дом нагревается до 22, а днем до 27, потому что теплопотери упали
ВоООт, я и говорю, что в таком доме не жили
Там ровно-тепо ВСЕГДА
ТА в 40т бетона выравнивает все скачки
Когда солнышко пригревает - да, в комнате теплеет
а в остальном - ОК
Так я ж не возражаю, что выравнивает. Я же написал, что накопленного в УШП тепла в большинстве своем достаточно для комфорта. Я о том, что многабетона в реалиях накапливает тепла в кВтч меньше, чем ТА на 1000л. Я за математику, без обид :beer:
а цена , цена, всего этого! (у меня жена математичка)
давайте посчитаем?
и никаких обид и не было....
Вы точно не тЭоретик? (жаль своего времени)
О цене я ничего не говорил! У меня калькулятор физический, не финансовый :D.
Я эксплуатант ТА в связке с ТТ. На УШП само собой не жил :). У меня дом с цокольным этажом. ТА накапливает 45 кВтч, мне хватает при -15 на всю ночь одной протопки.
Я эксплуатант ТА в связке с ТТ. На УШП само собой не жил . У меня дом с цокольным этажом. ТА
А тогда, при чем здесь УШП в этой теме?????
Досвидания,когда будет УШП - звоните
Зацепили))). Иногда мне кажется, что владельцев домов с УШП согревает не сама плита, а её аббревиатура. В доме теплопотери через пол это примерно 10% от общего показателя, пусть в Вашем 5%, но не та это цифра, не та разница, что бы "ровно и тепло всегда, потому что УШП". Есть еще уйма "почему" и "от чего".
Если что, у меня без малого 20 тонн бетона (стяжка на гранотсеве) на 100м2, но сказать что они, эти тонны прекрасный теплоаккумулятор не смогу. Да равномерно, да комфортно, да держат немного температуру, но выключи отопление на 16 часов, полы холодные:(
Доля от общих потерь не имеет для данного обсуждения значения. Важен общий уровень потерь, и даже не потерь а потребности в отоплении.
"Холодные" слишком субьективная оценка. Мои полы всегда прохладные. В двух плитах 40м3 бетона. Итого 100т темперированного бетона. Температура воздуха в морозы этого января, за сутки при ночном отоплении, колебалась+-0.3С, могу график показать.
Именно об этом и написал "Есть еще уйма "почему" и "от чего". А не просто вот " у меня УШП, поэтому всегда ровно и тепло".
У меня 25-26° это пол "НИКАКОЙ", я его просто не чувствую, не холодно, не жарко, а значит - комфортно.
Конечно "Холодный" в переносном смысле слова, обычно на поверхности это от 23° при 0° на улице, до 20-21° при -15 -20 за день. Что, в принципе не противоречит законам физики - налейте в обычный термос кипяток и померяйте температуру содержимого через 16 часов.
А +-0,3 на поверхности пола за 16 часов в хорошие морозы... Ну если у владельцев УШП 20-30см пенопласта + стяжка выполняют роль глубокого вакуума, как под полом, так и над ним (а как иначе?)...... могу только их (Вас) поздравить:beer:
А кто говорил что УШП панацея? :) Это просто хороший старт, который конечно можно профукать.
Вы видимо не проснулись еще. Рекомендую прочитать мой пост еще несколько раз :).
1 контур.
а Ваша позиция непонятна.
Люди! мы наверное все на своей волне и не слышим друг друга.
Я о том что если использовать меньший шаг трубы то при этом увеличивается возможность использовать теплоноситель более низкой температуры, вот всё.
Ну да....:)
И с этим все согласны:). Но как бы теплоноситель ниже 28-30° уже и смысла нет большого подавать в систему, разве что в межсезонье и то это касается электроотопления, при отоплении газом уже не получится, мминимальная будет немного выше. А при тех же 30 на подаче, например у меня, уже на поверхности 26° И это при шаге 200мм. Так вопрос и был, зачем уменьшать до 100-150мм?
Ну да....:)
О,при 30 на подаче вы получили 26 на поверхности пола, а 29 градусов вы сможете получить при этом шаге трубы ТП?
Конечно, просто подняв температуру теплоносителя на 3-5°. И на много больше можно (проверялось перед укладкой плитки). И шаг тут не поможет, уложи я через 150мм или даже через 100мм, при подаче в 30°, на поверхности 29, извините, ну ни как(((. Потому что 4° разницы (между 30 и 26) это потери через пол и они постоянные (понятно, что есть зависимость от наружной температуры, но сейчас не об этом) и не меньше, и не больше эти потери не станут от шага укладки трубы.
Допускаю, хотя и с трудом, что может быть какая то разница на уровне десятых градуса, но принимать их во внимание, вкидывая в пол в полтора, два раза больше денег... мне кажется, экономического смысла нет.
например, такой шаг может пригодиться для аккумуляции в тп во время льготного тарифа
чем меньше шаг, тем меньшим тепловым напором можно закачать одинаковое к-во энергии за один и тот же промежуток времени
чем меньше тепловой напор, тем выше сор
и сравнивать разные тп нужно внимательно)
тп от тп может очень сильно отличаться
одним из параметром характеризующим инертность тп есть тепловая постоянная времени, которую можно определить как
R*C
где
R - термическое сопротивление пирога тп
С - (с*m) массовая теплоемкость (не всего пола а 1м2)
Постоянная времени — характеристика экспоненциального процесса, определяющая время, через которое амплитуда процесса упадёт в «е» раз (е≈2,718)
да да, прям как в электротехнике rc цепочки)
так вот
если взять тп толщиной 5см с плиткой, то тау(постоянная времени) будет равна около 2х часов
10см - 5,7 часов
15см - 11 часов
10см с ламинатом - 11 часов
и .т.д.
вот поэтому те у кого тп с малой величеной тау не могут понять тех у кого тау 11 часов и выше
вот например график сглаживания температуры бетона
черная (uzf) - факт температура бетона, нагреваемого в ночной тариф
зеленая (avgf_uz) - сглаченная по экспоненциальной средней черная (uzf) с тау 11 часов
голубая (uza) - факт температура воздуха в комнате
как видно avgf_uz и uza эдентичны по форме их разница эквивалентна тепловому напору определяющему удельные тепловыделения теплого пола (avgf_uz - uza)*11
а сама по себе эдентичность в т.ч. совпадение амплитуд говорит о верном расчете тау для данного участка
приведенные графики показывают оптимизацию по ночному тарифу
для данной погоды - только ночь с уставкой 15С (на конец суток)
у меня дом фактически в 2раза холоднее чем у Dmode, поэтому не удивительно, что он может себе позволить использовать практически только ночной тариф всю зиму с оочень малой суточной амплитудой по воздуху вдоме, т.е. без потери комфорта
Вспомнил из 80-х, Электроника МК-52. Там функция была расчета полета и посадки на луну, некоторых так цепляло, что улетали. Были такие, кто улетал намного дальше, и все бы ничего, да вот только возвращались не все:(
