Нужно ли удалять плёнку с обратной стороны битумной черепицы IKO?
СтоКг
Мои строители при монтаже битумной черепицы IKO Superglass-3 Tab начали удалять полоску с обратной стороны, на которой на множестве языков(кроме русского) написано:" не отклеивать". В мануале написано: "Не удаляйте защитную полоску с обратной стороны битумной черепицы. Она служит в целях упаковки, а не для приклейки. Однако во время установки удалите плёнку с обратной стороны битумной черепицы ArmourShield." (я понимаю это относится только к ArmourShield).
Вопрос: 1. Нужно ли её всё-таки удалять?
2. Чем плохим грозит снятие этой защитной плёнки?
ерунда какая то, вы читаете на пленке, что перед монтажом ее надо удалять, и спрашиваете надо ли, вы серьезно ?
Строители отклеили, чем грозит?
На что у вас монтируются гонты? Что служит подкладкой?
ничем, просто рабочим больше движений
Добавлено через 56 секунд
а какая разница, что служит подкладкой???
. [/i][/font]
1. надо снимать.
2. плохим грозит НЕснятие пленки.
1. надо снимать.
А можно поподробней.
Не понимаю для чего тогда на ней написано "не отклеивать".
Хотя и не понимаю для чего она тогда вообще нужна."Она служит в целях упаковки, а не для приклейки." - как-то неубедительно.
Она - это чёрная полоса с плёнкой поверх с обратной стороны битумной черепицы. На лицевой стороне какая-то псевдоклеющая полоса присутствует.
Нужно чтобы гонты на кровле склеивались между собой (верхний с нижним). Чтобы гонты не склеивались в пачках (упаковках) - пленка защищает. Поэтому снимать нужно перед самой укладкой.
п.с. производитель не поменял текст в инструкциях, хотя стал выпускать уже другие серии, не только ArmourShield.
Похоже тут о разном говорят.
С обратной сторы гонта есть две пленки. Одна на клеющем слое (если он есть), вторая тоненькая полосочка, на которой написано не снимать (don't remowe). Эта полоска предотвращает склеивание гонтов в упаковке и находится за пределам клеевого слоя. Ее, как на ней написано, срывать не нужно. А ту, что на клеющем слое - естествеено снять перед укладкой.
Но, похоже, что на Superglass нет клеевого слоя, поэтому и сниматиь ничего не нужно.
у Супергласса снимать ничего не надо.
потому там так и написано
Армошилд - совсем иной случай.
Я так понимаю и страшного в снятии ничего нет, кроме дополнительной ненужной операции?
Чуть уточню свой вопрос. Подкладка сплошная, или только по торцам, а по площади монтируется просто на ОСБ/настил?
У Ико вроде нет клеевого слоя. Но в любом случае, у большинства производителей, есть неснимаемая пленка, которая закрывает битум и не снимается при монтаже, в отличии от пленки, защищающей клеевой слой.
Внимание вопрос. Почему бы не оторвать неснимаемую пленку с гонта вместе с той, которая закрывает клеевой слой?
Второй вопрос. Зачем нужен подкладочный ковер? А если подкладка по всей площади?
Когда ответите на второй вопрос, наверное станет понятнее, мне так кажется (имхо) :)
Добавлено через 3 минуты
Все верно сказано. :) Но остается вопрос. Зачем есть вторая неснимаемая пленка на гонте, и почему бы не закрывать гонт одной единственной снимаемой пленкой?
я же написал
я же написал
Так я тоже написал ))))
А не было бы логичнее и правильнее, сделать одну общую пленку на весь гонт? ;)
Ну ведь так бы и клеевая часть с нижним гонтом склеивалась, и неклеевая часть со временем приклеилась.
И уж точно вовсе не обязательно было бы писать "Внимание! Не снимать!"? Не так-ли? Но ведь пишут и даже акцентируют на этом внимание.
Во время транспортировки - понятно.
Но во время монтажа, почему не снимать-то? Какие трудности? ;)
На этот вопрос кто то сможет ответить? :)
ПС Судя по нику, вы то уж точно должны знать ответ на этот вопрос? ))
Судя по всему, вообще мало кто понимает. :)
Но вам простительно. Вы не кровельщик :)
Вам достаточно просто уметь читать.
На этот вопрос вы ответите себе сами, когда сравните два гонта со сплошным клеевым слоем и точечным.
Почему где и зачем приклеены там в разных местах плёночки и так станет ясно.
Изучите вопрос: сравните Армогласс и Армошилдом и всё поймёте сами.
А от вас можно услышать ответ, как от крышных дел мастера? :)
Я то рядовой обыватель, вот и задаю интересующие меня вопросы. ;)
Или "потому что - гладиолус" (с) это и есть ответ специалиста? )))
Если не мне, так хоть автору темы и другим интересующимся расскажите. Но не в духе "так написано." А так чтобы понимали, почему написано именно так :)
Игореха, помните анекдот: дэти, это нивазможина поньять, это нужна запомнит...
Игорь, ну там плёнки расположены в абсолютно разных местах, на разных сторонах гонта, и имеют разное назначение.
Ещё раз говорю: это плёнка изначально не рассчитана для снятия. Её снять очень трудно и абсолютно нет смысла.
Это тоненькая полоска над зоной прибития гвоздя не влияющая ни на что, при её "оголении"
Ну где они расположены, я хорошо помню на при мере одной из битумок. Вроде сам монтировал. :)
Какую функцию выполняет снимаемая пленка - тоже понять не сложно.
А вот какую функцию выполняет пленка, на которой написано "не снимать"? Вот это и хочется понять. ;)
Спасибо. Я понял :)
Ваш ответ "не знаю". Так бы сразу и сказали. :)
Я же не спрашиваю, надо ее снимать, или нет.
Я задаю простой вопрос "почему?" :)
ПС На счет того, что при оголении она ни на что не влияет - не согласен :)
Поставлю вопрос иначе. Если снять-таки эту пленку, то гонт в верхней части со временем склеится с основанием?
а я б так сказал: "непризнанный списиалист" и "эксперт кровельного раздела" - порядок согласно зацитированной кровельной летописи )).
Право, не стОит )))
Я разбираюсь лишь только в том, что делаю/делал своими руками.
Иначе бы, просто не брался за дело, если бы предварительно не разобрался хотябы в том, что собираюсь делать. :)
Ну такой я зануда. Не могу слепо следовать инструкции, не понимая, что стоит за её требованиями. ))
Поскольку никто так и не хочет дать ответ - следующий наводящий вопрос.
Зачем под БЧ монтируют подкладочный ковер? Как минимум - по торцам и ендовам, и как максимум - сплошной?
Ответ знают практически все.
По простому, подкладка является дополнительным ГИ слоем в особо ответственных и нагруженных местах.
Когда работает эта дополнительная ГИ?
Очевидно, когда со своей задачей (одной из) не справляется сама БЧ (старение, трещины, надрывы, подтекание воды с торцов, и т.п.)
Вопрос. Каким образом защищает от влаги дополнительный гидроизоляционный подкладочный слой? :)
ПС Есть еще и другая функция подкладочного ковра. Не совсем явная. Но сейчас интересуют именно ГИ свойства ковра.
Ну просто завалили ответами за пару дней:D
В принципе, все ответы говорят сами за себя :)
Проще рисовать, чем писать много букаф.
В дополнение могу только сказать.
Битумка держится за основание ТОЛЬКО гвоздями!
Если для многих это еще остается секретом. ;)
Зачем?
Затем, чтобы при короблении основания (набухание во время протечек, температурные расширения, кручение древечины и т.п.) битумка не повторяла рельеф этого основания и ее не коробило вслед за основой.
Наверное именно поэтому придается такое большое значение правильности забивания гвоздей? Гвозди должны прижимать гонты к основе, но не прорывать их. Потому как во время ветра ковер из гонов может просто улететь.
Если бы БЧ клеилась к основанию, то гвозди там только дырок добавляли бы. Гонты держались бы за основание за счет припекания оголенного битума к основе.
И так, вопрос.
Что бутет, если содрать с гонта защитную пленку, которую НЕЛЬЗЯ удалять? ;)
ПС У Николая Крышника есть еще одна версия того, почему нельзя этого делать. Но, боюсь, я не смогу ее правильно воспроизвести, в оригинале. Если он захочет - то напишет и свой вариант. :)
с чего вы взяли что на гонтах есть плёнка которую НЕЛЬЗЯ удалять?
Ключевое слово "нельзя".
Не нужно - да.
Смысла нет - да.
Она не предназначена для удаления - да.
Но то что её НЕЛЬЗЯ удалять - чушь какая то.
Что бутет, если содрать с гонта защитную пленку, которую...
Да ничего не будет. Ещё раз говорится: на результат работы это никак не повлияет. Совсем никак.
На процесс повлияет: потратится кучу времени на бестолковую работу. Но не более того.
Игорь, ответьте на вопрос: вы в курсе где расположена та самая узкая "плёночка" которую нет нужды удалять?
Где именно: с лицевой стороны гонта или задней?
Вы в курсе?
Вы в курсе?
Артур. Если у вас не открываются картинки, на которых все доходчиво изображено, дайте свою электронку - я вам перекину ;)
Или вы таки видите картинки? Или любите больше читать? :D
Могу перевести это на читабельный язык :)
У вас есть комментарии, замечания, возражения по картинкам?
Я довольно доходчиво (как мне кажется) указал почему "нельзя".
Или для вас надпись на двух языках "не удаляйте эту верхнюю пленку!" совместно с картинкой, на которой нарисована вражеская рука, отрывающая пленку и перечеркнута жирным крестом, значат что-то иное?
Почему русскому человеку, чтобы что-либо запретить, обязательно надо писать "не трогай - убьет нах!!!!" и рядом рисовать череп с костями и молнией??
Да собственно, это я не лично для вас писал и рисовал. А для тех, кто задается этим вопросом. :)
Вам оно ни к чему. У вас есть устоявшееся мнение - "можно и оторвать". Это должно быть хоть как-то интересно (возможно) вашим заказчикам.
Свою кровлю я уже сделал. С ней все нормально. Я спокоен :)
ПС Странно задавать мне подобный вопрос. Ведь вы в курсе, что я то знаю, где находятся эти пленки.
ППС Вы отчасти правы в одном. При "определенных условиях" (это моя правка), отрывание указанной пленки не приведет к нежеланным последствиям. Именно поэтому я в самом начале темы и задал мааааленький вопросик. На чем лежит БЧ? ;)
За этот вопрос многие знатоки меня посчитали практически умолишенным )))))))
Теперь стало понятнее, почему я задал именно этот вопрос?
