Колодец в цоколе - мнения?
ZLODEY
Всем привет.
Есть желание разместить в цоколе колодец.
Плюсов масса, но есть один минус который может перетянуть все плюсы - сырость.
Есть мнение, что если поставить нормальную вытяжку + гермозатвор на колодец, то все будет нормально.
Посему вопрос к знатокам, кто что слышал по практике использования подобного решения водоснабжения в частном доме?
У моего соседа так сделано, сверху накрыт листом железа 10мм,- можно по нему ездить.
Проблемка одна,- когда мастера приехали чистить этот колодец, пришлось сооружать треноги для корбы, чтобы чел смог спуститься на дно.
Удачи!
Если готовитесь к затяжной осаде, то идея стоит того:good:
А если серьезно - не рекомендуется размещать колодец в жилище. Для вентиляции колодца необходимо нагнетать в него воздух, а гермозатвор гарантирует образования на стенках колодца и на поверхности воды всяческих грибков, плесени и разнообразных колоний бактерий.
А какие?8-)
Водозабор не померзнет. А вентиляцию несложно сделать обычную. Вывести трубу повыше чтобы естественная тяга была. и ввод как обычно для подвала.
Если сделать и приточную и вытяжную вентиляцию (вход по низу, выход на крышу,-самоточки достаточно), то и гермозатвор не нужен.
И ваще, хорошая идея. А то вырыл колодец во дворе, потом на него "гайку" красивую захочешь, на неё столик круглый, вокруг столика - беседка, рядом мангал, и т.д. и т. п.:D
Ну и как Вы это себе представляете? Допустим в подсобке соорудили колодец, накрыли плитой или люком и смонтировали приточную и вытяжную вентиляцию. Посреди помещения торчит одна или две трубы:(
Эстетично, практично и удобно, не?
Если взять скважину, например, в доме, то плюс - тянуть меньше труб и не занимает место на участке (вдруг он маленький). Минус - если какие-то проблемы с водой - рядом уже не пробуришь новую.
А замерзнуть скважина не может в принципе, если все правильно сделано.
С колодцем, кроме вентиляции, та же проблема: если что, оборудование в дом не засунешь. Тем более по лестнице в подвал.
Я это себе не представляю, а вижу воочию у соседа:
колодец сделан в углу помещения, накрыт толстым листом металла, сверху стеллажи, всякое барахло.
Эстетично, практично, удобно, да?
А какое оборудование можно не донести по лестнице в цоколь, чтобы потом опустить его в колодец? Насос с проводом? Бак для станции на 100л?
А кто-нибудь доставал на свежем воздухе из колодца насос (для замены, скажем) при -15градусах? ЭКСТР-Р-РИМ! Пальчики к ключику прилипают, термоусадка не сжимается и прочие прелести.
А когда все это делаешь в помещении при +10, хотябы?
А трубы в земле никогда не перемерзали при больших морозах и длительных перерывах в использовании?
Однозначно могу сказать,(для тех, кто решит копать колодец под домом) что колодец надо делать не в цоколе, а ДО сооружения цоколя, чтобы к моменту стройки ствол уже был уплотнен глиной.
Удачи!
А чего трубам промерзать, если они идут на глубине ниже точки промерзания?
Зачем в доме именно колодец, а не скважина?
Так так - есть несколько мнений, спасибо ребята что откликнулись.
Итар07 сказал, что грибок будет и прочая бацила на стенках жить, если вентиляции не будет.(думаю, что плесень живет и в открытых колодцах, и не только плесень -не давно вытянул огромного слымака).
В принципе согласен - наверное по правильному все же - чтобы колодец был вентилируемый, поищу инфу на эту тему.
Господа Мирок и Кроунд предложили сделать вентиляцию по подвальному типу - тож согласен, принимается!
Воффка75 спрашивал про плюсы, то я нарисую:
+ Нет возможнсти недоброжелателям набросать в колодец гадости всякой;
+ нет возможности украсть оборудование;
+ вода не замерзнет при сильном морозе (а то было уже у одного знакомого);
+ меньше копать, меньше колец - в общем дешевле;
+ в виду прогнозируемой нехватки воды в ближайшем будущем, иметь в единоличном пользовании индивидуальный скрытый от посторонних глаз колодец - большое преимущество;
+ В случай какой заварухи, можно держать длительную осаду не выходя из дома (даже если електричество отрубят, спустился в подвал и вытянул ведром). (вариант как бы из раяряда маловероятных - но всяко бывает (это как с ножом - он может 1000 раз не пригодиться а на 1001-й спасет вам жизнь "Ж.И. Кусто")).
Вот такие плюсы вырисовались на первый взгляд.
Буду на даче на выходных, спрошу у мужиков, которые колодцы копают, что они скажут по этому поводу.
пока писал,господин Бабайка высказал свое мнение - скважина. Тема избитая, много копий поломано, много мнений высказано. Для себя я решил однозначно - только колодец, причем пофиг на улице или внутри. Аргументы такие - скважины замуливаются, срок жизни скважины меньше чем колодца,нет гарантии что вода с горизонта скважины будет хорошей (много случаев, что в воде железа очень много. Если же размещать в пятне застройки скважину - то в случае поломки ее потом хрен поремонтируешь, не позволит перекрытие. Есть правда альтернативный вариант, сделать абесинский колодец, но тож не надежно, если електричества не будет, воду что со скважины, что с абесинского не достанешь. А с колодца без проблем.
Кроунд правильно говорит, все работы по обустройтсву колодца нужно делать до заливки цоколя, в общем то так и думалось, вырыть котлован, в нем сделать колодец, подождать пока усядется, а потом уж лить подушку.
...........+ в виду прогнозируемой нехватки воды в ближайшем будущем, иметь в единоличном пользовании индивидуальный скрытый от посторонних глаз колодец - большое преимущество;
1. По поводу прогнозируемой нехватки воды в будущем, то из колодца вода "уходит" в первую очередь. Верховодка, увы, весьма ограничена по запасам и совсем незащищена от попадания загрязнений из поверхности. Даже если в другой колодец поблизости попадет заражение, через пару суток оно может отравить воду в радиусе до 100м.
Само понятие "нехватки воды" подразумевает не исчезновение ее как таковой, а нехватка воды питьевого качества. Этот пункт я бы изъял из + для колодца.
2. Воду из колодца или скважины можно подымать и ручным поршневым насосом или желонкой соотв. диаметра (то же что и ведро но из трубы с клапаном в нижнем торце).
Не вижу в этом решении особых плюсов. Если доставать для ремонта насос с трубами и т.д то бывает и двора мало. Не говоря уже о тесном пространстве подвала. Чистка колодца тоже вызовет некоторые (весьма большие) неудобства. Очень грязное дело. А это всеравно придется когда- то делать. За 10 лет делал 2 раза.
Из плюсов - только экономия на 10 м трубы под землей.
  • 4 тижні потому...
Итак, мнение большинства форумчан + единогласное мнение 4-х бригад по обустройству колодцев = колодец в цоколе не есть гуд! Основной гимор - при чистке колодца + вероятность появления грибка при плохой вентиляции + сырость. Т.е. минусы (которые будут по любому) в совокупности перевешивают возможные плюсы (которых может и не случиться). Так что не буду извращаться, сделаю как люди советуют.
Ребята, всем спасибо за высказаные мнения!:friends:
сегодня мне чистят колодец - вода плохо приходит. Если не забуду - сфоткаю и выложу результат(вот только не видно будет сколько там воды вытянули). Хау ту желонить - когда то видел - в самом хорошем случае ведер 20 больших песка и столько же воды из скважины 200мм.
Резюме: если хотите срач в подвале - вперед и с песней. Даже 20 метров траншеи и трубы обойдутся намного дешевле.
