опорная балка
Cерж
Подскажите, является ли обязательным наличие опорной балки и ее роль.
Нужно ли прокладывать между фундаментом и газобетоном ряд кирпича, если нужно то цель
Спасибо
Непонятен вопрос по-поводу опорной балки.
А кирпич по фундаменту стоит проложить лишь для выравнивания цоколя. Если всё в идеале то можно его не ложить.
кирпич обязательно!как уже сказали для выравнивания , так и для вентиляции!обычно кирпич кладут 50 см но это при условии что фундамент у тебя на уровне земли,а если выше то прикинь сколько тебе нужно до уровня 50 см от земли. А про опорную балку не понял.
У меня в проекте есть пара-тройка опорных балок. Если кто не понял зачем - это если несущая стена второго этажа или мансарды опирается не на несущую стену, а на панель (или монолитный пол), в этом случае опорная балка и нужна.
Балка на самом деле не такая и простая, т.е. должен быть расчет - у меня на 4 метра 8 арматурин диаметра 16 и 12 + их увязка двойным поясом...
Я опорную балку или проще говоря ригель заказывала на заводе строительных конструкций на Корчеватом. Делают под заказ разной длиныи высоты, в зависимости от пролета и нагрузки.
И сколько Вам обошелся такой ригель? Меня тоже интересуют подобные изделия, только длина будет 6м х 0.45 х 0.22. На нем стена из газоблока 300мм+облицовочный кирпич.
Ригель обошелся где-то в 1500грн. (сентябрь 2007г.), длина 4 м, сечение такое же, как и у Вас.
