Домик в Малютянке для Банана.
Banan
Уже глазки у домика нарисовались:) Вроде как армопояс можно лепить, но не тут то было... Всё дело в лестнице, буду делать бетон, а это необходимо завязать в "полунесущие" перестенки, всё просчитать и т.д. Блин четыре часа только убили на споры и приблизительные примерки, даже до ругани доходили:(. Вроде определились со всеми моментами, но это время, физика и математика, а ещё и неучтённые деньги. А с армопоясом пока остановились: с внешней стороны распиленный газоблок 100х200х600 (ТхВхД), утепляем стиродуром и с внутренней стороны деревянная опалубка интегрированная в "полунесущие" перестенки под лестницу. Всё по ходу визуально прокоментирую.
До конца ещё не определили, но, так как будут плиты, то скорее всего: с внешней и внутренней сторон на шпильках и клею выкладывается опалубка из газобетона шириной 50 мм. и высотой 200 мм. (внешняя сторона изнутри утеплена 30мм стиродуром) внутри уже армированный бетон. Так как блок 375х200х600, то получаем размер армпояса: 273х200. Понимаю, что работяги пилить устанут, но они сами предложили. Можно, конечно внутри и деревянную опалубку, но потом с отделкой помучаться прийдётся... Завтра будем принимать окончательное решение.
50+50+30=130
375-130 = 245...
И высота 200 мне кажется маловато будет... По идее для нормальной жесткости высота должна быть НЕ меньше ширины...
И еще - панели как будете укладывать? Надеюсь, те 50мм газобетона, что внутри, вы не принимаете в расчет для опирания панелей?
И 30мм стиродура маловато будет. Я у себя 50мм укладывал, а по расчету вообще получалось 76мм (чтоб однородность сохранялась)...
Еще раз про размер армопояса - 245х200... посоветуйтесь с конструктором каким-нибудь (лучше с хорошим...:rolleyes:)
50+50+30=130
375-130 = 245...
Последние посты информируют об изменениях. Итог пирога армопояса: внешняя сторона-100мм. газоблок d-500+20мм. стиродур (максимальной плотности) +255 мм.хорошо армированный бетон, Всё это дело интегрированно в престенки, которые выполняют роль опоры монолитной лестницы.... Там танком можно ездить!:D А Плита перекрытия и её торец отдельная парафия, и её расположение будет исполняться в таком же разрезе. И вообще, помоему, мы черезчур обращаем внимание на мосты холода. Наши предки подобной инфой не распологали, а жили и живут... ИМХО
Сегодня заканчиваем опалубку и вязку арматуры под армопояс, заложили швелера под плащадку между маршами лестницы.
Да, знакомая "технология" опалубки...
А как снаружи крепите?
И еще - надеюсь не забыли проармировать ряд под перемычками оконными?
Достаточно просто клея. Не забыли.
Сегодня, слава богу, перед троицей закончили армопояс, частично завязанный в перестенки под ж/б лестницу на второй этаж.
Залили первый марш и площадку:rolleyes:
Вы забивали в газобетон какие-нибудь анкера для "увязки" лестницы со стеной? Как раз себе планирую тоже лестницу начать.
А вот собственно основа, по которой и начал строить. Только тут фасад из бруса, а я стены сделаю из газобетона, но очень возможно, что отделка фасада будет блок - хаусом, так что визуально отличаться будет мало. Ну и внёс малые изменения: убрал камин и мансардные окна, вместо с/у на первом этаже будет насосная станция и,может котёл, вместо сауны и душа полноценный с/у.
А вот по блок-хаусу давайте к нам)):beer:
По вагонке и прочему тоже помогу...
Полноценный С/У помогут сделать партнеры...
Честно говоря, даже не интересовался этим вопросом, но думаю, что анкера в моём случаи не нужны, т.к. присутствует армопояс, на котором швелера + армированная площадка, и уже к этим швелерам на весь марш приварены швелера и 18-я арматура. Т.е. вся лестница является мощной, независимой конструкцией, и + к этому интегрированна в армопояс несущих перестенок. Если ошибаюсь, буду рад критике.
Сняли опалубку, пока бетон сохнет, будем заниматься лестницами.
Вот посмотрел еще раз ваши перемычки...
Конечно, оно и так годится... только вот металл кажись вообще ничем не обработан? Или это оптический обман зрения?
И хорошо бы как-то отделить металл от газобетона... Хотя бы плотной п/э пленкой, что ли...
Метал не обработан, вы правы, но думаю, что это уже черезчур, т.к. при установке окон всё задувается пеной, а после откосы, т.е. метал полностью ограничен от любого внешнего воздействия. В газобетоне прорезаны пазы под уголки и заполнены клеевым раствором, какая уж тут плёнка? Думаю, что подобная перемычка простоит лет 200. А мне вроде как больше и некчему:D
Банан спасибо за Вашу ветку, очень интересно и познавательно. Хотел попросить (если есть возможность и это не секрет ) выложить финансово затратную часть по строительству дома!
Да пожалуйста, нам не жалко:D. Фух, если подробно, то это проблема, а коротко: фундамент + коробка первого этажа (с газоблоком на мансарду) + лестницы на второй этаж и веранду, получается около 100000 грн.Если есть конкретные вопросы по пунктам, спрашивайте...
Вчера закончили второй марш лестницы на второй этаж. Получилась, что то типа забежной. Сегодня занимаемся маленькой лестницей на веранду. Посчитали необходимое количество плит перекрытия. Ща буду искать на форуме с доставкой.
Привет односельчанам! :). Сам надавно купил участок в Малютянке. Только увидел данную ветку :). Хотел сказать по-поводу скважины. Общались с соседом - говорит бурил на 50 и на 60 метров - воняет сероводородом :(. Так что тоже решили пока остановиться на колодце. Вот такие вот дела. На сколько можна доверять данной инфе не знаю, но шо маемо то маемо. Змінено користувачем Grisha_07
Привет односельчанам! :). Сам надавно купил участок в Малютянке. Только увидел данную ветку :). Хотел сказать по-поводу скважины. Общались с соседом - говорит бурил на 50 и на 60 метров - воняет сероводородом :(. Так что тоже решили пока остановиться на колодезе. Вот такие вот дела. На сколько можна доверять данной инфе не знаю, но шо маемо то маемо.
Похоже на правду, у моего соседа, вроде похожая ситуация, а вот колодец, пока радует, посмотрим, что будет осенью...
Хорошо блоки положены, видно на фото.
Бригаду как нашли?
Это бригада моего друга, он прораб, и цены очень приемлимы. Работают быстро и с умом.
Дорогие единомышленники, поясните мне не опытному: Почему рядом с моим участком в Мае месяце грибов хоть косой коси, а? Причём каких хочешь... Обычно осенью подобные дела, а вот весной... Просто приезжаю и вижу картину маслом: Варёные грибы... полное ведро, жареные... полная сковорода, и вопрос от роботяг: Вилальевич, вам грибочки домой не нужны? Мы просто устали их хавать... Хотите, за 15 мин. соберём вёдер 5...
Гість
