Запуск отопления и устройство стяжки
stas72
Вопросы могут звучать совершенно по идиотски , но после предыдущего невдалого монтажа отопления и последовавшего за этим пожара , доверяю только коллктивному разуму нашего форума . Вопросов собственно говоря несколько , по этому по порядку :
1. Как производится запуск системы отопления ( котел твердотопливный , разводка по стояку ) , я имею ввиду температура нагоняется постепенно или нет ( где-то на форуме читал постепенно ) и другие тонкости и нюансы запуска ?
2. Через какое время после запуска , можно делать стяжку ( трубы в полу ) , трубы должны остыть или можно привключенном отоплении делать ) , ну и все нюансы желательно
3. Во время изготовления стяжки батареи нужно снимать ( что бы лучше все под ними заделать ) или можно это сделать потом ( штукатурка за батареями есть ) или вообще их не снимать , а потом аккуратненько , куда достану зашпаклевать и обои подклеить .
Ну и еще какие тонкости в этом деле есть , заранее благодарен за ответы
1.Если система открытая, то заполняется водой и проверяется на течь. Закрытая заполняется водой и на сутки остается под давлением. Если все герметично, затопить котел и проверить на течь и работоспособность, прогретую систему. Затем провоцируете работу котла в аварийном режиме (максимальная загрузка, отключение электричества), тем самым, проверяя работоспособность аварийных систем.
2.Трубы в полу должны быть в трубной изоляции, и если она сделана нормально, то нет разницы, когда делать стяжку.
3. Как удобно, на работоспособность системы это не влияет.
Твердотопливные не запускал, а по газовому никаких особых тонкостей нет. Включил, выставил температуру и все. Естественно перед тем сделав опрессовку.
2. ИМХО, лучше при выключенном с остывшими трубами. Горячая труба вызовет ускоренное высыхание стяжки, что не есть гуд.
3. Стяжку лучше делать с висящими батареями. Если снять, а рабочие потом случайно трубы сдвинут - могут быть проблемы с обратной установкой батарей, когда стяжка схватится. А вот потом на малярку, я их снимал без проблем и по нескольку раз: беспесчанка, поклейка обоев.
не совсем верно: трубы в изоляции быть должны, а вот делать стяжку нужно все равно при рабочем давлении. котел должен быть выключен.
У меня в том месте, где идут трубы в трубной изоляции стяжка дышит и потрескалась. При общей толщине стяжки в 5 см. толщина стяжки над такой трубой с изоляцией получилась 50 мм - 16 мм - 8 мм = 26 мм., чего недостаточно. А вот там, где трубы были без изоляции таких проблем не возникло.
В двух словах трудно ответить.
Примерно так: Подрывной клапан обязательно.
Варианты: встроенный охлаждающий теплообменника котла, на подаче змеевик охлаждения, работа Т.Т котла в своем контуре (первичном) по отношению к основной системе через теплообменник, накопление избыточного тепла в аккумулятор тепла. И.т.д.
"Hans" "Jarik"
Из поставленного вопроса понял: Что трубная разводка у человека сталь. А работы он делает при работающей системе. А выключить наверно холодно.
Понятно, тогда мои слова прошу не учитывать, я не знаю как работают со сталью.
от котла сталь , дальше металопластик ,
И еще вопрос сколько нужно ситстему отопления перед стяжкой погонять по времени , и температуру в систему давать постепенно ( добавлять по 5 гр в сутки , как в теплом поле ) или сразу колбасить на расчетные 50-60-70 гр
Режим запуска Т.П., обусловлен сохранением стяжки.
Обычной системе нужно наоборот максимально дать под хвост, чтобы вылезли все огрехи.
что такое подрывной клапан, это такая фигня которая выпускает пар и воду когда повышается температура , и еще пару вопросов :
1. Затопил котел , когда выключается циркуляционный насос начинается резкий подъем температуры и давления ( было 120 гр- дальше шкалы просто нету и 3,5 атм) перепугался залил котел водой и грущу, скажите что ему не хватает и что делать дальше
2. В инструкции написано : рабочее давление 0,4 МПА , не могу понять , что-то мало , может это 4 атмосферы , и что должно быть такое или можно меньше , а то у меня какой то клапан при 3-3,5 начинает автоматом сбрасывать
Какой именно у Вас твёрдотопливный котёл? (марка мощность ?)
И сколько жрёт топлива в час, если уже есть опыт пользования?:)
Из описания ясно, что котел Т.Т.
Давайте по порядку. Какой котел? Марка модель и все буквы. Есть ли схема? Какой трубой выполнена обвязка котла, материал и диаметр?
котел Viadrus U 22 , 42 квт , если я првильно понимаю , что такое обвязка ( это трубы котла от до стояка ) то трубы стальные , диаметр 50 мм , сколько жрет не знаю - сегодня первый раз запускал
