Сколько кВт выделено на квартиру?
jkl
Всем доброе утро!!!(ссылка на изображение устарела)
Подскажите, пожалуйста, сколько на квартиру выделено кВт? Дом новый, в коридорном щитке установлен счетчик ИП СА4-И678 (3х220/380, 3х10-40А), стоит автомат ИЭК С40 (4500, 3 фазы), проводка 3-х жильная, медная, электроплита.
40 А на счетчик не маловато, часто по форуму встречаются цифры 63А?
Спасибо!
Я так понял, что в домах, где есть электроплиты, в любом случае - 3 фазы?
Автоматы, УЗО нужно покупать какие то специальные?
Вовсе не обязательно. При Советском Союзе высотки без газа строились с учетом однофазной нагрузки на квартиры. Просто отдельный провод трехжильный шел напрямую на щиток.
И что это за "новый дом" с индукционными счетчиками? Не принимаю сейчас ПУ с классом точности ниже 1.
26 кВт.
В Вашем случае на электроплиту должен идти 5-ти жильный кабель!
Что то не то Вы встречали, лично я счетчиков на 63А не видел, даже в интернете. У Вас все правильно при счетчике 40А стоит вводной автомат 40А. Самое главное, чтоб номинал вводного автомата не был больше предельного тока счетчика и проводки ввода! В основном в ново строях на вводе ставят автомат 40А, то уже сами меняют на 63А, в чем в большинстве случаев нет необходимости и может быть опасным, так как счетчики и сечение проводки остаются на 40А.
Из стены торчит 4 черных проводка....:(
А может я ошибся, думая, что трехфазное электричество..:(
Автомат на 40 А в щитке стоит "строенный" (3 тумблера объедены общей планочкой). И один из дифов на 32 А в квартирном щитке тоже строенный.
Да, 4-ре, 5-ть проводов ПВ-1, 2 или 3 одинаковой расцветки просто в стене вместо 5-ти проводного кабеля или 5-ти проводов ПВ-1, 2 соответствующей расцветки в гофре это печальная реальность ново строев, принимаются безответственно или за взятки.
Постарайтесь поменять на кабель 5х4 мм2! Если по каким либо причинам не будете менять, то чтоб было правильно нужно электроплиту подключать по 2-х фазной схеме, предварительно промаркировав соответствующего цвета изолентой или термоусадкой жилы в щите и возле плиты чтоб не ошибиться и пере подключив одну жилу в щите, так как обычно при 4-х проводах к плите от строителей нет провода РЕ, то есть только N, L1, L2, L3, даже встречал когда этот N в квартирном щите был подключен к шине РЕ.
Не ошиблись, питание квартиры 3-х фазное. Змінено користувачем Наблюдатель
То jkl
Не слушайте этого флудера-дилетанта. У Вас на плиту идёт две фазы (L1, L2), ноль (N) и защитный проводник (РЕ). Третья фаза от вводного щитка идёт на другие розетки и/или освещение.
Вот обычная схема подключения плиты:
Чёрный провод - скорее всего ВВГ, который и положено использовать.
