Обратная засыпка и гидроизоляция
lonjin
Позавчера закончил лить фундамент (лента, монолит, глубокозаглубленная). После распалубки (недельки через две) надо думать о засыпке пазух (опалубка в траншее).
Чем засыпать? Песок, гравий, керамзит, глина? Грунтовые воды глубоко, подвала нет.
Кроме того мучает вопрос с гидроизоляцией ленты в земле. С учетом того, как мне далась эта лента (морозы!) хочется обнять её, предварительной укутав своей дубленкой. :-D
Марка 250, две ленты армирования. Надо ли гидроизолировать часть ленты в земле??? Или на ближайшие 100 лет ничего с ней не будет?
Подскажите плиз!
Если (как я понял) подвала нет, то гидроизолировать не надо. Засыпка в идеале должна быть такая же как и окружающая земля - т.е. засыпать вынутым грунтмо + хорошенько ее утрамбовать. Если этого не сделать, то вокруг фундамента будет более рыхлая земля в окружении более плотной, что может привести к скоплению воды вокруг фундамента.
Можно засыпать мятой глиной, тогда она будет играть роль гидроизоляции.
Песок и гравий сыпят, только если сделан дренаж фундамента, тогда они помогают быстрее вывести воду от фундамента.
По засыпке вроде логично. Если кругом будет плотная глина, а вокруг ленты песок, то лента как в бассейне с водой оказывается. Еще мнения будут? :)
А насчет гидроизоляции не уверен. Ведь бетон воду сосет, по маленьку, но сосет. Снизу я воды не боюсь. А стенки?
Подскажите плиз!
Только песком, потом 50мм щебня. до отм. низа черновой стяжки, потом пирог пола.
Гидроизоляцию укладывайте на верх фундаментных стен, перед кладкой.
Два слоя гидроизола - это смерть для капилярной влаги.
В пироге пола понятное дело нужно предусмотреть гидроизоляцию и утепление, и армировку финишной стяжки.
Горизонтальную гидроизоляцию нужно делать в любом случае, чтобы влага по капилярам не поднималась куда ей не следует.
Я веду речь о засыпке НАРУЖНЫХ пазух. Т.Е. наружная стена ленты - земля.
С горизонтальной и половой гидроизоляцией вопрос практически ясен. Именно так как Вы пишете и буду делать.
Можно перед засыпкой утеплить наружную стену фундамента на глубину промерзания, и защитить чем либо - например асбестовыми листами, чтобы не грызли пресмыкающиеся.
А засыпайте тем что есть в отвале. Глиной тоже неплохо, - водоупор всетаки.
КАКИЕ пресмыкающиеся грызут железобетон? :shock: :shock:
В наших краях только шахтеры водятся. Но от них асбест не поможет... :-D
Они грызут утеплитель :-D
Как-то все просто и ясно, даже не интересно... :)
Вот тут (ссылка устарела)
целая дискуссия развязалась, и консенсуса не достигли. :)
Подытожу.
Гидроизоляция наружных стен ленты не нужна.
Как вариант для боХатых - по наружной стенке ленты пускаем пенопласт.
В наружные пазухи засыпаем вынутую из траншеи глину, потом сверху делаем отмостку.
Как вариант для боХатых - засыпаем глину, укладываем по периметру пенопласт (дабы уровень промерзания поднять), а потом делаем отмостку. Дополнений не будет?
Если для богатых, то не не пенопласт а изовер или аналоги :)
Пенопласт влагу наберет и эффекта не даст.
Я хоть и не богатый, но излишки от изовера со стяжки
именно там и закопал.
Будет. Вариант для "боХатых" - утеплять-то надо не фундамент, а грунт вокруг фундамента. Поэтому пенопласт пускаем горизонтально. на 20 см ниже отмостки. И пенопласт, кстати, экструдированный (который воды не боится)
Не внимательный Вы батенька :roll:
Когда я писал про поднятие уровня промерзания пенопластом, это именно про утепление грунта. :-D Про экструд тоже вроде ясно, не упаковочным же ...
