Столешница в ванную из бетона
blacktigra
А чем будете отделывать столешницу снизу ?
Справа зашпаклюю и покрашу, там будет стиральная машина и корзина для грязного белья. Слева будут жалюзийные дверцы и полочки для всякого разного.
Классно получилось. Я себе такую же делал, только из гипсокарона и профилей. Закладные некуда было крепить - стены из термоблока.
ИМХО, плитка под паркет на столешнице выглядит не очень, особенно на фоне белой плитки.
Было бы лучше отделать мозаикой белого или черного цвета. Ну или выбрать что нибудь из плиток 10x10, там как правило очень хороший выбор и по цвету и по текстуре.
уж как то слишком мощно, имхо
Да, на фотке столешница кажется массивной, но в реальности она тоньше.
Добрый день!
Случайно нашел эту ветку.
Вы для себя делали или занимаетесь строительством по долгу профессии?
Ищу человека, который сделает столешницу, как Вы.
ви знашли майстра? ми теж шукаєм людей, які б зробили для нас столешні та елементи меблів із бетона.
Нашел, я же результат выложил на форуме.
Просто строитель адекватный - все сделал, что хотели.
А есть фото что вышло в конце? Спасибо
Результат с мозаикой.
Пока без тумбочек.
Не могу понять как фотки на весь экран выкладывать....
  • 2 роки потому...
Сдедал еще одну столешницу во второй санузел.
Хотел чтобы она не опиралась на пол для удобства уборки, и общей легкости восприятия.
Слева несущая стена из ГБ 400мм, за ней - перегордка из ГБ 100 мм.
Толщина - 4 см. С плиткой будет 5 см.
В роли опалубки использовал лист ЭППС толщиной 5 см.
Размер 120х60 см, под накладной умывальник.
  • Лайк 9
Столешница в законченном виде.
С умывальником фотки нормальной нет, пока в санузле небольшой срачик. Заодно сделал шкафчик из двух досок и десятка шурупов.
И санузел в целом:
Много чего еще не сделано, но рано или поздно все будет на своих местах.
  • 1 рік потому...
Сделал бетонную (3,4м.п) столешницу в комнате отдыха (предбанник )
Результат очень обрадовал, и вдохновил на проект создания кухонной "столешки и острова"(из бетона) в кухонном интерьере.
  • Лайк 9
Виглядає суперово! А як досягнули візуального ефекта білих розводів на сірому?
Микроцемент
Микроцемент
У меня к вам есть несколько вопросов.
1.будете ли покрывать столешницу защитным лаковым слоем и если будете каким лаком?
2. толщина бетона столешницы?
3.Древесно-стружечные плиты остались в теле столешницы, или были извлечены?
1. ПУ (2к)
2. 40мм.
3. Остались
1. ПУ (2к)
2. 40мм.
3. Остались
Не могли бы вы расшифровать,что это за зверь такой ПУ (2к), ну или ссылку где можно о нем почитать.
Если можно несколько слов о составе бетона.
ПУ (полиуретан); 2к (два компонента)
Производителей "море";"гуглите"-подбираете нужные Вам хар-ки:good:
Я применял «BAUPUR 700» (только потому, что "тесно" общаюсь с технологами ихнего производства:unknown:)
Бетон готовый (Силтек F-35)
Состав смесь цемента ПЦ-І-500 с армирующими волокнами и модифицирующими добавками
Толщина слоя (мм) 5-50
Время пригодности растворной смеси не менее 60 мин
Температура применения от +5°С до +30°С
Время застывания 6 часов
Температура эксплуатации -30°С до +70°С
Назначение для создания тонкослойных высокопрочных стяжек перед нанесением самовыравнивающихся смесей, укладкой всех видов природных и искуственных облицовочных плит
  • 5 місяців потому...
Нажмите на изображение для увеличения Название: 20201210_143839-ANIMATION.gif Просмотров: 93 Размер: 1.68 Мб ID: 710014
Вот, дошло дело до этого
https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=710014&d=1610265885
  • Лайк 7
  • Дякую 1
  • 1 рік потому...
17.06.2021 в 06:36, termOS сказав:
Вітаю! Фасади також мікроцементом декорували, як вони себе показали в експлуатації. Також з якого матеріалу фасад?
  • 4 місяці потому...
В 11.04.2023 в 16:27, Vstar сказал:
Доброго !
Так,фасади ( з ДВП 16мм.)-декор МЦ..,експлуатації (в режимі користування кухнею ) фактично не було...
 ..будинок "гостьовий";інших (незавершених ) приміщень дуже багато ;війна внесла свої корективи (кордон з рашистами близько🤔...);...х.з. -які "гості" завітають...?
  • Дякую 1
