Монтаж OSB
Роман 2
Шановне панство!
Підкажіть будьласка, яким способом монтуються плити OSB до крокв (рус. стропил): цвяхами чи шурупами?
Шановне панство!
Я бы посоветовал крепить шурупами;)
Американской научной лабараторией было доказано что: Забитый шуруп держится лудше чем закрученый гвоздь:D
За пораду дякую, буду контролювати робітників, щоб саме "забивали" шурупи, навіть для цього пристосую електромолот :).
А шпарина між плитами повина бути?, і якщо так, то скільки мм?
Шановне панство!
для юсб плиты есть специальные оцинкованные гвозди со сверлом.
Зазор должен быть примерно от 1 до 2 милиметров, примерно чтоб спичка пролазила:D вот так вот:) Этот способ провереный практикой:)
Дякую! А хто може викласти або фото цього страшного цьвяха, або зсилочку на продавця.
Дякую всім за поради :)
Пошукав в іннеті, кому цікаво - (ссылка устарела)
Питання по цьвяхам залишається відкритим...
Наши бригады шурпами крутят тридцатьпяткой:) и вроде нормально годами стоит.:pardon:
Це які, чорні як для гіпсокартона?
М-м-м, не уверен в этих самонарезах. Коллеги, есть вопрос, а какая толщина оцинкования у этих самонарезов и есть ли там цинк вообще??? Например, в европе при более умеренном климате 24 микрона, в украине считается нормальным 12 микрон. Это ж наверное неспроста так? Как Вы думаете? Почему, например, не 3 микрона???
Жду ответа на первый вопрос по поводу толщины цинка и на второй, какая марка стали применяется при производстве вот этого вот черненького крепежа, который природно применяют для крепежа гипсокартона внутри помещения?
И, ладно уж, третий, последний, какая у этого крепежа "прочность на разрыв"???
Очень интересно Ваше мнение! :roll:
"спиральные" гвозди: "Конкорд" 238-77-21
Дякую. Взяв цвхи саме у них :-))
А какой толщины OSB оптимально использовать при устройстве крышы?
А для пола продают ОСБ 9мм с пазами,так это чревато скрипом или какими-то другими неприятностями? Спасибо.
Мы для крыши ОСБ используем только 9,5 мм.
А для пола я даже и не знаю что вам сказать, Сам в практике не использовал, но люди у меня брали 9,5 мм для пола. Результат пока не знаю:pardon:
Шановне панство!
Шурупами крепят кто проработал в Москве,а зазор (так назыв. термошов) должен быть 3 мм (иначе кровля может пойти волнами),мы его делаем на толшину гвоздя. Винтовой гвоздь и только !!!,шурупы вылазят.В установке ОСБ-3 есть ещё множество нюансов,например ,есть варвары безграмотные ,промазывают между ними клеем К-36 ,более тупой затеи я не видел.Об этих и многих других моментах по кровле я написал в статье на своём сайте www.findah.com.ua и доступным для простого заказчика языком.
вы можете дать прямую ссылку на статью?
На это сайте всего одна статья :))
