Аркадий Опубліковано: 1 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2008 Скажите, что такое точка при разводке и как она считается. Мне электрики говорят, что распределительная коробка - точка, выход под выключатель - точка, выход под розетку - точка, выход под бра - точка, провод для подключения люстры - точка. Говорят что не имеет значения для чего предназначена электроточа, все это оплачивается одинаково. Посвятите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2008 Действительно электрики расценивают свою работу, так как Вы перечислили. Часто добавляют точка + м/п. разводки, это у всех так. Точка предполагает: подвод провода через все возможные препятствия без доп. оплаты с установкой распределительных или установочных коробок. Если у Вас 2-й, 3-й и более блок розеток то, как правило, к нему подходят провода как к одной точке, та нужно и считать, можно немного доплатить за установку устан. коробок. Предупредите электриков и не поленитесь сами проверить монтаж установочных коробок уровнем. Потом Вам добавят установку щитка + автоматы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аркадий Опубліковано: 1 лютого 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2008 Как считать распределительную коробку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2008 Как считать распределительную коробку Распределительная коробка это много проводов - 1 точка. Установочная коробка с подведенным специально к ней проводом -1 точка Установочная коробка без подведенного специально к ней провода - вроде как уже ни точка. Не сомневайтесь, Ваши электрики будут против такого подсчета. Но это вариант, много раз мною опробованный, как снизить цену. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аркадий Опубліковано: 1 лютого 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2008 Что такое (Установочная коробка без подведенного специально к ней провода) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2008 Если у Вас 2-й, 3-й и более блок розеток то, как правило, к нему подходят провода как к одной точке ( 2 провода). А из коробки в коробку перемычки из провода по 10 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аркадий Опубліковано: 1 лютого 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2008 Спасибо, что просветили, а то электрики хотят чтобы платили за рядом стоящую точку без специально подведенного провода 50% от стоимости точки с подведенным проводом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Н.Дубечня Опубліковано: 1 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2008 а прокладка провода внутри гипсокартона оплачивается? большого ума не требуется, взять провод и проложить внутри перегородки... Мне бригада не давно на втором этаже клепала гипсокартон, я их попросил проложить кабель внутри и вывести провода, естественно предупредив, что это без оплаты, сначала возмущались, но тогда я им сказал, что гипсокартон будете закручивать через неделю, когда я выпишу электрика, согласились все получилось Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roman_K Опубліковано: 19 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2008 какие цены сейчас за м.п. проводки со штроблением по поротерму, за точку ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Joe Опубліковано: 22 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2008 какие цены сейчас за м.п. проводки со штроблением по поротерму, за точку ? Думаю, что штробить поротерм неразумно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shark Опубліковано: 24 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2008 какие цены сейчас за м.п. проводки со штроблением по поротерму, за точку ? Мне предлагают 8 дол./точка. Думаю, что сюда входит и прокладка провода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roman_K Опубліковано: 26 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2008 Joe, под штроблением подразумевал резку болгаркой. и все же, какие цены сейчас за м.п прокладки кабеля с резкой\штроблением ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
homeauto.com.ua Опубліковано: 26 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2008 Цены - разные. Все зависит от того, как считать. В итоге все равно все выливается в человеко-часы, умноженные на стоимость работы за час. Если электрики зарабатают прокладкой провода больше, чем собиранием бутылок, то это и есть та нижняя цена, на которую они согласятся. Утрирую конечно, однако ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Антип Опубліковано: 27 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2008 Распределительная коробка это много проводов - 1 точка. Установочная коробка с подведенным специально к ней проводом -1 точка Установочная коробка без подведенного специально к ней провода - вроде как уже ни точка. Не сомневайтесь, Ваши электрики будут против такого подсчета. Но это вариант, много раз мною опробованный, как снизить цену. Не знаю как вы договариваетесь я ставлю электромонтажников на 8-9 у.е. за работающий выключатель, 6-7 уе за питание в розетке. Щитки отдельно.К-во распредкоробок не считаю ( проводов на рк не менее 3 не более 8) больше никаких примочек. Попробуйте повозится с блоком больше 3-х. Схема работает, все довольны , все по нормам. Самый навороченный котедж для троих (350 кв.м) неделя работы. И по 200-250 у.е. З.П. в самый раз все светится и работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
