Бассейн
FLASH
Всем привет.
Покритикуйте плз решение если есть минутка.
Бассейн 24 куба.
Бочка V400, от насоса в комплекте я отказался, так как у соседа остался новый Emaux SS050 (11 куб.м/час производительность).
Ситуация следующая, песок засыпан 0.4-0.8, то есть мелкий, плюс при первой засыпке в песке куча пыли. Поскольку насос в 2 раза производительней чем нужен для этого бассейна - он выгоняет песок через форсунки обратно в бассейн.
Сейчас у меня план такой:
1) поставить насос производительностью 6-7 кубов/час;
2) разгрузить половину бочки и догрузить песком более крупной фракции (также мне указали что засыпка в эту бочку макс 35 кг, а у меня там сейчас под 50 кг песка), так что разгрузка полная, сначала крупная фракция, затем мелкая, по 17 кг каждой;
3) поменять флокулянт (уже 5 дней болтается Аквадоктор, нифига он не коагулирует)
4) запустить и ждать
я думаю що потужність насоса не причому, якщо в фільтр треба 35 кг піску, а його там 50 кг то лишній і гонить
Всем привет.
Я допустил первую ошибку.
Фильтрация собрана на Emaux.
Бассейн 24 куба.
Бочка V400, от насоса в комплекте я отказался, так как у соседа остался новый Emaux SS050 (11 куб.м/час производительность). Мы договорились что я его поставлю и если всё ок то выкуплю.
Я то думал что чем мощнее тем быстрее у меня будет чиститься бассейн. Так вот нифига.
Покритикуете? Спасибо.
Нормальный насос к Вашей бочке. Будет работать.
Главное, следуйте инструкциям. Засыпайте нужное кол-во песка.
Если сбрасывает песок, вариантов не много - уходит фракция меньше 0,4 или неправильно собрали фильтр. Если первый вариант, то проще, почистите бассейн и все.
С засыпкой 50 на 50 разной фракции - нормально, даже хорошо.
Попробуйте, после добавления Коагулянта в бассейн, выключить фильтрацию на время. Может получиться.
Отписываюсь о результатах.
Насос я всё таки сменил, всё по мануалу.
Открыли бочку, собрана то она была правильно, но песка в ней осталось на глаз около 12 кг. Всё вымыло. То есть, или насос слишком можный или песок слишком не 0.4-0.8. Голова чистая была, всё остальное промыли и собрали обратно.
То есть, весь песок ушел в бассейн. Пылесошу потихоньку, промываю песок, чищу, промываю и т.д.
Как то так.
Как то так.
Интрига сохраняется - вымыло 38 кг песка. Из 2 мешков 1,5 были меньше 0,4. Очень неправдоподобно. Думаю, что дело не в песке. Или "звезда" или с головы резинку потеряли. Кстати, гонит песок и вода мутная- Вы выходы с фильтра не перепутали случаем?
Это даже обидно :) не перепутал. Разобрали, всё было соединено верно, резинка на месте. А сетчатые трубки на звезде даже пальцем просевают тот песок что остался. Реально вымыло больше 30 кг песка. Песок такой...
В такой ситуации - я тоже склоняюсь, что где то луч был не закручен. Какой песок засыпали?
А я делал самодельный песочный фильтр из бочки 50л. Но вместо песка засыпал бой ракушки, с пляжа Бердянска )) Предварительно его промыв. Два сезона
отработал нормально, пылесосил бассейн через этот же фильтр, отлично держит. Насос родной с фильтром бумажным от бассейна. Бассейн на 15 куб.м.
А кто какого производителя химией в этом сезоне пользуется ?
при запуске шок хлор, через 3 дня осветлитель - из эпицентра.
после пилесос и большие таблетки в скиммер на ночь - с базара.
Это понятно, интересует в первую очередь производитель
в прошлом году использовал WELL но его в продаже уже нет
в зпицентре вроде только одного производителя товар, если надо, завтра гляну.
на базаре фасуют по килограмму таблетки из 200 л. бочек.
не знаю, правда это или легенда, говарят в мире есть только 2 производителя этих таблеток - европа и китай. все покупают у них тоннами и фасуют. так ли это? хз. я их покупаю, они работают. глубже не копал.
Нет спасибо там я видел и даже купил кг на пробу, пока в любом случае не купаемся, там сейчас 2 компании из Днепра которые раньше были одной компанией, ну и фасуют они китай
Фирма давеча мне тут заявила, что теперь Delfin не возят
Такой ?
rozetka.com.ua/17569555/p17569555/
типа бери аквадоктор, фрешпул либо еще одна завелась местная гадость
По Аквадоктору мне сказали что от него остается белый известковый налет, а вот фрешпул советовали и били себя пяткой в грудь что это германия, но цену назвали как у китая
да, только ведро большое с ручкой
да там есть переключатель по весу
И растворяется он медленнее, так что по цене чуть дороже по итого, но не критично.
Цена у него действительно средняя, думаю добью свои оставшиеся таблетки и последую вашим рекомендациям
Chemoform мне понравилось. Брал их коагулянт. Все примеси за ночь упали на дно. Аквадоктор хуже и дольше справлялся.
Треснула закладная форсунки (фото).
Кто из форумчан клеил или паял такие и чем? Интересует мнения практика.
Спасибо.
Спасибо.
Паяти -категорично ні.Тільки клеїти: в епіцентрі купити очисник для труб женова і клей женова.Кісточкою з очисником обільно промити тріщину (щоб розчинник затік всередину) а потім залити клеєм.Оскільки це склейка не контактна дати постояти годин 20.
Есть такой клей, муфты вклеивали ним. Вот только он именно контактный, это напрягает. Что-то ненужное сломаю и попробую))
Клей то контактний але клеїти може і неконтактні з'єднання просто потрібно дати довго постояти.Пробувати потрібно на такому ж матеріалі - в ідеалі на куску басейнової труби .І обов'язково спочатку очисником , він не просто чистить а як дуже сильний розчинник під'їдає матеріал роблячи за клей половину роботи.
Труба и закладная форсунки, по внешним признакам, не совсем один материал. Но, нужно пробовать.
Запевняю Вас що ближче не буває .На цьому матеріалі я собаку з'їв.Це пвх , в списку ще віконний профіль,підвіконня,водосточка.
Продолжу про Аквакристал.
Залил воду в купель, отрегулировал пш, залил аквакристал. Случилась беда, вода уходит где-то. Выключил фильтрацию. Так вот - вода без фильтрации уже почти 2 недели стоит и не цветет. Вода прозрачная, хоть и куча листьев, букашек и прочей гадости там плавает. Как-то так. Через время дальше отпишусь.
Також залив аквакристал.Залив чисто з інтересу.Діждавсь поки хлор упав до 0, аж вода помутніла трохи і залив з розрахунку 30мл на куб води.На ранок все чудово.Також "буду вести наблюдение и докладать":beer:.
  • kvintich змінив заголовок на Бюджетний басейн 2023 початок
