Хочу электрокультиватор.
Sergei_
В продаже есть дешевые культиваторы...
пишут 16см глубина, но как с его массой он туда прорвется?
Можно ли вообще таким электровибратором что-то обработать?
Никак.
А зачем 16см глубина обработки? 5-7см,- и достаточно (как пермакльтура рекомендует)
На целине с ним точно нечего делать.
Удачи!
В продаже есть дешевые культиваторы типа www.masterovoy.kiev.ua/sadovaya-tehnika/kultivatory/elektrokultivator-sadko-et-390.html#
Прорвется , за счет стопора с задней стороны, стоит на месте и прогрызается в глубину...
(ссылка устарела)
Присоединюсь.
Тоже интересен такой агрегат. Лопата надоела, а жена цветы посадить хочет.
Для цветов хватит данной штуковины?
Тогда уж лучше вот этот. По крайней мере тяжелей
sad-ogorod.com.ua/cultivator/useful/a23/
У этого цена совсем не демократичная.
Владею таким вот (ссылка устарела) оч лехкий аппарат и на удивление шустр колбасит все и кирпичи викапивает.
А как он справляется с почвой которую не перепахивали лет 6?
А первый хороший чернозем не возьмет. Или далеко не с первого прохода. По легкой почве (да еще если не по целине) годится и 10-ти килограмовый.
Я так думаю. Практики нет.
Кстати - чем меньше ее пашут тем мягче она становится. Сужу по своему чернозему
Да у меня вроде как не твердый грунт, судя по ощущениям, но хочется услышать мнение владельцев по поводу производительности не на целине, но и не после лопаты :)
На таком нетестил ибо отсутствует. Но роет оч хорошо надо удерживать а то убегает :)
Когда покупал неожыдал что он такой прыткий. Для начала надо заглубиться на рабочую глубину а дальше он идет по борозде и там уже неважно что впереди.
  • 4 роки потому...
Хотелось бы для домашнего обихода вокруг дома электрокультиватор заиметь. С мото возиться неохота, электрический в сеть воткнуть проще, может кто чего подскажет?
Известно: плуг, лопата - гробят почву. Вывод: в огороде лучше не пахать - производить безотвальную обработку почвы электрокультиватором с плоскорезами.
Я несколько лет пользуюсь электрокультиватором для безотвальной обработки почвы с плоскорезами. Культиватор может выполнять множество технологических операций: рыхлить почву на глубину 5 - 15 см, бороновать, обрабатывать дерновую почву, заделывать органические удобрения на глубину 5 - 10 см., и т. д. Качество обработки почвы - нормальное.
  • 1 рік потому...
Привет, сам долго выбирал электроконячку))). Остановился на Wortex RC4016. 1600 Ватт, 12кг, глубина вспашки 22см , ширина 40см. Новинка 2018года. По цене , в Беларуси -160долл. Если земля хоть раз когда то копалась, режет как масло. По целине тяжковато , но рвёт за два прохода. Короче определись, для чего он тебе нужен. если для теплиц и грядок, то супер!!!, Если для целины, то он легковат, впрочем как и все культиваторы такого типа, независимо от производителя))). Прилагаю видео . Это я пробую данный агрегат.
ох уж эти манагеры ... он даже не плывет , он просто прыгает ...
Если для целины
То нужен гусеничный трактор. Удивительно, правда?
По паханому и культивированному трактором? Иначе при таких мощности и массе глубина и ширина культивации выглядят антинаучным фэнтази.
  • 5 місяців потому...
Пустая трата денег если честно, они маломощные, кидает их дико, будете его подталкивать, уж лучше купить какой-то бензиновый недорогой, там глубина и ширина обработки будет больше+толкать вам его не придется.
пс: у самого имеется мотоблок на 7л.с 2 передачи вперед, так вот его даже на первой нужно придерживать, а то летит
Уважаемые, зачем гробить землю лопатами, вилами, культиваторами, которые перемешивают слои почвы?
Известно: в канадском университете земледелия висит плакат: „Один немецкий учёный Сакс сделал изобретением плуга больше вреда, чем вся немецкая армия во второй мировой войне”. Природа формирует плодородие в верхних слоях, а плуг хоронит результаты работы ее на глубину, то есть сводит к нулю. И так постоянно, ежегодно. Это - во-первых.
Во-вторых, есть закон земледелия (диплом на открытие № 150, 2000 г.), который утверждает: «Под влиянием естественных факторов происходит постоянное расслоение (формирование) плодородия корнеобитаемого слоя почвы (грунта) сверху вниз с устойчивым накоплением его в верхних слоях, обеспечивающее систематическое наращивание мощности высокоокультуренного плодородного корнеобитаемого слоя. …». Данный закон свидетельствует о целесообразности мелкого рыхления, исключающего заделку верхних слоев почвы и растительных остатков на глубину.
Короче: внесите органические удобрения - измельчённый и обработанный кипятком бурьян в верхний слой почвы - на глубину до 10 см, часть - оставьте на мульчу. Черви так взврыхлят почву, надо бы лучше, да - некуда.
Простейший культиватор - может легко изготовить тот, кто обладает минимальными способностями к выполнению слесарных и сварочных работ.
К сказанному - добавлю: от миксера я позаимствовал принципиальную схему, от плоскореза Фокина — форму горизонтальных ножей, от вертикально-фрезерного культиватора компании CELLI — форму вертикальных ножей и т. д. А вот устройство для заделки удобрений разработал сам.… Причём, качество заделки органических удобрений, в верхний слой почв — до 10 см, оказалось идеальным. Короче: с миру — по «нитке»…
Хочу электро культиватор.
Возьметесь за чертеж для самостоятельной сборки?
или чтото подобное на ваше мнение как лучше.
Возьмусь. Подробнее по эл. почте.
Интересует опыт пользователей эк-1 .
Восьмой год эксплуатирую эк-1.
Первая попытка закончилась полным разочарованием.
Сперва стал на целину с очень плотным грунтом.
Нажал на рычаг пуска. Сразу же в руках ощутил звонкий (пока еще) удар в червячной паре редуктора от рванувшего на полные обороты электродвигателя, а дальше культиватор бодро поскакал по поверхности, нисколько не заглубляясь в грунт - слишком большие обороты на фрезах, слишком маленький вес агрегата.
Перешел на окультуренный участок. Нажим на рычаг, ударный импульс в редукторе, фрезы почти сразу зарылись в грунт на все 30 см и тут движок тупо встал: трехфазный асинхронник на 1600Вт в однофазной сети с фазосдвигающими конденсаторами выдает от силы 1кВт, плюс помножить это на КПД червячного редуктора (от силы 65%), в итоге, конечно, этих 650Вт механической мощности совершенно не хватает, чтобы провернуть полностью заглубленные фрезы. Отпустил рычаг и чуть не надорвался, вытягивая из земли этот 50 кг кусок Г-на...
TBC
TBC
ЗОЛОТОЙ ВЫ ЧЕЛОВЕК! Спасибо!
Впервой части если поставить димер? Медленно крутить его для увеличения оборотов?
Вторая часть.
Ну блин я читаю за хюндаи по 10 000 грн там вместо подшипников втулки.
Нельзя заменить двигатель на более мощный с регулировкой мощности?
Хочу купить этот ЕК-1 пахать под кормовой буряк или высадить на стоимость цены культиватора виноград и забыть за огород и вспашку.
На заводе говорят нет в наличии. Скажи как они с обслуживанием? если ли таковое.
Рекомендация от владельца большого дизельного мотоблока:
Возьмите в аренду похожий культиватор. Никто кроме самого себя вас не переубедит.
мое мнение:
НЕ будет он работать по участку, который до этого не пахался/культивировался, т.е. не мягкая земля (остается след от ноги). НЕ будет он культивировать утоптанную землю, тем более с сорняками, они намотаются на фрезу и культиватор всплывет. Это будет похоже на удержание бешеной лошади в куче пыли.
