Испльзования радио термостата
ssa
Подскажите, по использовании радио термостата с двухконтурным котлом.
При достижении нужной температуры термостат отключает подачу электричества на котел и котел отключается, а в это время я хочу принять душ, из крана течет холодняя вода, смысл ставить этот термостат?????
По логике он должен блокировать работу контура отопления только. А как там у вас в схеме нарисовано - видеть надо
Термостат не блокирует работу контура ГВС в двухконтурном котле, так что не волнуйся, ставь спокойно термостат и мойся.
Господа! Вы невнимательно читаете топикстартера..
При такой схеме подключения (видимо человеку продали термостат для электрических теплых полов) действительно ТАКОЙ термостат с ТАКИМ подключением не имеет смысла. Вам нужен термостат (радио или проводной без разницы) который подключается внутри котла вместо перемычки и отключает только контур отопления, но никак не электропитание котла.
А почему тот который есть не подключить туда куда положено, вместо перемычки а не в разрыв питания ?
