Реми Опубліковано: 6 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2008 Нуждаюсь в совете профессионалов. Исходные данные: мансардная крыша, битумная черепица. Потолок второго этажа и скосы утеплены (150 мм) и подшиты паробарьером. Чердачное пространство утеплено (100 мм). Вопрос: чем правильно можно подшить крышу на чердаке так, чтобы не нанести вреда кровельному пирогу? Можно ли использовать вагонку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 6 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2008 Вот Вам пример с вагонкой - исходные условия такие же: 150 мм утеплителя, снаружи Катепал, подшито вагонкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Реми Опубліковано: 7 грудня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2008 На фото видно, что утеплитель на чердаке подшит паробарьером. А как быть в моем случае, когда паробарьер находится под потолком второго этажа. Можно ли его дублировать дважды? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 7 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2008 На фото видно, что утеплитель на чердаке подшит паробарьером. А как быть в моем случае, когда паробарьер находится под потолком второго этажа. Можно ли его дублировать дважды? Если я правильно Вас понял, то утеплен и потолок второго этажа и скаты крыши мансандры (т.е. фактически это уже третий этаж)? У меня ситуация несколько другая: в трегольнике, кот. Вы видите на фото потолок (т.е. по-сути) пол чердака тоже утеплен - внизу сауна. Пирог следующий (снизу вверх): вагонка-зазор (рейки, к кот. крепится вагонка)-фольга (по сути паробарьер)-утеплитель-мембрана-опять рейки-доска 40 мм (она же пол чердака). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 7 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2008 LM, у нас точно так же планируется чердак-студия. Я Вашу фотку скопировала на рабочий стол, спасибо! Как крепится вагонка и какой пирог там, на крыше. Сколько у Вас под коньком высота? Что это торчит справа в вагонке? Еще раз спасибо! И как Вы будете обрабатывать доски пола? Это именно половая доска 40, или обычная обрезная? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 7 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2008 Поверх паробарьера перпендикулярно к стропилам прибиты рейки 80*32 мм и к ним - вагонка. Вагонка прибита к рейкам. Т.е. есть воздушный зазор. Кстати, использовал пневматический гвоздезабивной пистолет и компрессор - скорость работы на порядок выше чем при традиционном способе. Высота от потолка до конька внутри - около 1,5 м, но у меня это чисто вспомогательная площадь - в глубине (возле фронтона) установлен пластиковый бак с водой на 300 литров, насос подкачки для создания давления в водопроводе, смонтированы воздуховоды системы вентиляции с вентилятором. (кстати. торчит из вагонки именно гофра крышного вентилятора-вытяжки). Остальное место отведено для двух матрасов - при желании можно после баньки поспать . Доска - половая шпунтованная 40 мм, укладывалась как обычный пол - плотно сгонялись клиньями - и на гвозди. Еще раз обращаю внимание - у меня баня, поэтому с пароизоляцией перестраховался. Возможно можно все сделать и проще. Но это - к специалистам. Как все это выглядит сейчас - на фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 8 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2008 О, отлично выглядит! Ну что бы Вам не приподнять чердак на 80 см и не получить полноценную мансарду? Такая отличная отделка -- и малая высота... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 8 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2008 О, отлично выглядит! Ну что бы Вам не приподнять чердак на 80 см и не получить полноценную мансарду? Такая отличная отделка -- и малая высота... Не все так просто. Это -баня, сбоку примыкает (Г-образно) - гараж. Длина сооружения (по длинной стороне) - около 20м. (рисунки можно глянуть здесь, пост №4 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=11666) Расположена баня - параллельно дому, расстояние - где-то метров 10. При проектировании была опасность, что если сооружение будет высоким, то двор превратится в городской "колодец". К тому же, дом 2 этажа, с балконом-терассой почти в 30 кв.м. для 3-х человек - ИМХО, более, чем достаточно ЗЫ. Отделка натуральной вагонкой, как ни удивительно, по цене была сопоставима с хорошей пластиковой (2005-06 г.), но если в баню дерево было необходимо, то подшивка в гараже натуральной вагонкой была сделана уже и исходя из этих соображений. Получилось весьма гламурненько (как для гаража) Еще одна фотка - это начало подшивки крыши в гараже: хорошо видно рейки к кот. крепится вагонка. Все стыки паробарьера проклеивались лентой К2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 8 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2008 Какое расстояние между рейками? Как обрабатывали вагонку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 8 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2008 Расстояние точно не помню к тому же в бане крыша ниже, соотв. скаты меньше. Ориентировочно - 50-60 см. Вагонка обработана пинотексом в 2 слоя (бесцветным) - в гараже. В бане - Аквалаком (на водной основе), вагонка в парилке, предбаннике - Тикуриллой для стен бани (для полок в бане - Тикуриловское масло для полков). Обрабатывал обычной щеткой макловицей. Вагонку брал в фирме "Двери Белоруссии", по классу не самую высокую (она буквами маркируется) - типа не высший сорт, а первый. Ну тут я сам захотел, чтобы сучки были - природней как-то, а то как пластиковая получится. На базаре и в том же Эпицентре масса всевозможных штапиков, плинтусов, фигурных уголков из сосны - на любой вкус: щели и неровности срезов прикрыть и оживить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
