У воды появился запах
POL
В прошлом году пробурили в Осокорках скважину - 69 м.
Хим анализ не делал, вкус и запах воды были нормальными.
В этом году у воды появился запах. Скважину используем не регулярно.
Подскажите пожалуйста из-за чего мог появиться запах и как его устранить.
Заранее благодарю, Олег
Из-за чего угодно мог появиться. Прокачайте скважину и сделайте анализ. И что за запах?
Малость не добурили. У нас тут надо 72-73 метра минимум. У Ники на 65 метрах испортили скважину, негодяи! Прокачивать надо обязательно долго. Может, исчезнет запах, а может, и нет. Думаю, что исчезнуть окончательно не сможет, тут у всех сероводородом пахнет, во всех Осоокорках. Но если вода постоИт в ведре, запах исчезает -- проверьте!
Спасибо. На выходных проверю. Странно, что в прошлом году, при таком же режиме использования - запаха не было.
Запах затхлости. Как долго надо прокачивать скважину?
День-два. Может просто вода застоялась.
Я Вас правильно понял - приехал на выходные, включил кран, бросил шланг в озеро и пусть целый день льет туда воду?
Переодично на пару часов два-три раза в день да и все. Посмотрите по обстоятельствам, снова понюхаете.
Спасибо за совет. На выходных попробую - отпишу результат.
Надеюсь он будет положительным :)
Есть кантора в Киеве которая чистит скважины, знаю чистили одному приятелю на берковцах, так там они использовали специальные реактивы, результат: -увеличился дебет, пропал запах.
Этими реактивами потом мыться из скважины?
:lol:
я тоже на осокорках чистил спец реактивами скважину от солярки. По весне у клиента лопнула емкость с солярой для котла и затопила скважину, и все это пошло в ХВС и ГВС. Прикинте панику клиента... нефть в кране, милионером стал, на какую глубину бурили ....
как это все почистить ? подсказали водители грузовиков, нет самого специального из супер средств от соляры - как Кока кола. они концентратом руки моют, все отмывает и запаха нет.
так как я не мог купить концентрат, купили 10 пачек 2х литровых бутылок. Все это успешно залили в скважену (правда по ходу пару бутылок выпили монтажники, благо что не пивом промывали) и открыли краны в доме. У клиента вообще был шок, когда из крана в место солярки пошла черная вода с довольно всем знакомым запахом... Но через 4-5 часов прокачки системы уже лилась обычная вода и без всяких запахов.....
вот такая вот балада о супер специалИстах и о Спец химие для прочистки скважин. Кстати, у меня еще есть спец химия для чистки бойлеров и сисьем ГВС и ХВС )) но это другая сказка....
Белизна за три рубля?;)
Завелись сероводородистые бактерии. Лечится любыми соединениями алюмофосфата. Поможет, но на год, не больше...
пример соединений можите превести?спасибо!
Самое простое и доступное - "TIRET", есть такое средство для чистки канализаций.
тирет запускать в болер?
п.с.сильнее хлорки пока не чем не пользовался......помагает мес на 3-4
Нет, это я относительно промывки самой скважины, зафильтрового пространства водоносного горизонта. Ибо ЭТОТ песок является рассадником сероводородистых бактерий. Своего рода "дезбактеризация".
А вы боретесь не с причиной, а со следствием.
З.Ы. Относительно хлорки... Тогда уж лучше соединения хлоринола.
подскажите пож соединение хлоринола?
в моем случае холодная вода не воняет.......только после нагрева в болере:(
какой смысл промывать скважину?как происходит промыв скважины?
Если холодная не воняет, то это меняет дело. Хотя нужно убедиться, это запах даёт "горячая ветка" (трубы, болер и т.д.) т.е. механическая составляющая, или "температурный режим" (химическая составляющая). Проверить просто: наберите в кастрюлю ХОЛОДНОЙ воды, закройте крышкой и нагрейте градусов до 70-80. Откройте крышку, понюхайте... Тогда можно будет определяться с причиной возникновения запаха.
пробывал!
с кастрюли не воняет........сейчас пью с нее чай.....запаха нет 100%.
воняет вода - нагретая в болере!
Пробывал лечить:
- прогревал на максимуме пару дней болер - толку ноль
- запустил в болер хлорку......прогрел паhe часиков - промыл.......улучшилось......через пару месяцев опять появился запах
- разобрал болер........прочистел все внутри хлоркой.........чере мес 2.....опять появился запах.....чуть легче......но всеравно пованивает:(
Что можно попробывать еще?
Я так и борюсь. Раз в два-три-четыре месяца заливаю литр "белизны".
Ничего другое не помогает. Хоть котел и умный и есть там функция сильного прогрева...
Знаю, есть какие-то спец девайсы, которые сами "вливают" в нужное время чуть хлорки или еще чего в ГВС. Тем самым, нейтрализуют тех микробов, которые размножаются в бойлере.
Болер электрический? Или газовый котёл со встроенным бойлером? Или накопительный, от котла? И желательно марку.
Болер электрический.....Горение на 100 л с мех регулятором.......3 режима вроде
