Який вибрати рубероїд для гідроізоляції фундаменту ?
chipmunk
В проекті фундаменту конструктор написав так:
"Гидроизоляция - 2 слоя рубероида на основе полиестра с использованием модифицированного битума"
Я нічого в них не розумію, а в магазинах знайшов наступні:
1. Бікроеласт ЕПП 2,5 (ТехноНиколь)
2. Бітумакс ЕПП-2,5 (Ореол-1)
3. Руберіт ЕКО CX-2,5 (Акваизол)
Що обрати ? :)
Очень долго и дотошно подходил к выбору данного материала. В итоге, по соотношению цена качество, победил "Технониколь". А потом вообще отказался от какого либо обклеечного материала))
Буква Е говорит о том, что это на основе полиэстера. Их вам и брать.
Но если в 2 слоя, то наружный слой нужно делать с посыпкой.
Но 2 слоя - это дурость и советский атавизм. Достаточно 1го
Уважаемый chipmunk, если ]В проекті фундаменту конструктор написав так:
"Гидроизоляция - 2 слоя рубероида на основе полиестра с использованием модифицированного битума", задайте ему вопрос: 1.как избежать капилярного подсоса влаги? 2.Как защитить гидроизоляционную мембрану (читай рубероид) от повреждения при обратной засыпке пазух котлована и отрыва от ф-та при усадке грунта.....и еще двух "КАК". Когда получите внятный ответ, приступайте к выбору гидроизоляционных материалов! Удачи!
Так с посыпкой вроде ж то для крыши. Конструктор как раз говорит что она лишняя и вот на сайте промизола написано для чего она:
"Гранитная или сланцевая посыпка обеспечивает защиту материала от механических повреждений, ультрафиолетовых лучей и распостранения огня."
Кто там будет ходить под плитой по нем и механически повреждать - мыши ? :) Солнца там вроде тоже нет :) Огонь под фундаментной плитой вроде тоже особо не распостраняется.
А что конкретно гидроизолирует ваш конструктор?
Ось малюнок - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4064531&postcount=45
Рубероид там абсолютно бесполезная вещь ИМХО, особенно в два слоя ((((( как и двойное армирование плиты. У вас уплотненный щебнем грунт, с выравниванием песком 30 мм. а почему сразу не сделать обратную засыпку песком с послойным уплотнение, зачем использовать суглинок + щебень?
ИМХО лучше использовать бетон выше классом с более высоким показателем водонепроницаемости.
Если хочется использовать рубероид, да еще в 2 слоя, то брал бы самый простой РКП и не заморачивался.
Рад, что проектировщик не предусмотрел вертикальную ГИ фундамента снаружи.
Внизу рисунок.
Думаю, что рубероид можно исключить из перечня материалов.
Потому как его функции дублируются пеностеклом и ЭППС.
Чем будете клеить пеностекло к фундаменту? На цементный раствор вроде нельзя, производители рекомендуют применять разные битумные, полимерные клеи.
Вже поклеїв на CT-85. Сам про це теж думав :)
Мені постачальник піноскла сказав так - або їхній фірмений клей РС-56 або CT-85. Всі другі варіанти категорично відхилили - навіть мастику на акріловій основі.
