Положить паркетную доску
Sega
а вот если у меня лаги не получается положить - у меня на втором этаже пол практчиески готов - 22 ОСБ поверх ферм перекрытия 35 см полностью задутых утеплителем, он же шумоизолятор. дабы увеличить шумопоглощение предлагают еще кинуть 2 слоя магнезитки шахматным порядком и вот уже пол готов, поверх которого собирался ложить паркет / доску. интересно, кто-то пробовал ложить паркет на магнезитку?
ИМХО, вы перебрали. Можно было бы запросто настелить половую доску (не паркетную!) на перекрытия (если шаг 60 см. и меньше) или на поперечные лаги (если шаг между перекрытиями был бы большим). Ударный шум надо убирать материалами типа пеноизола и развязкой потолок-пол (пол на балки, через шумоизолирующую прокладку, а потолок - отдельно, не привязываясь к балкам перекрытия). а рассеянный - утеплителем в междубалочном пространстве.
Так было бы намного дешевле.
потолок первого этажа будет подшиваться гипсокартоном, так что не будет привязываться к балкам. а вот относительно пола - там в принципе в моей ветке видно как пол второго этажа ложили stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=2658&d=1196793601 возможно вы и правы что дополнительно магнезитку уже можно не стелить - вообщем надо будет еще раз обдумать
"не кажи гоп..". Подшиваться он может и будет по металлическим профилям, но сами профиля помимо пристенных направляющих профилей крепятся еще и подвесами, а последние в свою очередь - к перекрытиям. Проследите за тем, чтобы подвесы крепились к перекрытиям через шумоизолирующую прокладку (продается в любом строительном магазине как комплектующая к г/к системам, имеет вид большого мотка белой/серой ленты из вспененного полиэтилена с самоклеющимся слоем)
В вашем случае (для обычной половой доски) вам только хуже сделали. Рассеянный шум убирается задутым в потолочное пространство утеплителем и не так страшен, как ударный шум, который передается через конструктив. Поэтому, если бы стелили половую доску прямо на лаги (они у вас идут достаточно часто и за счет фабричного изготовления и технологии установки должны иметь минимальный разброс по высоте) - приклеили бы к ним такую же шумоизолирующую прокладку и все, а так у вас доска через ОСБ будет жестко связзна с перекрытиями. В таком случае уж лучше плавающий пол с подложкой.
если перевести помледние 2 предложения , то значит что плавающую стяжку (2 слоя магнезит листа в шахматном порядке) и поверх доску таки можно? или только паркет?
Зачем вам в вашем случае плавающая стяжка? Я говорил о плавающем поле. По технологии способом "плавающий пол" можно уложить: ламинат, пробку, паркетную доску. Обыкновенная половая доска и паркет крепятся на основание жестко, с использованием гвоздей и/или клея.
когда писал свой пост думал о стяжке... а получается что пол и стяжка это как карл мракс и фридрих энгельс - четыре разных человека :).
значит если сразу поверх ОСБ клеить/прибивать паркет то проблема стука/шарканья по полу уйдет?
Никуда она не уйдет. Вернее уйдет частично за счет развязки балки перекрытия-потолок. Поймите же наконец принципы шумоизоляции о которых я писал. От ударного шума спасает либо массивность конструкции (например, если вы будете по бетонному бункеру что есть силы лупить молотком внутри этого никто даже не услышит) либо материалы, гасящие вибрацию (резина, вспененный полиэтилен и т.п.).
  • 9 місяців потому...
прикольно читать то что сам писал год назад. еще прикольнее что настал момент выбора пола и способа крепления, а в голове еще до сих пор....
вообщем вижу решение такое: поверх ОСБ стелим лист бумаги, на нее фанеру 10мм, к ней уже крепим клеевым способом массив доску.
осталось понять сколько это будет стоить по работам, и выбрать материал... :)
