Утепляем потолок))
Melya
Доброго времени суток! Возник вопрос на счет утепления потолка.....У меня лежат балки между которыми я хочу положить утеплитель!!!
Если положить 50 мм минваты+пенопласт 50мм + снова 50 мм минваты....Какие будут мнения по этому поводу?:) Думаю такого прирога будет достаточно?! Ничего страшного если минвату ложить прямо на доски, которые зашиты как потолок?
Змінено користувачем Melya
Под минвату только надо положить пленку.
А зачем комбинировать утеплитель?
Что-то экономится?
Лучше 15 см между балок и 5 см попрек балок сверху.
Снизу обязательно проклееный сплошной паробарьер
Что-то экономится?
Я так понимаю пленка паробаръер как сказал ig1171.....А для чего она там нужна?
А сколько стОит куб минваты, которую Вы запланировали уложить?
Я покупаю URSA в рулонах....165 грн
Щоб пар не проникав у товщу вати і не насичував її вологою. Ізоляція обов’язково, проклеюйте шви бітумною стрічною, а також місця дотику ізоляції до стін щоб максимально герметизувати (погрунтуйте перед тим)
Зверху паробар’єр ні в якому разі :eek: , можна взагалі нічого не класти, або якщо хочете вітробар’єр або супердифузійну мембану
Паробарьер по-любому. Ваты как минимум 20см. 15 см будет мало. Пенопласт не стоит - сложности со щелями.
Паробарьер аккуратно загибайте вверх до верха утеплителя/балок и там крепите степлером.
Пять раз перечитал- так и не понял о чём речь?
Утеплителя надо 25см (из личного опыта), что бы не отапливать улицу и не ощущать прохладного "сквозьнячка"
Змінено користувачем Sopa
Моя ошибка. Привязываюсь к условиям "заказчика". Если вы посмотрите на рисунок в посту выше, то увидите, что утеплитель не выше балок. При таких условиях я бы сделал так, как написал, хоть понимаю, что балки все равно будут страдать. Если теплоизоляция выше (толще) балок, то пароизоляция должнв быть непрерывной и идти волной. Но правильнее было бы цеплять пароизоляшию ровным сплошным слоем ПОД балками.
Как всегда — ИМХО.
Как всегда — ИМХО.
ага
То есть тупо пристреливать степлером к ригелям снизу.
Как всегда — ИМХО.
Что-то у меня сегодня с восприятием%)
Балки будут страдать в случае недостаточного утепления и как следствие усиленного намокания утеплителя.
Роквул рекомендує 22см своєї мінвати, на практиці зазвичай кладуть 20
Для какой местности?
В Украине несколько климатических зон, требования к утеплению для которых - разные.
Как можно что-то рекомендовать и для севера, и для юга Украины?
Толщина слоя утеплителя - расчетная величина. И она разная для разных климатических зон.
Кроме того при рассчете толщины утеплителя следует учитывать наличие мостиков холода, каковыми (по сравнению с утеплителем) являются балки.
Ну я бы так не зазывал, что балки это мостик холода!!!!Будет утепляться и крыша и пространство между балками!!!!
Согласен!
А крыша то зачем! Будет тех. чердак?
Вчера пообщался с строителями "закарпатскими" они говорят, что снизу балок подбиваються доски, на них паробаръер и все это зашиваеться пенополистиролом 3-5 см....а дальше уже чистовая отделка гипсокартоном!
Говорят, что такой "будерброд" на практике зарекомендовал себя с лучшей стороны!
Что скажите? Может кто-то и себе так делал?
Бачив таке на практиці, тільки пінопласт був у вигляді додаткового утеплення, між сволоками вата, працює. І пароізоляцію потрібно під пінопласт бо накопичуватиметься між ППС і плівкою. Але як на мене краще покласти товщий шар вати.
