Фундамент на старом котловане
Zhoper
Ситуация такая. На участке выкопан старый котлован глубиной 1.5 м. По новому проекту, фундамент будет проходить частично по ровной местности, частично захватывать старый котлован.
Какой фундамент более целесообразен в данной ситуации? Возможен ли в такой ситуации ленточно-свайный фундамент, если в котловане сделать опалубку, засыпать песком( или щебнем) на 1 м, тем самым выравнив нижнюю часть ленты фундамента, и залить бетоном?
Обязательно ли делать траншею под фундамент одного уровня на ровном грунте и в котловане, или можно сделать два уровня, в последствие выровнив траншею в котловане с траншеей в твердом грунте песком? (т.е. подушка будет разной толщины)?
...Возможен ли в такой ситуации ленточно-свайный фундамент,...
Это что за зверь?
Почитайте форум недельку для начала. Потом более менее будем разговор вести на одном языке. Что либо сейчас вам советовать бесполезно, вы не сможете принять правильного решения.
Дело не в ленточно-свайном фундаменте, вы и сути-то не поняли. Хотя достаточно набрать в yandex'е и почитать недельку-другую, может что полезное для себя найдете, а заодно и поговорим, а пока обращаюсь к людям знающим:)
... а пока обращаюсь к людям знающим:)
Больше яндекс не выдал.
(ссылка устарела)
Фундамент ленточно-свайный монолитный с заглублением сваи 1.7м шагом сваи до 2м с арматурой ø12мм на песчаной подушке, с гидроизоляцией по верху фундамента.
На этом форуме найдётся с десяток человек которые найдут косяки в подобной схеме.
А ваше неграмотное высказывание: ...если в котловане сделать опалубку, засыпать песком( или щебнем) на 1 м, тем самым выравнив нижнюю часть ленты фундамента, и залить бетоном...
я вообще вначале не стал коментировать.
У меня была точно такая ситуация, на участке был котлован.
Задавал такой вопрос архитектору и конструктору получил ответ -фундамент ставиться на материковый грунт(не насыпной) и в один уровень.
Итог фундамент глубиной 2 метра от нулевой отметки.
Обратите внимание как делают фундаменты по монолитно-каркасные здания там не льют ленту.
Как вариант -ставятся колонны из жб бетона до уровня земли затем котлован засыпается если не нужен цоколь.Потом между колоннами льются балки если полы по грунту или балки вместе с перекрытием.Балки распологаются под несущими стенами, по ним идет кладка.
Минус такого фундамента большой расход арматуры, и требуется качественный бетон, плюс меньший обьем бетона.
