Сопряжение трубы камина и шиферной крыши.
Pit
Излазил весь поиск, ничего не нашёл по данному вопросу. Неплохое обсуждение есть здесь (ссылка устарела) , но это о внутреннем устройстве трубы.
Вопрос: Как сделалась чтобы крыша из обыкновенного 8_ми волнового шифера не протекала при прохождении через него трубы камина из кирпича?? (Если крыша была бы из железа, то понятно, а здесь как??
С уважением. Pit
Так же. Делается ( ой забыл как называется) фартук металлический, который врезается в тубу. Хитрость в том чтобы в нижней части он был на шифере, в верхней - под шифером
И совершенно непонятен переход от вершней части в боковую.
С боку он должен быть сниз или с верху?
Сама естетика шиферной крышы не предпологает трудных решений.
Простое решение - цементный раствор + иногда добавляют жидкое стекло (я бы добавил гидрофобизатор) и обмазываешь места прилегания. Об мазывать догадаешься по-ходу, оно интуитивно понятно.
Другой вопрос как это правильно решается на метало-, керамической или ЦП черепице. Там этот бетон будет смотреться муветоном. Тут я пока не понимаю.
Думаю Браас не обидится если я выложу кусочек их инструкции по монтажу.По моему - это лучшее решение из тех что мне приходилось видеть
dymohodpart1_588.rar
и окончание.
В даной инструкции рекомендуется использовать ленту Вакафлекс. Аналогов такой ленты других производителей есть очень много, так что с этим проблем не должно быть.
В общем случае - это бутиловая лента на алюминиевой или свинцовой основе.
dymohodpart3_160.rar
А если б я помнил ...Помню что тоже взял инструкции то ли брааса, то ли еще чью-то. Мне мои ребята под моим руководством с оцинковки все вырезали, смонтировали и в цвет черепмцы покрасили :)
А щас и не сфоткать, все равно не видно будет - труба близко к коньку очень
Простите за непонятливость, но это как так. :shock: Получается какая то лента Мёбиуса.
Может можно други словами?
С уважением Pit
В том то и дело что та самая лента. Если кровельное плоское (1-2см) то оно получается без проблем, а с шифером волнистым - цемент рулит.
