Полы на мансарде(полуэтаж)
Руся
Как правильно положить деревьянные полы на мансарде в друх уровнях?То есть потолок первого и пол второго этажа были на разных балках.Может не правильно объяснила,но смысл таков:чтобы не ходить по потолку первого этажа. Змінено користувачем Руся
Тоже такой вопрос решаю. Перекрития дерево балки по нам пол. Потолочные балки не закладывал. Если обустраивать подвесной потолок из ГК без подвесов не обойтись профиля прогибаются т. к прогоны около 4м.. Попробывал натянуть струны из 10-й арматуры с пом тальрепов ниже на 5 см от низа балок перекрытия (аж звенят такой натяг) кажись будет за что крепить потолочные профиля для избежания прогиба. Вариант с натяжными потолками дороговат да и потолок по дизайну многоуровневый. Конечно можно в перекритие загнать балки 250 на 250 из дерева или усилить их швеллером или др. подобн.. Опять же стоимость да и видал как балка из дерева со временем высыхая прогибается. Вообщем для конструктива есть полет для мысли.
спасибо за совет!!!Летаем дальше:Bravo:
Монолит или панели и можно спокойно ни куда не летать созерцая на пустой карман
Не забудьте звукоизоляцию между балок.Сверху укладываете половую доску.Снизу гипсокартон,но не факт что не пойдут нитевидные трещины,либо вагонка.
