Теплоизоляция цоколя - что делать?
Uvex
Всем привет!
Занимаемся утеплением фасада и цоколя.. С цоколем встал вопрос.
Имеем фундамент - плита на ребрах. Ребра - это мелкозаглубленная лента.
30-40 см этой ленты находится в данный момент под уровнем грунта. Оставшиеся 60 см - над уровнем грунта.
Будет еще подсыпка сантиметров 30.
Когда откопали нижнюю часть ленты - обнаружили бетонные выступы (некачественная заливка - заливали прямо в землю без опалубки).
Выглядят так:
lh3.googleusercontent.com/-Kut4oL39LpQ/Tf8qk6EEE8I/AAAAAAAACdw/mnYynvxUWDk/s640/IMG_0168.JPG
lh6.googleusercontent.com/-NdSolZvuogE/Tf8qmDB6OSI/AAAAAAAACd4/7tuvHcjouD4/s640/IMG_0166.JPG
Клеить ЭППС на них не получается.
Поэтому у нас есть 2 варианта:
1. Утеплять только верхнюю ровную часть фундамента (60 см высотой) - как раз один лист ЭППС.
2. Выравнивать стены фундамента, что чревато большим гемором (временные, материальные) и трудо- затраты.
Наверняка есть еще 3-й вариант, о котором я не знаю..
Внимание вопрос: чем чреват 1-й вариант?
Если чреват, какой может быть 3-й вариант?
В общем, выслушаю рекомендации.
Спасибо!
Спасибо!
Рассмотрите вариант утепленной отмостки в дополнение к 1 варианту.
Чтобы не заморачиваться на выравнивание фундамента можно сделать напыление пенополиуретаном (достаточно слоя 2-5см). У этого способа куча плюсов, но есть и пара минусов.
1. Цена напыления 1 М3 ППУ - 2700грн
2. Надо защищать от ультрафиолета.
Удачи.
Удачи.
Да и изрядно бугристая поверхность получается.
Это так. Но ведь бугры останутся под землей и за штукатуркой/плиткой.
Как вариант,можно использовать гранулированный пенопласт.Отливаете утепляющий "брусок с шариками" вдоль ленты.
2 Skywalker
Под землей - самое то.:good:
Над землей под отделку......
А ППУ поверхность скользковата для цементно-песчаных штук.
2 Skywalker
А чем тогда? Я смотрел у Вас в других ветках, как отмостка декорируется с помощью песка и Гипердесмо. Дорого конечно, но свежо и пока не набило оскомину как вездесущие ФЭМы. Мне понравилось. А как обработать вертикальные поверхности?
