Как смонтировать котел, чтобы было место для маневра?
Вомбат
В связи с непонятным северным соседом и с нашим правительством, планирую в будущем добавить к газовому котлу еще и на твердом топливе. Возник вопрос: как сейчас монтировать котел, чтобы потом с минимальными усилиями добавить твердотопливный? И могут ли они работать параллельно?
И еще. Можно ли ставить котел в прихожей? Можно ли его закрывать каким-то декоративными элементами?
Они могут работать параллельно.
О каких котлах идет речь? Если о навесном газовом - можно закрыть, напольник - не всегда. Будет ли бойлер? Что такое "минимальные усилия"...?
Вообще, самое главное - это место. Нет места - есть головняк. Есть место - ставится все что угодно.
А то понаделывают топочных в 5 кв.м. и поставь им туды тт котел+ газ+ бойлер+ аккумулятор и воду. "А на вот этой полочке мы будет дрова хранить"
Да я хотел поставить 2-х контурный котел в ванной (она у меня около 12 квадратов), а потом подумал, что может есть смысл прицепить его в прихожей. А с другой стороны стены, там, где планируется веранда - твердотопливный. Но это на будущее. Просто нужно заранее спланировать, чтобы потом не материться. А навесной или напольный газовый - да какой будет дешевле при прочих равных условиях. Стена выдержит.
Вот только думаю, что придется все грубы в стяжке делать. Иначе - никак.
Поставив котел в ванной, лишитесь гарантии.
Установка двух котлов предполагает логику работы такой системы. А она может быть разная, в зависимости от того чего Вы хотите. И на какие деньги рассчитываете.
Но в любом случае такую систему нужно рассматривать в целом. Вместе с радиаторной разводкой.
Только в этом случае Т.Т. можно поставить потом без переделки.
А если сделать так: В прихожей сверху смонтировать газовый котел, а внизу - твердотопливный? Закрыть их декоративной стенкой, и здесь же в прихожей - электрощиток. По разрешениям прокатит?
По газу в (нежилом помещении), да. По сервису (Закрыть их декоративной стенкой), нет.
Исключение, газ. котел турбо. А Т.Т. воздуха нужно много.
А можно газовый котел и электрический распределительный щиток размещать в одном помещении? Расстояние между ними будет не меньше 2 метров.
Твердотопливный устанавливайте с расчетом на то , что его прийдеться чистить, и подносить топливо + немаловажный ( можно сказать основной фактор) - это дымоход котла из всего этого нужно исходить при установке и подборе места под твердотопливник.
