Отбить кусок панели перекрытия - чем?
Rack
Нужно будет сантиметров десять по длинне панели отбить - ка это сделать красиво и аккуратно...да чтоб не попадать на деньги немалые ? :)
Вроде ее порезать можно, это со слов архитектора. Как? Не знаю :(
А бить я бы не стал, тем более, что арматуру все равно резать прийдется.
Это тебе к резчикам бетона. Отбить самому проблематеично - там напряженный металический каркас внутри - просто так не возьмешь.
Мне в свое время нужны были панели 8.2 метра. Только один завод в Киеве делал 9.6 - предложили купить 9.6 и потом в процессе отрезать до нужного размера. Пожлобился... Но зато теперь у меня есть в доме балкон по периметру.=)))
Напряженый каркас начиная с 5метров.
Того кто советовал бить такую панель поперек - в потку.
Панели вообще бить в длинну кране не рекомендуется. Чем вызвана необходимость?
Приветствую
берёшь болгарку по мощнее, запасаешься кругами по бетону и вперёд,... тучи пыли, звон в ухах к концу работы, день работы, но может и получится,.. если резать не по перемычке а по пустотке
удачи
Яма в гараже очень узкая выходит...А плиты шириной 1м я так и не нашел - только 1.2 и 1.5м.Может кто подскажет где можно взять метровой ширины? Тогда и резать не придется ничего.
Ковальская.
  • 4 тижні потому...
дабы не плодить похожих тем - спрошу сдесь.
Есть панель 4,2 метра, 25 сантиметров с торца выступают за несущую стену, можно ли этот кусок обрезать ? И как?
Если панель еще не уложена - то ее кладут на ребро и режут обычной болгаркой с двух сторон.
Если уже уложена - то это сложней, нужно нанимать алмазорезчиков. Дело в том что, когда у панели перерезаешь струны, она надламывается - другие струны могут изогнуться и вылезти из бетона. Очень красивое зрелище. Т.е. при обрезании панели, отрезаемая часть должна быть закреплена
плита уже давно уложена ,она съедает 25см лестничного проёма ,под ней и над ней несущие стены.
А еще бетон без пыли можно резать струёй воды высокого давления, в Украине есть фирмы которые на этом специализируются.
даже боюсь представить сколько это будет стоить у них.
Зачем боятся, можно просто позвонить и спросить ;)
  • 1 рік потому...
Я начинающий дизайнер,ещё учусь)...делаю проект перепланировки 1-ой кв.в 2-х комн. на 1 этаже,заказчик просит убрать кусочек несущей стены 65 см...а я не знаю можно или нет это сделать...:(
Аннаkolosova
Ни в коем случае. Несущие стены, трогать нельзя. Тем более на 1-ом этаже, а вдруг дом завалиться.:(
