Пенополистирол как утеплитель мансарды
Shasha
Уважаемые самостроители!!!!!!!!!! Кто-нибудь использовал пенополистирол вместо стандартных утеплителей мансардных крыш :wink: (Роквул, Изовер и т.д.)?????????????? :) Был на одной фирме - видел, как люди брали пенополистирол для этих целей. А я еще такого не встречал.
а что собствнно непонятно.
я видел как утепляют - набивают рейки и впихивают между ними и крышей пенопласт.
если хорошо подогнать - невижу почему не использовать такой вариант.
сам утепляю чердачное перекрытие пенопластом с последующей прокладкой матами с опилками
Я этим летом понял, что той минваты что у меня есть - мало, буду добавлять ПСБ-С но между минватой и пароизоляцией, то есть со стороны помещения
Не самое лучшее место для пенопласта . Он не любит температур . Тут лучше таки минватой.
1. Кровельное-обрешетка из дерева-воздушный продуваемый зазор 10см - пенопласт
2. Шпаклевка-пенопласт.
В каком случае пенопласт будет больше нагреваться? :wink:
лучше ЭППС, типо Стиродура или аналогов подешевле.
Зачем брать материал который боиться влаги и всячески его защищать, если можно за теже практически деньги взять тот который не боиться? %)
Вижу 2 варианта:
1. вату лучше пиарят произвоители
2. к ней в комплекте можно продать больше ерунды разной, и больше услуг (потому те кто делают - тоже ее пиарят).
У пенопласта(или пенополистирола или т.п.) есть один существенный недостаток: плотно между стропилами его посадить ВЕЗДЕ практически нереально. Дальше: при природных нагрузках (ветер, дождь, град, снег) крыша испытывает колебания (небольшие, но есть!!!). при этих колебаниях стропила (они же как наждачка, их же никто не шлифует) потихонько плотное соединение с пенопластом преобразуют в свободное. Дальше думаю продолжать не надо - мостики холода, сквозняки и т.п.
А без правильного кровельного пирога (паробарьер - утеплитель - ветробарьер(или гидробарьер или мембрана...) Вы не добьетесь нормального микроклимата внутри НА ДОЛГИЕ ДОЛГИЕ ГОДА .
:shock: Всем большое спасибо за ответы. У самого как-то появилась мысль пенопластом утеплить (в целях экономии средств), но, наверное все-таки рисковать не буду. :p
Делаете растояние между стропилами 595мм, или 1195мм, и сажаете без проблем. Снизу перпендикулярно второй слой. И где мостики холода?
А вот вата после подмокания представляет собой сплошной мостище холода.
При колосальной плотности Стиродура, он как раз устранит в ноль все колебания.
А кровельный пирог из 5 пленок и битумная черепица - вам как установщику ественно выгоднее, чего ту даже обсуждать :-D
знакомый утеплял пенопластом, стыки и швы задувал пеной.....
Начнем попорядку:
шаг стропил 600 - еще понимаю, а 1200??? - и ты говоришь, что колебаний при этом не будет?
А у тебя будет протекать крыша??? Откуда она будет подмокать?
Во первых: во сколько выйдет хотя бы 100мм (а желательно для мансарды 150 или же 200мм) Стиродура?
Во вторых: про колебания, которые я говорю испытывает всё: стены, перекрытия, крыша - эти условия учитывают даже архитекторы и проектировщики и считаются отдельно и серьёзно и учитывается здесь всё: месторасположение объекта его форма, форма кровли, расположением рядом авторог, магистралей или ещё хуже ж/д путей и т.п. Поэтому6 ЭТИ КОЛЕБАНИЯ ЕСТЬ ВСЕГДА даже в кирпичном, или монолитном доме.
Так кстати для битумной черепице достаточно одной - паробарьер... и всё. Больше всех у металла - две (иногда три)
Я делаю не то что выгодно мне - а то что правильно и должно быть для данной конструкции и свои решения подтверждаю чертежами и обоснованиями и под это подписываюсь и даю гарантии (от одного до 10 лет) и за это уже беру деньги. И если заказчик со мной не соглашается - то он подписывается под своим решением (я естессвено с себя снимаю ответственность) и делаю то чего хочет Заказчик. Если он понимает, что не прав, а я это уже сделал, то он плотит за демонтаж, упущенное время (у меня же по договору определённые сроки!!!) и работаем дальше.
Как бы усё. :wink:
Павлухан, а знакомый, который задувал пеной, мансарду уже использует? И какие отзывы об эксплуатации? :)
он уже 2 дома так построил, в одном живет. ...не жалуеться :)
А какой пеной задували: полиизолом, пенополистиролом или вспененным полиэтиленом?
Во вторых: про колебания, которые я говорю испытывает всё: стены, перекрытия, крыша - эти условия учитывают даже архитекторы и проектировщики и считаются отдельно и серьёзно и учитывается здесь всё: ...
Мой проект куплен в том же месте, где и К2, считали теже конструкторы. Шаг стропил - 1300мм, металлочерепица.
По ценам на Украине ссылок найти не могу.
Тебе виднее. Особенно по части что считается качественым из мнерало- и базальтоплита.
Стиродур 15см (10+5) по найденым ценам обойдется 35уе/кв.
остальные аналоги - дешевле. Для обычного дома кол-во мансардных (наклоных) кусков - 50-70кв.
Т.е в среднем 2100уе на утепление. Ну не фантастическая сумма...
ПСБ-25 был бы на порядок дешевле :-D
У меня сразу вопрос: а конденсат??? ведь он неизбежен при металле. И что в проекте под металлочерепицу противоконденсатку не ложили?
И из чего стропила?
Ну как бы небольшая, но к примеру утеплять целлюлозным утеплителем, даже с пленками и за 1000у.е. не вылезет (если мы о 70кв.м. говорим) - не в рекламных целях: взял цены и сравнил :) - НО правильный кровельный пирог сохранён и денег меньше - задачи выполнены!!!
И из чего стропила?
Они рисовали проект под Роквулл/Рокмин везде (крыша, стены). Так что пленки есть.
Но меня это не... проект нужен был для проформы, и основных конструкторских решений. Т.е я придерживаюсь проекта в вопросе несущих стен, сечения и армирования балок. Шаг и сечение стопил будет не меньше чем в проекте.
Вариант со стропилами через 600, это если надумаю ЦПЧ ложить.
Ну каждый платит за то, что считает правильным.
Все пеноизолы, юпиоры - и подобные технологии я не расматриваю. Т.к мое доверие к этим материалам равно нулю.
А при чем тут пеноизол, юпиор к целлюлозе? Это абсолютно разные материалы, технология и ... ну они не могут сравниваться разве, что по теплопроводности.
Да уж, что может быть естественнее и натуральнее чем целлюлоза (бумага) :-D
Повторюсь и в этой теме - жалею что 2 года назад этого утеплителя в Украине не было. Кстати, у амэрыканьцив он и виде матов продается, и в мешках. Так что необязательно со спецтехникой утеплять, но эффективность немножко совсем страдает...
Они готовятся на месте вуйками. И проконтролировать не визуально, никак я из не могу. Т.е я должен доверять
1. что они положили все материалы нормального качества
2. что всех материалов столько, сколько нужно
3. что задулись все пустоты равномерно (это вообще нереально)
и т.д.
Покупая Стородур или Австротерм или ... ты платишь за изделее сделаное в европе в заводских условиях, и отвечающее всем мыслимым нормам. Ты видишь его укладку, можешь пощупать, проверить.
Разница есть? :wink: Для меня - есть.
Утрированый аналог - Ауди собраная в Германии, и Ауди собраная (включая сварку кузова) в киевском гараже из таких же комплектующих, но за полцены.
Покажите мне хоть одного человека на форуме, который купит второй вариант.
Менее утрированый - есть Матадор из Европы, есть из России. Вы на чем ездите? Я лично на японской Якогаме.
И мне абсолютно пофиг что матадор из Россиии должен быть нормальный.
Минвату вуйки (ака молдаване, таджики етс.) тоже могут по-разному положить..
А всё остальное из серии кухонных разговоров о "качественной" немецкой сборке... Видел я ее, хорошо что не на автомобиле, а то не писал бы уже здесь...
Зайди на сайты: российский (ссылка устарела)
и украинский (ссылка устарела)
Ты просто не представляешь о чем говоришь!!!
и т.д.
Делается это не со стороны набранными товарищами, а постоянно работающими, т.к. оборудование дорогое (не на Украине собранное :) ) и для того чтобы работать не одну неделю руку набивать надо. Так что с вуйками тут пролет.
Материал приходит на объект готовый, тока более плотный(чтоб при транспортировке не везти воздух) Его никто низчем не смешивает. Аппарат его разрыхляет до плотности 35кг/куб.м. и подает как пылесос. При влажном методе - подается чистая вода (бумага при намокании слипается и образуется плотное (60-70 кг/куб.м.) монолитное укрытие)
а по поводу полного заполнения пустот, тут на пальцах не покажешь - видеть надо: шланг в канал засовывается до упора и по мере наполнения вата его сама выпихивает. Ну это так вкратце
А сколько на самом деле нужно стиродура для утепления мансарды?
Какой коэффициент должен быть у мансардной крыши?
Беглый поиск для XPS дает цифру 0,029-0,032Вт/м.
Т.е при 15см, имеем R = 0,15/0,03 = 5. Это с запасом по любым СНИПам. Хоть нашим, хоть российским.
Стиродура то достаточно и 100 и даже наверное 80мм
Расчет у sevlad верный. 150-200мм выдают расчетчики-проектанты и не меньше. Я сам по некоторым вопросам с ними :x , но как водиться это народ еще тот, со старой закалки.
