Ленточный мелкозаглублённый фундамент - лить в землю?
dz@
Поскольку дом планируется без подвала, есть мысль сделать ленточный мелкозаглублённый фундамент.
Вырыть соответствующие траншеи, проложить дно и стены гидроизоляцией (рубероидом?) и лить бетон прямо в землю на гидроизоляцию.
Опалубку небольшую только над землёй сделать для цоколя.
Это хороший вариант?
Я себе так делал, причем без рубероида, благо грунт твердый и не осыпался. Так что не заморачивайся и делай.... Посмотри в ветке про мою стойку там емть наглядное пособие. Да и про арматуру не забудь.
Рубироид в земле не нужен.
Положишь сверху, когда зальешь
Мелкозаглубленный фундамент - это интересно и практично, но не так просто, как кажется.
Сначала надо хотя-бы прочитать о том, как его сделать - в интернете об этом есть много материалов. А потом уже строить.
Например - ни один фундамент не заливают прямо на грунт - обязательно нужна подготовка (слой под бетоном). И так далее - есть условия, которые надо выполнять. Иначе ВСЕ РАЗВАЛИТСЯ!!!
Не все так критично , под любой фундамент нужно выполнять подготовку . Самый большой вред который можно нанести фундаменту - просадка , еще вреднее - неравномерная просадка . Вот с ней и борятся при заливке фундамента . Это обязательно закладывание подушки из песка , промачивание , если близки грунтовые воды , то там и щебень идет и все что угодно . И нужно помнить что фундамент ставиться на ТВЕРДЫЙ грунт , а таковым является песок , глина и должны быть плотнее 1,65 г/см3 . Т.е. даже при мелкозаглубленном докапаться обязательно нужно , на чернозем ставить нельзя .
А развалиться или нет если не делать - это бабка на трое сказала . Это примерно как проводить эсперимент , взорвется газ если зажечь спичку или нет . А взрывается он только в определенной концентрации .
