Охрана периметра
Зигзаг Удачи
В связи с работами по монтажу охранной сигнализации возник один вопрос:
как разделить работу работу сигнализации на предупредительный и охранный режим? Я имею в виду, что охрана внешнего периметра работает по алгоритму автомобильного двухуровневого датчика движения. Т.е. когда идет нарушение внешней зоны - сирена не визжит, а просто несколько раз "квакает".
А при нарушении внутренних зон уже включается на полную мощность...
Как правильно это реализовать? На каком железе?
в око такой режим есть.
по каждой зоне можно ставить - бип три раза или вкл сирену на оговоренное время(1-255 сек). или например вообще по этой зоне не вкл. сирену! (тихая зона, и только пришлет смс)
Но это око... там изначально гибкость закладывалась.
аналогично и по выходам- импульс, вкл-выкл, привязать импульс к сработке входа, выход с инверсией, выход-термостат, выход при вкл голосового канала и т.д... на любой вкус и цвет...
Змінено користувачем Diver
О! Это хорошо...
Тогда я так понимаю просится система из двух частей - одна отдельный ППК по внутренней части и ОКО по периметру...
(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
вот... в программе все написано.
Хм... не понял - а как мне мой девайс запрограммировать?
Ткните пожалуйста ссылочку...
Не вы первый...:D:D:D (Сори, вырвалось)
Ну думаю, Diver, как человек связанный с этими сигнализациями, сможет что-то посоветовать? :)
ну... так это же программа "конфигуратор"... разве не пользуетесь?
можно конечно через смс, но там нет "тонких" настроек.
конфигуратор для интелектуальной прослойки - "инсталяторов" предназначен.
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
Да я только распечатал упаковку с девайсом...
Как подключиться через кабель? Где увидеть распайку кабеля?
кабель специальный, если его нету - то можно модемом.
если око-у, то можно еще и через интернет..
в доке все написано.
получилось через модем подключится?
Да влез в закупки для кровли и вот сейчас только добрался до девайся :D
Сегодня попробую...
Курю мануал, не могу понять :
10.3. On-line мониторинг объекта:
2) ввести телефонный номер Вашего Устройства, отослать две смс Downer3k и Icsdon3k (делается разово) для активации передачи данных по входящему звонку от модема;
Ввел номер, нажал соединиться на Com1 - вроде не ругается, дальше:
Отослать СМС с кофигуратора? Так он пишет, что не поддерживает передачу
СМС.... нажал "позвонить" - ничего не происходит...
все верно
но - перед этим подключить модем GPRS (например моб телефон) в компрт или юсб компьютера..
например использую модем с блузуз.
далее:
1) ставится галочка - "модем на порту".
2) выбираю в программе номер компорта куда подсоединен модем.
3) нажимаю большую кнопку "соединить" и уже далее как описано выше.
должно получится.
после ввода номера телефона и наж. "позвонить" - у меня на телефоне виден номер куда программа звонит.
В симкарте модема должна быть активирована услуга CSD !
во всех припейдах по умолчанию услуга активирована.
