Нужна труба 194 -200 мм
BasOV
Подскажите пожалуйста где в Депре купить кусок 400-500 мм трубы с наружным диаметром 194 -200 мм и толщиной стенки 8 - 12 мм.
Подойдёт любая труба, новая и б.у., лежалая и в битуме, в общем любая!!!
когда аналогичная задача стала , я покупал возле автовокзала блошинный рынок .
если тебе куда-то в печку , то тебе нужна чугунина . это важно .
А стальная не подходит?????
если в печку - нет , прогорит . я понял что ты хочешь сделать , примерно , но ищи чугунину . В печи только чугун . Если поставишь где-то сталь , то она быстро прогорит .
Сантиметровая?
У меня по конструкции труба сварена с металлической площадкой...
Сантиметровая?
У меня по конструкции труба сварена с о*****й площадкой...
ну смотри сам . искать - можно пробовать возле автовокзала , на барахолке . на курчатовском , может быть на металлобазах .
Уже искал....
Пока не нашёл....
Вам такой кусок нужно по приемкам поспрашивать,если бываете в Днепродзержинске могу подсказать где. А 110-120мм мало? Можно поискать старую каналью чугунную.
Нет, нужна именно 194-200 мм наружного диаметра...
Чугунную я не смогу приварить к стальной пластине основанию....
По приёмкам искал.... пока нет не чего....
Я на следующей недели буду за уголками ехать могу у них поискать,цена б\у металла у них 9 грн за кило.
Спасибо, жду!
А как долго она простоит (сантиметровая туба) в дымоходе камина до прогорания, в смысле сколько сезонов? (Каминная топка с водяной рубашкой, единственный источник тепла в доме...)
не могу сказать точно , считается что 1мм в год . Но есть общее правило , в печи только чугунину. Оно придумано очень давно и очень давно работает .
если вы посмотрите - то все делается с чугунины , те же колосники , дверцы , и т.д.
чугунину в печках ставят наверное не от износа,
а потому что более стабильный материал при нагреве-охлаждении, хотя и кородирует по медленнее стали.
из-за прогорания , сталь выгорает , вернее она ржавеет из -за того что ее обжигают очень быстро . чугунина правктически остается неизменной многие многие года .
У меня каминная топка фирмы Кратки (Жужа 17 кв.), стальная...
из той же стали что делают трубы ?
я сказал , ты хозяин , думай сам .
Нет, там топочная сталь....
Как же мне быть?
Рома, ну как узнавали?
одна метровая другая больше 2 метров,они отрежут сколько надо.Цена на б\у металл у них 9 грн кг.
