Нормы, требования для пуска газа
miss_amp
Подключаем газ в садовом товариществе. После долгих мучений завели газ в дом, вроде и акты подписали, осталось получить книжку для оплаты и пользоваться. При попытках получить книжку выяснилось, что в июне этого года создана какая-то дополнительная контролирующая служба, которая обязательно должна приехать-проверить-содрать денег-разрешить/не разрешить пользоваться газом.
Служба приехала - газ перекрыла, вентиль опломбировала, выдвинула ряд требований, одно из которых - вытяжная труба от каждой точки (а у нас их 3 - две плиты и котел) выходящая выше уровня козырька крыши!!!! и без такой вытяжки - никак.
Та дачники, которые подключили газ на пару месяцев раньше, никаких таких труб не ставили, да и в селе я ни одной такой не видела, максимум - дымоход от котла, и то только в домах старой постройки.
Кто сталкивался с такой ситуацией?
Насколько правомерно это требование, и какие варианты его исполнения могут быть? никак не могу представить себе дом с тремя торчащими с разных сторон трубами...
p.s. Если это требование настолько обязательно, то если логически поразмыслить, эта служба должна отключить газ во всех домах, где нет такой вытяжки и обязать пользователей ее (вытяжку) установить.:unknown:
Требование к вытяжному каналу - обязательное, и существует со времен царя гороха. Основание - ДБН B.2.5-20-2001.
Посмотрите проект, что там написано? Там написано сделать вытяжки? У Вас в помещениях, где будут стоять плиты, в окнах форточки стоят? У меня в проекте было написано - сделать форточки тут и тут (окна были глухие).
Ну и почитайте документ, на который Вам дали ссылку, должно помочь.
А разве у Вас в местах где стоят плиты не предусмотрены вытяжки?
Для бойлерной, там необходимо в зависимости от объема помещения нужного размера окошко...
У меня котел турбированный, выхлоп через стену..., доп. вытяжек кроме окна нет никаких....немного постращали насчет высоты помещения бойлерной, но вопрос решили...
форточки есть везде, и возле котла и возле плит.
вытяжки над плитами конечно-же запланированы, но я так понимаю это совсем не то, что требуют газовщики. да и выход от них никто не будет подымать выше крыши.
котел тоже будет турбированый.
в проекте эти каналы есть, и описание, как их делать, к чему крепить.
я не оспариваю существование таких норм, НО НЕ ПОНИМАЮ почему, если они со времен царя гороха действуют, но ни у кого не соблюдаются, а от нас требуют!!??
мы намекали на "решение вопроса", но этот инспектор типа слишком честный оказался.
весь документ не осилила, но в разделе "Газификация жилых помещений" таких требований не нашла.
пункт 6.28.
пункт 6.28.
6.28 Установку газовых плит в жилых зданиях следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фра¬мугой) или конструкцией жалюзийного типа, вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение-- нет четкого требования по ширине и длине канала.
вот страницы проекта с требованиями по каналу, и отметками, где он должен быть смонтирован, может так будет понятнее, может увидите там то, что мы не увидели.
меня, в данный момент, больше интересует не норматив, в котором эти требования прописаны, а способ эти требования обойти или выполнить их наиболее удобным способом - т.е. не делать такими длинными.
А так же интересны конкретные "живые" примеры решения данной проблемы.
П.С. я понимаю, что "никто так не делает" - это не аргумент, но как-то ведь всем остальным подключают газ без такой дикой вытяжной системы??
Змінено користувачем miss_amp
...А так же интересны конкретные "живые" примеры решения данной проблемы.
однажды эта "дикая" вытяжная система может послужить спасительной соломинкой в случае утечки газа. делайте как нужно - это безопасность.
Живые примеры - у меня вытяжные каналы в газопотребляющих помещениях - 10м(кухня) и 13м (котельная).
У меня в проекте (в проекте на бывшего хозяина) нарисована такая же труба... В реальности стоит кусочек трубы с вентилятором, типа принудительная вытяжка... Думаю со временем сделаю чтото, типа того, что нарисовано в проекте (и у меня, и у Вас). Вытяжка нужна получше, приходится дверь открывать и все проветривать/выветривать.
З.Ы. Некоторые правила написаны кровью... или жуткой статистикой. Если с нуля - то я бы поставил трубку как указано у Вас.
  • 2 роки потому...
Miss_amp скажите вкратце процесс подводки газа на дачный участок (то бишь в самострой) заранее благодарен
