Пошли трещины по штукатуркуе в одной комнате
Владимир_V
Строители сделали штукатурку пещано-цементно-известковым-раствором.
Через месяц в одной комнате образовались трещины (на каждой стене по несколько длинных трещин) и когда простукивать то штукатурка "бухтит". В остальной штукатерке по дому трещин нету.
Штукатурку делали по стенам из пенобетона с набивкой сетки.
По мнению строителей "ничего страшного не произошло, трещины зашпаклюются финишной шпаклевкой"
Подскажите какие рекламации выдвигать, как это они должны исправить?
За работу часть денег еще не заплачена.
И еще вопрос :
для того чтобы ровно поставить радиаторы, трубы в штробах до радиаторов оставили не заштукотуреными, тоесть пооставались места возле радиаторов которые необходимо заштукатурить.
Строители хотят эти места заделать гипсовой штукатуркой, насколько это целесообразно когда вся штукатурка известково-цементная?
Спасибо за ответы.
Бухтеть штукатурка не должна.помимо сетки не пенобетоне должна быть грунтовка и набрызг из цементного раствора.Штробы неважно чем будете заделывать,все равно будут трещины,необходима сетка поверх этого стыка.
И еще вопрос :
Спасибо за ответы.
Если бухтит то это уже нехорошо.Как это замажеться шпатлевкой?По-любому прийдется трещины расшивать и заделывать.Даже если и исправят,то где гарантия,что в другом месте не треснет.Я думаю,что про шпатлевку под покраску в вашем случае можно забыть(даже с проклейкой стеклохолста).Потому что когда есть трещина и есть трещина и бухтит-это две разные вещи.Штробы можно заделать и гипсовой,только прогрунтуйте хорошо те места(где щетка недостанет-с небольшого распылителя).
Одиночные трещины-не проблема,а вот бухтящие места однозначно нужно удалять и переделывать.
