Полы на 1-ом этаже?
Nik
У меня в проекте полы 1-ого этажа из керамзитобетона. Посчитал сейчас все, получаеться ого-го :(
Керамзит дорогой и его нужно много, т.к. утеплительные свойства у него не очень.
Какие еще могут быть варианты? Кто-то использовал пенопласт под стяжку?
использовал, 5см плита под стяжкой
а если можно поподробнее, по всем слоям
марка пенопласта, толщина стяжки, армировать нужно или нет?
засыпка песком, щебень 5-10 см., руберойд для гидроизоляции, грубый бетон 10-15 см, пенополистирол пл.35, толщиной 5 см и чистовая стяжка, армированная сварной сеткой, из прута диам. 4 мм.
Можно утеплить полы наливным монолитным пенобетоном. Все-таки в отличии от пенопласта это конструкционный материал (т.е. способный нести нагрузки). И долговечный.
А как это осуществить и сколько будет стоить?
Я так же хотел утеплять пол первого этажа керамзитом. Но в этом году цена стала просто необоснованной. Плюс к этому далеко не каждый производитель может показать гигиенический сертификат, а это напрягает.
В качестве альтернативы выбрал пенополистирол. Заказал фирмы DOW (голубой) марка Roofmate. Именно на эту марку ссылаются, когда говорят о долговечности экструзии более 25 лет, так как есть реальные обьекты и реальные подтверждения неизменности свойств. Цена, при равном итоговом R, оказалась, как ни странно та же, что и у керамзита...
Не забудьте при этом, что ВСЕ производители утеплителей рекомендуют, наряду с утеплением пола утеплять и цоколь и фундамент. Это к стати прописано и в новом ДБН который выложил на сайте С.Ружинский.
А можно ли наливной пенобетон использовать для звукоизоляции деревянных перекрытий 2 этажа?
а почему Вы не хотите звукоизолировать базальтовыми плитами?!
ИМХО минус только 1 - цена
ROM, Пожалуйста, расскажите о базальтовых плитах в ветке об утеплении деревянных перекрытий -- очень актуально!
пока до полов не дошел, но собираюсь делать следующим образом:
подсыпка землей и песком, потом стяжка 8-12 см, без никаких утеплителей
на первом етаже у меня гараж - утеплитель не нужен; хозяйственное помещение - утеплитель не нужен, кухня - полы с подогревом, гостевой туалет - полы с подогревом, кладовка - утеплитель не нужен; лестница - как то обойдусь без утеплителя, прихожая - полы с подогревом, зал - полы с частичным подогревом
вот так и буду жить без утеплителей - в холоде
Андрей, там где у вас полы с подогревом, тепло будет уходить в неутепленную бетонную стяжку. Вы будете землю под домом обогревать :)
если вы видели как делаюься теплые полі, то наверное обратили внимание, что под трубки, по которым циркулирует теплоноситель, укладывается теплоизоляция
а можно узнать какой толщины? ато на памяти всплывают размеры 2-3 см.
Есть трубки, нет трубок, но утепление пола просто необходимо. По разным данным это ~ 15-20% теплопотерь дома. Хотя, по моему мнению, это вопрос комфорта жилища. Знаю дома, где "жарят" батареи, а полы ледяные - очень неприятно. Хоть народ и говорит, что простого пенопласта достаточно, но как то стремно на него наливать тонны стяжки + плитка. Экструдированный пенополистирол, дорого, но предназначен для этого. 4 см. то что надо. Но можно и 3 см. положить, учитывая слой керамзита. Не жалейте пленки гидроизоляционной. Ее надо и под стяжку основную и на пенопласт, чтоб не было мостиков раствора.
народ, от чего утепляетесь?
под землей не холодно
хотите выкинуть 2-3 тыщи баксов на утепление, чтобы секономить за каждую зиму баксов 50-100 на газу, так положите их в банк и на проценты палите газ, а закончиться газ есть еще електричество
Утеплять пол надо - если по новому ДБН, то R должно быть не менее 3,5 - 3,75. Дело не только в стоимости газа (если он есть) - а в основном в том, что неутепленный пол не обеспечит комфортных условий в доме.
Чем утеплять - можно керамзитом плотностью 200 -300 (толщиной 15-20 см) - долговечно и хорошо.
Можно пенополистиролом марки 35 (толщиной 7 - 10 см). Но он не всем нравится, да и на 100 лет его может не хватить - тогда его придется менять.
Можно пенобетоном, пенополистиролбетоном или перлитобетоном плотностью 300 (около 20 см).
Если пол на лагах - можно засыпать перлитом.
По стоимости - в среднем будет одно и то же, хотя возможны варианты. Надо считать! И совсем не дорого - примерно долларов 500 - 700 на 100 м. кв. пола.
И не забывайте о коэффициенте, который уменьшает толщину теплоизоляции для пола по сравнению со стеной (почти в 2 раза).
Я правильно понимаю, что речь идет о поле первого этажа стоящего на земле, т.е. без подвала? И сказанное справедливо в той же степени для отапливаемого цоколя тоже?
Мы утепляем боем от газобетона -- за неимением рассыпного газобетона.
  • 7 років потому...
Здесь хорошо описано по пенопласту
www.wdvs.ru/strtech2.php
Да, все-таки старо, как мир. Сейчас для эко-домов (да и для любых домов) можно сделать тоже самое, только не цементно-песчаный раствор, а глина. Насыпается, утрамбовывается, затем пропитывается льняным маслом (в 4 захода с натуральным растворителем - кому интересно, расскажу). Поверхность становится неприлично твердой и может быть чистовым эко-полом. Конечно, в идеале, положить предварительно теплый водяной пол, подключить его к тепловому насосу...
