Спрошу про VALSIR Easy
Монтер
Доброго всем дня. Хочу уточнить - можно ли фитинги VALSIR Easy из PPSU замуровывать в стену , они все-таки резьбовые , а то из рекламного проспекта я не совсем понял . Спасибо .
причем любые, не только валсир
Почему тогда в рекламном проспекте такой упор на устойчивость этого нового пластика PPSU к агрессівной среде строительных растворов с цементом, известью - типа именно эти вещества со временем портят латунный сплав металлических фитингов и приводят к коррозии , если их не предизолировать от штукатурки ? А эти Easy как бы можно штукатуріть прямо в стену без обматыванія бумагой .
Из-за разного линейного расширение пластика и метала.
Замуровывать можно. Два объекта сделанные в 2006 году (квартиры - отопление, водопровод) работают без вопросов.
Фитинги действительно резьбовые, но при закручивании на гайке и на бортике фитинга стоят зубцы которые защелкиваются друг за друга и работают по принципу защелок, что не позволяет откручиваться гайки.
ПыСы Основное преимущество Easy в том, что фитинги не заужают диаметр, в то время как проход у обычных фитингов зажат наполовину
Замуровывать можно. Два объекта сделанные в 2006...
В 2006 году - это не так давно. Рано делать выводы...
Лично я бы не замуровывал, и не дал бы на это гарантии...
Согласен на 100%. Разъемное соединение есть разъемное соединение, что бы ни говорилось в рекламных проспектах.
Интересно что-бы Вы сказали этак году в 1997 по поводу замуровки металлопластика который на гайках? Когда все продавцы его позиционировали именно для скрытого монтажа.
+ систему как раз для пробы и собирали, т к производитель ее именно для скрытого монтажа и позиционирует
а в части ненадежно - так я присутствовал в процессе сборки + собирал парочку соединений сам - гораздо надежнее гаечных
не сочтите за рекламу, т к система все равно на Украине практически отсутствует.
ГОСТ СП 41-102-98 , СП 40-103-98
www.stelmarket.ru/teh_inf/11_3.htm п. 3.3.
www.stelmarket.ru/teh_inf/10_3.htm п.3.6
Это Вы так экспериментируете, или Вас на этих двух объектах кто обидел?
Это - внедрение новых материалов и технологий в строительстве;). Если-бы именно в такой форме не осваивали все новые материалы, то с чем бы мы сейчас с Вами работали? Или Вы по другому новые материалы вводили/вводите? Поделитесь:)
А по поводу ГОСТ, то где здесь запрет на замоноличивание труб:
- "3.3 Прокладка труб систем отопления должна предусматриваться скрытой в плинтусах, за экранами, в штробах, шахтах и каналах. Допускается открытая прокладка в местах, где исключается их механическое и термическое повреждение и прямое воздействие ультрафиолетового излучения. Способ прокладки трубопроводов должен обеспечивать возможность замены их при ремонте.
Замоноличивание труб (без кожуха) в строительные конструкции допускается в зданиях со сроком службы менее 20 лет при расчетном сроке службы труб 40 лет и более."
- "3.7 Системы напольного отопления наиболее целесообразно использовать для отопления помещений большой площади (магазины, крытые рынки, вокзалы, дорожки бассейнов). Система напольного отопления может быть также применена в коттеджах и отдельных зданиях общественного назначения (детских дошкольных учреждениях, гостиницах), административных зданиях и зданиях специального назначения, где применение напольного отопления предусмотрено функциональной технологией."
Или я что-то не так понял?
Это - внедрение новых материалов и технологий в строительстве;). Или Вы по другому новые материалы вводили/вводите? Поделитесь:)
Делюсь: Я не внедряю. Я материалом работаю или не работаю.
Фото, новый пресс-фитинг от Рехау (пластиковый), на трубе раутитан.
На Украине пока нет. Написанному не верю. Сколько держит металлическое соединение, я знаю.
Пластиковое соединение давану. Затем наполню трубу водой и засуну в морозилку. Полученные результаты сравню.
Это я так балуюсь и со многими видами трубы. Но зато картина полная. И я сплю спокойно.
По госту, Вы прочиталт то, что хотели.
Я уточню:
ГОСТ СП 41-102-98 п.3.3. "При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать доступ при ремонте в места расположения разборных соединений и арматуры."
СП 40-103-98 п. 3.6. "Металлополимерные трубы предпочтительно прокладывать скрыто в бороздах, каналах и шахтах, при этом должен быть обеспечен доступ к разъемным соединениям и арматуре путем устройства дверок и съемных щитов, на поверхности которых не должно быть острых выступов."
сам не монтажник, но по роботе встречаюсь с ними регулярно.....так же как и "самомонтажниками"......что хотел сказать...что закладывания в стенку разборных соединений ет ещё ничто по сравнению с отоплениям с ПВХ или ХПВХ(ещё терпимо но...)...........)))
Критерии работаю материалом или нет? И работа материалом которым Вы работаете это своего рода не эксперимент, если Вы им работаете в первый раз?
Опять-же Вы с пеленок работаете чем? И как Вы к это пришли, если при Союзе была только сталь? А госты на которые Вы ссылаетесь они вообще не Украинские и не введены Держбудом, тогда что-ж Вы так? - это все равно что верить производителю т к у них в стране есть аналогичные документы!
"Фото, новый пресс-фитинг от Рехау (пластиковый), на трубе раутитан."
Тема начиналась с Pexal Easy о Рехау это Вы к чему?:)
Подробно о конструкции фитингов Pexal Easy
www.c-o-k.com.ua/content/view/140/
Жду комментарии по замуровке
Сказал бы, тем более, тоже самое...
"Не замуровывал бы... Гарантию не дал бы..."
Я в теплотехнике с 2000-го года, и у меня были хорошие Учителя, за что им огромное спасибо.
P.S. Я ничего не имею против VALSIR Easy, но на себя ответственность не брал бы.
Есть другие, проверенные системы... :beer:
