Канализационные насосные установки Sololift
Slava77
Канализационные насосные установки Sololift - это современное, высококачественное оборудование для Вашего комфорта дома и на работе.
Насосные станции Grundfos Sololift - устройство дополнительного санузла или перенос кухни туда, где это будет удобно именно Вам, теперь легко осуществимы. Продуманная конструкция этих насосных установок позволяет устанавливать Sololift+ в любой части дома, даже там, где мало места, благодаря их компактности и удобству монтажа.
Канализационные насосные установки Sololift+ - устанавливают в основном в квартирах (при перепланировке), частных домах, в офисах, при реконструкции и ремонте старых зданий и т.п.
Модельный ряд:
SOLOLIFT+ WC ДЛЯ ОДНОГО УНИТАЗА
SOLOLIFT+ WC-1 ДЛЯ УНИТАЗА И РАКОВИНЫ
SOLOLIFT+ WC-3 ДЛЯ УНИТАЗА, РАКОВИНЫ,ДУШЕВОЙ КАБИНЫ И БИДЕ
SOLOLIFT+ СWC-3 ДЛЯ НАСТЕННОГО УНИТАЗА,РАКОВИНЫ И ДУШЕВОЙ
КАБИНЫ
SOLOLIFT+ C-3 ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ
И КУХОННОЙ МОЙКИ
SOLOLIFT+ D-3 ДЛЯ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ
И РАКОВИНЫ
С уважением,
Вячеслав
Integrated Water Technologies LCC (IWT)
www.sololift.kiev.ua
дайте пожалуйста цены на Сололифт:
WC и WC3 (по 1 штуке)
І мені те ж, на сайті прайс не скачується.
  • 1 рік потому...
Лучшие цены от «Сололифт Украина».
Продукция сертифицирована.
Гарантия 2 года.
Канализационная установка Sololift+WC (Сололифт) – 3000 грн с НДС
Канализационная установка Sololift+WC-1 (Сололифт) – 3200 грн с НДС
Канализационная установка Sololift+WC-3 (Сололифт) – 3600 грн с НДС
Канализационная установка Sololift+C-3 (Сололифт) – 3200 грн с НДС
Канализационная установка Sololift+D-3 (Сололифт) – 3100 грн с НДС
Канализационная установка Sololift+CWC-3 (Сололифт) – 3800 грн с НДС
Канализационная установка Sololift+PWC-3 (Сололифт) – 6900 грн с НДС
  • 9 місяців потому...
Здравствуйте форумчане. Нужен совет по установке насоса Сололифт в квартире.
Ситуация: перенос кухни в другую комнату. Место уст. насоса в мебели кухни. Потом уровень труб уходит к полу, в штробу в стяжке, ниже уровня слива в основную канализацию на 10 см. Перед основной трубой, через 4м., подъём уровня на 10 см., к трубе.
Будет ли насос проталкивать воду при включении на выкачку воды через эти 4м трубы 40мм в диаметре
Посоветуйте какой трубой делать прокладку отвода воды и вообще посоветуйте по системе
Всем спасибо
Гарантия 2 года.
Sololift+ сняти с производства где-то полгода назад.Сейчас выпускают Sololift 2.
www.grundfos.ua/
Всем спасибо
Легко. У Sololift2 C3 напор 8,5м. А трубы 40мм достаточно для ваших условий.
Vladimirnv спасибо за ответ.
Возможна замена трубы отвода в канализацию с 40мм на 30мм или меньше?
На 32 возможно.А зачем. 32 быстрее "заростет" чем 40.
Нужен размер поменьше т.к. труба пойдёт по толщине стяжки пола. Стяжка 5 см. Засорение можно исправить химией, да и напор насоса с горячей водой тоже не должен позволить собраться наросту грязи. К стати как насос относится к химии для прочистке труб. Залить можно и мимо насоса, но может у Вас есть опыт?
я думаю что бытовую химию установка не очень боится, так как она фекальная .Трубу ложите 32мм даже если она заростет пройдет не один год.
Сололифт 2с3 написано для кухонь а не для фекальных стоков. Это разные насосы. А какой выход у насоса. Под какую трубу?
Пластик и двигателя одинаков у всех моделей(кроме D2) .+ У Сололифт2 С3 температурный режим выше (Рабочая температура 75*С).В комлекте есть переходы на все диаметры.
Есть вопрос по тёплому полу. Подключение от центрального отопления.
Входят в квартиру в монолитке две трубы:обратка и подача.Идут рядом в изоляции через коридор в комнату к батарее. Питают две батареи.Рядом с коридором ванна. Туда и хочу взять ответвление.
Если взять из обратки носитель, пустить через полотенцесушитель, а потом ввести в трубы тёплого пола. На обратке делать не разрыв, а байпас, чтоб вода шла одновременно на эту систему и на выход. По моему температура носителя будет допустима для тёплого пола. Плюс перед полотенцесушителем вентиль, для регулировки.
Вопрос - это допустимо или система работать не будет?
За прошлые ответы спасибо:good:
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
