izba Опубліковано: 4 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2008 Табличка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmitry Опубліковано: 4 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2008 На что тебе 3 человека ответило - никуда не выпадет. На нагретую крышу из более холодного воздуха ничего выпасть не может, так как это противоречит определению конденсата. позвольте не согласиться ;) вот цитата из википедии Давление насыщенных паров воды сильно растёт при увеличении температуры (см. график). Поэтому при изобарическом (то есть, при постоянном давлении) охлаждении воздуха с постоянной концентрацией пара наступает момент (точка росы), когда пар насыщается. При этом «лишний» пар конденсируется в виде тумана или кристалликов льда. т.е. во-первых, иней -- это тоже конденсат. а во-вторых, даже при -20 возможен конденсат, что видно из графика. но случается он гораздо реже при низких температурах, т.к. уменьшение температуры должно быть значительно больше чем при плюсовых (расстояние по горизонтали от одной кривой к другой кривой тем больше, чем ниже температура). к примеру при текущих +20С и 50% влажности температура должна упасть до (приблизительно) +6С, чтобы образовался конденсат. при текущих +0С и тех же 50%, температура должна упасть до -20С. А Андрей (изба) сказал то , что относительная влажность 50% подразумевает количественно разное содержание влаги в воздухе, из приведённой им таблицы видно 3,623 г/м3 при +6С и 0,440 г/м3 при -20С. Т.е. другими словами, зимой на улице значительно суше, чем летом и значительно реже случается конденсат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RedApe Опубліковано: 5 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2008 На что тебе 3 человека ответило - никуда не выпадет. На нагретую крышу из более холодного воздуха ничего выпасть не может, так как это противоречит определению конденсата. позвольте не согласиться ;) Позвольте вам не позволить. Речь идет не об этом, а о том, что на нагретую крышу из более холодного воздуха ничего выпасть не может. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
izba Опубліковано: 5 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2008 Другими словами зимой из уличного воздуха может выпасть иней, но его количества по определению ничтожны. Опастность представляет воздух из помещений - вот если он пойдёт на чердак беспрепятственно, то тогда действительно на металочерепице появиться огромное количество влаги в виде льда плоть до сосулек что видно из моих фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 5 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2008 Речь идет не об этом, а о том, что на нагретую крышу из более холодного воздуха ничего выпасть не может. Я же говорю, не на нагретую, а утром когда крыша нагревается то с неё капает конденсат, который в свою очередь образовался вечером-ночью в виде инея. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
izba Опубліковано: 6 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2008 Уважаемый, чтобы что либо закапало с крыши - его должно быть много... закапало - это сугроб начал таять, сосульки потекли... вот если у вас за ночь на внутренней поверхности мет. черепицы сосульки образуются - тады да - днем они даже не закапают, а просто отвалятся от крыши и попадают на пол чердака, а если у вас конденсат в виде измороси, то он элементарно испаряется с поверхости листа - то есть говоря просто исчезает бесследно, и в любом случае ничего не капает. :-D Капать может в случае с гражданкой, у которой весь тёплый влажный воздух из дома выходит в чердак, что неправиьно и нужно устранять недостаток. 8) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dave Опубліковано: 9 січня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2008 Вопрос к Izba: на Вашем форуме есть информация/дискуссия по поводу правильной постройки холодного чердака? Буду признателен ссылке. Господа, вопрос настолько прост, что дискуссий по этому поводу не возникало ни у кого - я предоставил фото - стропильная система, нечастая обрешотка - металлочерепица с просветами неба... на чердаке сквозняк везде из окон и из щелей - чего же более? Что тут ещё объяснять? А что делать с контробрешеткой в этом случае? Имеем: стропила, обрешетка. Дальше что - металлочерепица, или сначала планки? Если планки, то какие - горизонтальные или вертикальные? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romka Опубліковано: 9 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2008 Да. На обрешетке сразу металл. я так понимаю планки уже просто есть? и они кажись горизонтальные - т.е. дублируют обрешетку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dave Опубліковано: 9 січня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2008 Да. На обрешетке сразу металл. я так понимаю планки уже просто есть? и они кажись горизонтальные - т.е. дублируют обрешетку? На гараже - есть (горизонтальные). Но в даном случае я уточнял уже для правильного сооружения кровли над домом. Там еще ничего нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romka Опубліковано: 9 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2008 Ты определился с изоляцией чердака? холодный или эксплуатируемый? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 9 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2008 Строю баню под мягкой черепицей. Строители пытались рассказывать, типа нафиг все эти пленки, это все буржуи придумали, чтоб денег содрать . Ну и т.п. Хорошо, что в Диане настращали и строго приказали делать все по технологии - пришлось разобраться самому. Сделано так: стропила - 150мм, прямо на стропила (сверху)перпендикулярно оным уложена супердиффузионная мембрана (тот же гидробарьер, но с гораздо большим пропусканием "пара" раза в 4, ну и дороже примерно настолько же . Мембрана укладывалась снизу вверх от самого края стропил с перекрытием слоев примерно 150 мм (верхний слой накрывал нижний). На стропилах мембрана фиксировалась брусками 50*50 мм (вдоль стропил, т.е. "толщина" стропил стала уже 200 мм). После этого на бруски с шагом 50 см набивалась обрешетка из досок 32мм и поверх обрешетки -плита ОСБ 12 мм (это под мягкую черепицу, под металлочерепицу ОСБ не нужна). В ОСБ под коньком врезались крышные вернтиляторы - у меня их на крыше 110 кв.м 7 штук (крыша непростая). Таким образом, вентиляция идет и вдоль стропил и поперек. Важно не перепутать рабочую сторону - мембрана ложиться зеленой стороной наружу. Поскольку использовалась супердиффузионная мембрана, она допускает непосредственный контакт (без воздушного зазора) утеплителя и мембраны, между стропил изнутри помещения укладывался Роквул - 3 слоя по 50мм с перекрытием стыков. Чтобы утеплитель не падал на голову при укладке он фиксировался полипропиленовым шнуром, кот. степлером крепился к стропилам. Затем утеплитель закрывался паробарьером, причем, опять же не перепутать - теперь надпись на паробарьере должна быть обращена внутрь помещения. Стыки паробарьера проклеивали битумной лентой К2. После чего поверх паробарьера набивали горизонтальные рейки 25*80 мм с шагом 50 см (перпендикулярно стропилам) и на них - вагонку. Снаружи подшивка - перфорированный сайдинг на карнизных свесах, на фронтонных - такой же но без перфорации. Да еще один момент - мембрана идет от самого края стропил, край мембраны практически выведен в водосток. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dave Опубліковано: 9 січня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2008 Ты определился с изоляцией чердака? холодный или эксплуатируемый? Думаю, холодный с возможностью в будущем переделать под умеренно эксплуатируемый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 9 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2008 прямо на стропила (сверху)перпендикулярно оным уложена супердиффузионная мембрана (тот же гидробарьер, но с гораздо большим пропусканием "пара" раза в 4, ну и дороже примерно настолько же .... Ну и какую конкретно цель выполняет мембра у вас? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg.roof Опубліковано: 9 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2008 А по моему LM технологически все сделал правильно; "как для себя" , ничего лишнего.. LM респект Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romka Опубліковано: 10 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2008 Думаю, холодный с возможностью в будущем переделать под умеренно эксплуатируемый. холодный на фотках Избы - у меня именно так и сделано. и его тоже можно эксплуатировать если вдруг потом захочется утеплить: - пленку под стропилами прикрепишь, - нарастишь их планками не наружу а внутрь, - между планками закрепишь изоляцию,и т.д. объем конечно потеряется чуток, но тебе ж не в футбол гонять, тем более, что места там у тебя совсем не много и бороться особо не за что, пусть проводка и т.д. там будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 10 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2008 прямо на стропила (сверху)перпендикулярно оным уложена супердиффузионная мембрана (тот же гидробарьер, но с гораздо большим пропусканием "пара" раза в 4, ну и дороже примерно настолько же .... Ну и какую конкретно цель выполняет мембра у вас? Ту и которую должна выполнять не только у меня, а и вообще по своему прямому назначению: 1. пропускает пар, кот. все-таки присутствует или как-то попадет в утеплитель из жилого помещения (все-таки кровельный пирог - не ОЗК); 2. не допустит попадания влаги воздуха и конденсата в утеплитель из вне. 3. обеспечит "стекание" влаги в водосток при самом неприятном развитии ситуации. ЗЫ. Для металлочерепицы в доме можно использовать и более дешевый вариант - пленку "гидробарьер". Поскольку у меня баня, я перестраховался и использовал мембрану. А в принципе - все сделано по "классике". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prorab Опубліковано: 13 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2008 Уважаемые Dron, izba, к сожалению, из вашего диалога я так и не поняла, так как быть с конденсатом? У меня сейчас такая ситуация, между вторым эт. и холодным чердаком перекрытие сделано временое, т.е. между балками лежит пенопласт 8 см. Старались укладывать плотно, но все-равно кое-где есть щели.Сверху и снизу пенепласта пока обшивки нет никакой. Второй этаж у нас пока не жилой, но отопление на нем работает (радиаторы почти задавлены, еле теплые, ну это чтобы уж не размерзлись). Сейчас на втором этаже где-то градусов 18. Так вот слышно как на пенопласт капает вода. Я сразу поняла, что это конденсат. Крыша односкатная, на стропила положен рубероид и сверху шифер. В стене на чердаке есть 2 маленьких деревянных окна, расположенные друг напротив друга для проветривания. На данный момент они закрыты. А теперь конкретный вопрос. - Будет ли возникать этот конденсат, если снизу перекрытия будет подшит гипсокартон, который будет являться чистовым потолком второго этажа, а сверху балок сплошной настил из обрезной доски (т.е. пол холодного чердака)? Да и еще все стыки пенопласта планируем задуть пеной. - Нужно ли ложить всерху или снизу пенопласта пленку и какую: паробарьер или гидробарьер? Высота балки 15 см, а слой пенопласта 8 см. Пожалуйста, посоветуйте, что делать. поскольку совсем не хочется увидеть на белом потолке разводы пятен от просочившейся воды-конденсата Спасибо. я не понял а гидробарьер где? есть? тодга как конденсат попадает на черновой потолок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
СК Альфа Буд Опубліковано: 16 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2008 Уважаемый Dave гляньте личное сообщение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TATARIN Опубліковано: 24 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2008 Здравствуйте если у Вас действительно возникли сложности, могу посоветовать ребят которые профессионально занимаются монтажем кровли из металочерепици - 80504696244 Алексей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dave Опубліковано: 27 березня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2008 Здравствуйте если у Вас действительно возникли сложности, могу посоветовать ребят которые профессионально занимаются монтажем кровли из металочерепици - 80504696244 Алексей Спасибо за контакт! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Total Опубліковано: 28 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2008 Посоветуйте. Делаю крышу из металлочерепицы, холодную. Под металлочерепицей будет пленка гидробарьер. Вопрос: если в будущем захочу утеплить чердачное помещение, применять ли гидробарьер или требуется что-то другое? И какой "пирог" потребуется под существующим гидробарьером? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Evgent Опубліковано: 28 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2008 Посоветуйте. Делаю крышу из металлочерепицы, холодную. Под металлочерепицей будет пленка гидробарьер. Вопрос: если в будущем захочу утеплить чердачное помещение, применять ли гидробарьер или требуется что-то другое? И какой "пирог" потребуется под существующим гидробарьером? Гидробарьер нужен. Только не перепутайте с паробарьером, как у автора топика! Т.е. Вам надо, чтобы он не пропускал воду, но пропускал пар! Насколько я знаю, если холодный чердак, то пока больше ничего не надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dave Опубліковано: 28 березня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 28 березня 2008 Посоветуйте. Делаю крышу из металлочерепицы, холодную. Под металлочерепицей будет пленка гидробарьер. Вопрос: если в будущем захочу утеплить чердачное помещение, применять ли гидробарьер или требуется что-то другое? И какой "пирог" потребуется под существующим гидробарьером? Насколько я извлек опыт из своих ошибок - холодный чердак лучше делать вообще без всяких пленок. Если очень хочется пленку - то именно дышащий (т.е. пропускающий пар наружу) гидробарьер. Прибивать его к решетке ВЕРТИКАЛЬНЫМИ планками, чтобы конденсат между пленкой и металлочерепицей стекал по пленке вниз. Мне прибили паробарьер, да еще и горизонтальными планками к обрешетке - "двойной удар" получился. Конденсат благополучно задерживается между горизонтальными планками и плохо выдувается. Дополнительно - то что надышали в помещении благополучно оседает влагой на паробарьере изнутри чердака, и теперь я постоянно держу открытыми слуховые окна, чтобы хоть что-то выдувалось наружу с чердака. И еще - попросите чтобы вам запроектировали вентиляцию пространства между пленкой и металлочерепицей. Я видел, что естественную вентиляцию делают, применяя подшивку внизу перфорированным пластиком и ставя дефлекторы в районе конька. Тогда в пространстве между гидробарьером и черепицей конденсат стекает по пленке вниз + выдувается. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg.roof Опубліковано: 31 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2008 Посоветуйте. Делаю крышу из металлочерепицы, холодную. Под металлочерепицей будет пленка гидробарьер. Вопрос: если в будущем захочу утеплить чердачное помещение, применять ли гидробарьер или требуется что-то другое? И какой "пирог" потребуется под существующим гидробарьером? Для дальнейшего утепления возьмите лучше мембрану ( вместо гидробарьера) с паропроницаемостью не ниже 1200 гр/м.кв. в сутки; потом укладываете утеплитель (изнутри) вплотную к мембране, и закрываете паробарьером. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Total Опубліковано: 31 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2008 спасибо за советы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
