Расчет теплого пола.
термик
Какую температуру (подача/обратка) правильнее вводить в проге по расчету теплого пола 45/35 или 45/25.Спасибо.
Какую температуру (подача/обратка) правильнее вводить в проге по расчету теплого пола 45/35[/
Дельту ставьте 5 градусов.
Тобиш 45/40-?
Добавлено через 10 минут
Тобиш 45/40-?
Подскажите пожалуйста -ну очень нужно.
Скажите какой пирог пола, и какую температуру на поверхности вы хотите (2-3 градуса выше комнатной температуры).
Я вам отпишусь по дельте и шагу, (стандартно 45-35).
Пирог-3см полистирол+стяжка 5см+плитка.Температуру на полу около 26-27 градусов или не больше общепринятой.
Лучше всего забивать дельту не более 5 градусов Цельсия. Дельта влияет на выббор насоса, чем она меньше. тем с большим расходом надо брать насос. Если дельта большая, то пол может не равномерно прогреться. 10 градусов - это ощутимо. Далее температуру можно отрегулировать www.gaz-project.spb.ru/index/teplyj-pol/regulirovanie-temperatury 26 градусов, на мой взгляд, это очень много. Но если вы считаете что такая нужна, то закладывайте в расчетах по максимому, Далее просто настроите поменьше. а вот увеличить от расчетных данных - это сложнее.
Извините за офф, а чего Вы в программе считаете?
Она ведь следует алгоритму ручного расчета, а боков при незнании алгоритма расчета может выдать немало.
Скачайте книжку "Герц. Настольная книга проектировщика". В ней четко расписан алгоритм расчета теплого пола, ничего сложного я не увидел. Так, математика за 4-5 класс.
Если не найдете в интернетах - могу Вам ее выслать на почту
Книжка у меня лежит на столе,просто получил проэкт от заказчика,который делала хфирма рехау,так там расчет по температуре 45/25.
Как обещал отписуюсь, все характеристики метериалла пирога взяты с ДБН а не рекламных брошур, параметры Б.
вот при дельте 10 (ссылка устарела)
вот при дельте 5 (ссылка устарела)
Температуры на входе и выходе в/из коллектора могут такие быть, а вот в самом нагруженом (Вт/м.кв) может перепад и 5 градусов быть.
Так что неисключено, что правда
1. Температура поверхности пола зависит от теплопотерь и от площади покрытия.
2. Температура подачи зависит от п.1 и от материала покрытия.
3. Разница температур подачи и обратки зависит от теплопотерь и от производительности насоса для ТП.
Чтобы ответить правильно ли вам выставили градиент температур необходимо видеть полный расчет ТП с расчетом теплопотерь.
