Демонтаж бетона.
Privet
Шановні.
Є залита плита - десь 2,5х1,5х 0,25 м. (десь куб бетону та вага близько 2-х тон.)
Армована, вібрована.
Треба її прибрати, але відповідного обладнання не має щоб це зробити- щоб розбити цей бетон.
Є така думка - просвердлити її у двох місцях, завести троса та підняти краном.
Кран обійдеться десь у 800 грн.
Хтось з таким стикався - можливо таке провернути ?!
Хотілось би почути думки з приводу доцільності такої справи ?!
Та цікавить - може є якісь анкерні болти - просвердлити , та вкрутити ремболта та через 4-и таких болта , стропами - підняти ...
У когось є подібний досвіт ?!
Впустити цю плиту під час підойму не можна - під нею плита перекриття підвалу.
крановщик не согласится поднимать мёртвый груз. То есть, вам эту плиту нужно поддомкратить, чтобы она оторвалась от земли. Чтобы крану её не нужно было выдёргивать, а нужно было только поднять.
поддомкратить очень не сложно - роете яму в любом месте, в нее опору для пятки гидравлического домкрата-бочки и вперед. 250грн новый стоит на 2т. пробурили перфоратором отверстия 2 шт, через низ в них завели П образную проволоку 6ку, сложенную в 2е, подложили брусок и ломом скрутили концы - вот и вся петля
бачив таке відео
НРВ-80. Non-explosive demolition agents. Безвзрывное разрушение.
шукайте щось типу
Разрушитель бетона НРС-1.
ціна і т.д. я незнаю.
Це, напевно, цікаво - коли армування не має.
на ютубі бачив ще таке
youtu.be/ZFwX3iRqXEw
Разрушение бетона ВОДОЙ
але мабуть прийдеться воду після цього з підвалу викачувати :)
Там у воді якийсь абразив є.
Та компресорна установка, яка забезпечує такий тиск - коштує як новенький вантажний автомобіль.
Я колись за кордоном працював у великому кар'єрі на буровій , яка була на гусеничному ходу - підготовлював свердловини 18 метрів для вибухотехніків.
Здоровенна, висока, дорога та страшна штуковина була - особливо коли керуєш нею у двох метрах від прірви у 18 метрів. :)
Так ось, вона була на пневмоходу. До неї тягнулися шланги високого тиску від компресору , які були з'єднанні тросами - захист від обриву.
Компресор - розміром з кімнату.
Щоб рухати такою штуковиною - подавалося більше 200 атмосфер.
У кисневому балоні - 150 атмосфер.
Ось , - схожа, тільки у нас у 3-и рази була більше.
На відео - позаду , теж чималий компресор стоїть - біленький такий - більший за розміром ніж та бурова. :)
Змінено користувачем Privet
Колись давним давно,коли не було інтернета,наші предки кололи кам'яні брили...засверлювали отвір забивали туда дерев'яний кілок і поливали водою.:)
там мабуть арматури небуло.
ще як варіант або купити чи взяти в оренду відбійний молоток типу ось такого
але чи непошкодить приміщення під плитою.
кілька років тому треба було бетонний стовб на подвіря з вулиці перемістити, розрізати стовб на 3 частини хоча б, так старенький перфератор dorn sds-plus куплений в продуктовому супермаркеті, бур hilti 22, піка, болгарка енхель круг 230мм, за годину з перепочинками для інструменту справився :-)
Да зараз такі ціни за кран 800 грн? Як мін. виїзд до Вас візмуть від 2000 грн. В мене були старі сходи-вхід якраз 2,5м на 1,6м і висотою 30см. Майстри рік тому сказали 6000 грн демонтаж- розбити без вивозу. Так от найшов прокат інструменту і сам за 2 дні розбив той бетон. Шукайте прокат інстурмента і можете підсобника на такі робити взяти.
500 грн./ година плюс 25 грн./ км.
У нас такі розцінки були напередодні зими.
так зарядят жеж минималку 3 часа, у них это стандартная практика
У нас такої практики не має. Мені місцевий крановщик сам телефонує - коли вже працювати будемо ?!
Ну-да:good:
А теперь бурим отверстия и
безударно разрываем гидроцилиндром! Ж-)
Змінено користувачем "Diamond servis"
Т9
У мене є два відбійних молотка Хилти 505 та 805.
Але, той бетон їм не по зубам.
Треба щось значно міцніше.
Думаю, в Вашем случае, нужно сверлить насквозь и домкратить. В отвестия вставлять шпильки м22 - м26 и через металические прокладки 100х100 закрепить гайками эти шпильки. В верху, к этим шпилькам прикрутить проушины, за которые цеплять крюки тросов и с помощью крана удалить плиту. Дальше можно разные варианты. Я, на пример, договорился с крановщиком - он забирает плиты себе, а я ему ничего не должен. Так и сделали. В Вашем случае, попробуйте найти того, кому нужна такая плита.
А почему нельзя просто поддомкратить, затчнуть стропы, поставить распорки и поднять?
Стоб не долбаться с отвестичми, проушинами и петлями.
Почему просто не разбить бетоноломом? Вроде самый простой и стандартный вариант. Или в аренду взять, или с оператором (что предпочтительнее). У нас такое обойдётся в 1700-2700 грн, в зависимости от крепости конструкции (точнее, от марки армирования и количества арматуры). Преимущество в том, что не рискуете, как с краном, который если приедет, то в любом случае платить, получится или не получится.
  • 9 місяців потому...
Кувалда - саме те що треба.
Ми вирішили проблему з бетоном де не було армування досить просто - один край підняли над рівнем грунту залізничним домкратом (у нього можна робити підхоплення з самого низу), та кувалдою досить просто та швидко знищили десь 5 кв. м. досить міцного бетону товщиною 200 мм.
Років 30 назад кувалда саме те, а зараз відбійника на день взть і всі діла
А ви , для початку, підніміть край бетонной плити над землею, та вдарте по ній гарною кувалдою.
Можу вас запевнити - відбійник після цього у вас буде викликати лише посмішку.
Щодо армованой бетонной плити, то ми розбивати не стали.
Пробили отвори, домкратом підняли , завели канатні чалки та краном прибрали.
