Конденсат на наружной части !
e341
Доброго дня всем,залез сегодня на неотапливаемый чердак и обнаружил обильный конденсат на кирпичной кладке каналов(гильзованных) снаружи(на чердаке), в прошлом году небыло(.Какие будут мнения по этому поводу, просушить при помощи дуйки ,и отштукатурить и утеплить пенопластом? Проветрить-есть чердачное окно? другое?
Для начала — проветрить.
В жилом доме образуется очень много влаги, которая вместе с тёплым воздухом проникает на чердак, а так как там холодно, то она очень быстро конденсируется на холодных поверхностях — металлических и кирпичных.
Из чего сделана крыша? Есть ли под ней водонепроницаемая и паропрозрачная мембрана?
Конденсат только на дымоходе вытяжки газов от котла,на других вентканалах расположенных в другой часте чердака его(конденсата) НЕТ! Крыша из мч есть гидробарьер
Стальной дымоход для котла (газового?) собран по дыму или по конденсату?
Закрыт ли от попадания снега зазор между стальной гильзой и кирпичной кладкой дымохода?
Не наблюдается ли намерзание льда на стальной гильзе дымохода, выходящей над кровлей?
Конденсат в виде стекающих капель воды или в виде инея (изморози) или замёрзших капелек?
конденсат в канале газоотвода от котла - вещь нормальная.
так и должно быть. котел 30квт за сезон выбрасывает примерно
1200 литров воды в виде пара, который и конденсируется на внутренних
стенках холодного канала. требуется защита от конденсата.
я понимаю, что дом жилой, чем быстрее сделаете гильзовку, тем меньше ремонта в последствии . лучше всего ФУРАНФЛЕКС, надежнее и долговечней, если сечение канала позволит можно попробовать нержавейку, дешевле но геморойней, есть вероятность или уменьшения сечения, или дополнительных разломов-восстановлений стен.
Дымоход повторяюсь кирпичный,сам канал дымохода загильзован.
Над дымоходом есть козырёк,думаю что снег не должен попадать.
Намерзания вроде нет, сильно высоко чтобы точно разглядеть.
Конденсата в канале газоотвода котла нет-проверял через чистящую заслонку,котёл 32 кв ,Конденсат на наружной стенке (кирпичной кладке) в холодном(неотапливаемом) чердаке ,канал загильзован.Рядом канал вытяжки.
А не проникает ли дождь и вода из растаявшего снега через незагерметизированный зазор между кирпичным дымоходом и кровлей? Такое часто бывает...
Ещё возможная причина: по воздушному зазору между кирпичной кладкой дымохода и гильзой поднимается тёплый воздух из жилой части дома, который содержит в себе влагу. Так как кирпичный дымоход не утеплён, то на холодном кирпиче (особенно в той части, которая выходит над кровлей) происходит конденсация влаги. Кирпич пропитывается этой влагой насквозь и эта влага проступает наружу, что и видно под крышей на чердаке. Это очень вредно для кирпича, так как от влаги его при морозах порвёт. Нужно внизу перекрыть поступление воздуха в зазор между гильзой и кирпичной кладкой дымохода с помощью базальтовой ваты (Rockwool).
В прошлом году не выпадало, значит не были такие перепады температур.
Утеплите дымоход, снаружи необходимо.
Больше конденсата будет выпадать снаружи, возможно оттуда и стекает.
Уберите козырек над дымоходом, это есть причина конденсирования пара из канала и выпадения "дождя" от козырька на кирпич дымохода, возможно, что вода и проникает между кладкой и нержавейкой.
И обязательно проверить, бывает хозяин уверен, что канал загильзован,
а на деле последних метров гильзовки и не хватает!
А должен быть, внутри.
Значит гильза собрана по дыму и стыки не герметичны, через них и протекает в кладку.
Вроде зазор обклеен лентой изоляционной,дымоход, а вернее канал газоотвода находится не снаружи здания ,вернее внутри его,конденсат стекает сверху -дониза ,но не в середине канала ,а снаружи((
Да вроде козырёк см на 40 от канала,у других вообще на кирпич .
Уже врятли прверю(,не разбирать же дымоход
Что значит по дыму?
Очень надеюсь на большой перепад температуры -22, буду обязательно утеплять .
А чем лучше из минваты-рулонной,стеновой или с фальгой?
Что значит по дыму?
Нижнее колено трубы вставляется вовнутрь верхнего.
По конденсату - наоборот.
Это значит, что стальные трубы дымохода собраны по дыму, то есть нижняя труба входит в верхнюю трубу, поэтому конденсат течёт сверху вниз и вытекает наружу через эти соединения труб. Нужно было собирать трубы по конденсату.
А вот с этого места поподробнее... :)
Гильзы из нержавейки ВСЕГДА нужно ставить по конденсату или есть нюансы?
Так что только утеплением я решу эту проблему или нужно разбирать дымоход?
Если дымоход собран по дыму, то нужно будет разбирать этот дымоход, а затем пересобирать его по конденсату. При сборке стыки металлических труб герметизируются специальным термостойким клеем, чтобы сохранить герметичность трубы дымохода, что сильно влияет на тягу.
Просто утепление в данной ситуации может не помочь: конденсат может продолжать течь, утепление будет намокать и в сыром или мокром виде оно уже не сможет выполнять свою функцию.
Лучше собирать по конденсату, и при этом обязательно нужно герметизировать термостойким герметиком стыки труб, чтобы была хорошая тяга в дымоходе и чтобы дым не мог проникать в дом через эти стыки при растопке камина или печи. Может быть холодная воздушная пробка в дымоходе или даже обратная тяга, поэтому если не будут загерметизированы стыки, то дым будет выдувать через эти стыки в помещение. Даже при сборке стальных труб дымохода по дыму такое тоже возможно: в газовых котлах это практически незаметно (но не безвредно), а в дровяных — дым видно сразу же.
e341
Нет, не мистика, а демонстрация законов физики наяву. :) Если при –3°С его нет, то при более низкой температуре он появится. Чем выше температура выходящих из дымохода дымовых газов, тем при более сильных морозах появляется конденсат...
