Видеодомофон
igor_gia
Какая модель лучше?
21 користувач проголосував
Добрый день,
Прочитал много аналогичных тем, но пока не смог сделать для себя правильный выбор.
Интересует видеодомофон со следующими параметрами:
1. Цветной с относительно хорошей картинкой.
2. Без трубки.
3. С функцией записи (фото/видеоролик) на SD-карточку.
4. Количество подключаемых камер 3-4
5. Количество вызывных панелей 1, а лучше 2.
6. Желательна активация записи по движению, а не по нажатию кнопки на вызывной панели.
7. Желательно (если такое, вообще, есть) подключение к сети Ethernet с возможностью просмотра изображения с камер по сети.
8. Возможность управления замком.
Отдельный видеорегистратор не предлагать.
Что посоветуете?
Змінено користувачем Валерий Валентинович
Очень много ссылок на чужие сайты. Объясняйте своими словами, с указанием хар-к
Kocom KVR - A510 Змінено користувачем Валерий Валентинович
п 13
Kocom KVR - A510
Да, пожалуй это устройство выделяется среди других, но, правда, и цена в два раза выше...
Я пока не уверен, что готов платить столько...
Kocom KVR - A510
а как он подключается ? Все провода тянутся к этому мониторчику ? А доп мониторы куда ?
Этот девайс как головное устройство. Вызывные подключаются по четырехпроводной схеме, доп монитор - восьмипроводная схема, доп.трубка - шестипроводная. Датчики - двухпроводные. Интерфейс - RS 485. Доп камеры - двухпроводные, плюс питание отдельно.
По количеству понтов - цена адекватная, это не Фермакс. Но:1- внешний вид, 2 - настенный монтаж с таким количеством проводов не простая штука. Ну и другие более мелкие недостатки.
сказать честно - нихрена не понял . куда провода тянуть ? к этому девайсу все ? Т.е. если кто-то залез , ему приглянулся девайс , забрал с собой , а заодно и карточку с видеозаписью ?
Kocom KVR - A510, но карточка 32Гб маловато будет для 4 камер
Лутче ДВРчик а домофон Commax CDV-71AM
Возможно, не в тот раздел, поэтому, заранее прошу прощения.
Кто-то может предложить хорошую цену на Commax CDV-71AM в серебристом цвете?
сказать честно - нихрена не понял . куда провода тянуть ? к этому девайсу все ? Т.е. если кто-то залез , ему приглянулся девайс , забрал с собой , а заодно и карточку с видеозаписью ?[/quote Провода тянуть к этому устройству.
Не все так просто. В нем много всего и не только домофон. Например: Управление освещением, ролетами, вентиляцией, газ. Удаленный доступ, доступ с мобильника и прочее. Эту штуковину следует рассматривать не как охранную систему, а как некое подобие "Умный дом".
Добрый день,
2. Без трубки.
Что посоветуете?
На все Ваши запросы удовлетворит ЛЮБОЙ Андроидный планшет :-)
Ставите IP камеры (сколько пожелаете), прибиваете на стенку например Амазон Файр (за 200дол, а хороший домофон и не дешевле :-) ), запускаете TinyCAM (tinycammonitor.com/), выбираете понравившийся режим расположения экранов (1/2х2/3х3/1+много маленьких), настраиваите запись по движению и наслаждаетесь "пальцетыкательным" интерфейсом и яркой картинкой. Плюс, встроенный аккумулятор выполняет роль бесперебойного источника при отключении эл.энергии.
Плюс, сидя на работе можете контролировать с любого браузера картинки.
Одна проблема - кнопку электрозамка надо сделать отдельно на стене или по брелку.
Если наблюдение надоест, то можете просто запустить часики с погодой, любимые фотки и т.д.
Интересная мысль. Еще бы софтину под контролеры домашней автоматики и совместимый интерфейс и было бы счастье.
так как вы советуете, то задам простой вопрос и хочу простой ответ услышать - вы планшет прибивали на стенку, пользовали в таком режиме?
Открою Вам секрет, Гугл (= Андроид) еще в мае презентовал Android@Home и скоро наши друзья китайцы навыпускают кучу датчиков и исполнительных прибамбас с WiFi под этот самы андроид, а это значить, что управлять жалюзи, котлом, климатом и др. можно с того-же пальцетыкательного экранчика (в свете объявленного курса снижения цен, можно будет поставить экранчик побольше).
www.3dnews.ru/news/610956
Вот это ближе к телу. Знать бы какие протоколы будет поддерживать. И с чьими контролерами работать. Таких данных нет?
В данном контексте фраза "прибить на стенку" означает монтаж крепления для удерживания. Как вариант, можно заказать рамку из багета (дерево) и в нужном месте на тыльной стороне (чтоб не мешал постоянно подключенный провод) сделать выборку для разъема с проводочком.
Думаю, что это будет стандарт и каждый производитель сделает для своего "уникального" оборудования соответствующие адаптеры (как это есть сейчас для некоторых кондицеонеров Дайкин, есть платы под разные "умные" интерфейсы). Для большинства котлов достаточно просто размыкать-замыкать проводок (так работают большинство термостатов, поэтому и с совместимостью проблем нет).
Вот тут про снижения цен ( и это только начало): www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?15/27/43
Змінено користувачем nissan
Просто вопрос из серии "чтобы помнили".
На любом радиорынке найдете несколько моделей держателей от 60 грн. Прибивайте хоть на потолок.
я задал вопрос в контексте - долговременной работы предложенного варианта.
вы фильмы смотрели так чтобы долго на планшетнике?
ну и как?.... ничего не удивляло?(или у вас нет ктайских планшетников в пользовании?)
чтобы кратко - такой вараинт не будет долго работать.. планшетники вообще обычно и перегреваются быстро и т.д..
...чтобы кратко - такой вараинт не будет долго работать.. планшетники вообще обычно и перегреваются быстро и т.д..
Не обобщайте все. Если прибор расчитан на многочасовую работу, то работать будет. Если Вы пытаетесь оспорить это в разрезе бытовой/проф., тогда сразу нужно указать на соответственный бюджет и для большинства вопрос отпадет сразу.
П.С. У меня ноут может сутками не выключаться (ах, да соглашусь, там вентилятор, хотя там и винт, который тоже грееться). Могу заметить также, что основная проблема при поломке компа, когда он спустя годы начинает глючить и перегружаться - высохшие конденсаторы в цепи питания силовых линий процессора, но этот недостаток присущь ВСЕМ, включая брендитые мамки типа ASUS, MSI и т.д.
П.П.С. И поверьте, я не против узконаправленных решений, но то, что пока встретилось, либо денег неадекватно, либо просто уродливо.
П.С. У меня ноут может сутками не выключаться (ах, да соглашусь, там вентилятор, хотя там и винт, который тоже грееться). .
стоп, так у вас есть китайский планшетник или нету? вы ведь китайский планшетник советуете - я правильно понял?
А что сейчас не китайское? :-)
Планирую поставить Amazon Fire (как уже говорил выше), но возможно что другое из подобного (Амазон, кстати, планирует 8.9") - привлекает цена, IPS-матрица, а отсуствие камеры и наворотов не влияет в данном случае.
P.S. Amazon пока продает свой планшет только в штатах :-(, а заказывать у посредников не хочется. Пользуюсь Kindle 4, качество вполне достойное.
киндл вы туда не поставите.
а обычный андроидный планшетн. не проживет и недели постоянно включенный.. понимаете о чем я?
купите андроидный и попробуйте его заставить в таком режиме поработать..
ЗЫ: ну прочитал я обзор нового киндл..ну и что вы с ним сделаете, куда "поставите" ???????
да ничего, это железка сама в себе..
