Утепление жидким пенопластом(пеноизолом)
Дима-Лозовка
Привет форумчане!!! Очень нужен совет. Нужно утеплить дом - ракушняк внутри, воздушная подушка примерно 4-5-6 см. , силикатный кирпич снаружи. Хочу залить воздушную подушку жидким пенопластом(пеноизолом) либо чем-то другим. Что посоветуете? У кого такое уже несколько лет? Нет ли выделений формальдегида или еще чего. Насколько он вреден? Вопрос к людям которые реально это испробовали на себе, а не к тому кто это продает. Спасибо.
Наверное дружище,те кто реально попробовали на себе ,уже не напишут:D
ИМХО заливайте пенобетоном.
Что значит пенобетоном? Раскажите поподробней как в 3-6 см. пустоту закачать пенобетон. А он не вреден?
Честно говоря не знаю. Мы заливали в 12 см. Он почти как вода пока жидкий. По консистенции как только начинающие взбиваться сливки. Но имеет такой недостаток, как усадочность при высоком слое. Тоесть стены слоем выше 1 м не лили. Делал мой знакомый в Виннице с плотностью в районе 200кг/м3 на неизвестном мне пенообразователе из Днепропетровска (спалил по маркировке службы доставки). Теплоизоляционные свойства неплохие. Прочность так себе, но в стене не важно. Останавливают 2 нюанса:
— я не уверен в безопасности пенообразователя. По крайней мере пока что. Впрочем парень, работающий с ним уже года 2, вроде пока живой и, вроде, не болеет. Но есть нюансы типа вылезжих и земли червяков после политой воды с растворенным пенообразователем и бістро здыхаюжих застрявших в пене (просто пене) мухах.
— обычно стеновые материалы хорошо впитывают воду. Успеет ли пенобетон протечь до нужной глубины, отдавая воду стенам — вопрос отдельного спора или эксперимента.
В любом случае лить вспененный пластик никто не советует. Я тоже. ИМХО.
Может кто еще другие методы посоветует. Перлит... например или что еще что будет эфективным в прослойке 3-6 см.
Пеноизол редкостная гадость, к тому же после заливки в изолированоое пространство очень долго полимеризуется и формальдегидом будет вонять очень долго, а пары его будут выделяться пожизненно. Пенобетон как его делают не советую. Хороший получается если заливают раствор горячим и в качестве пенообразователя алюминий. Это еще куда ни шло. Хоть на какую-то экологичность схоже.
Если Вы имеете ввиду полотно ППЭ, то вполне инертный материал.
Так оно вроде только в рулонах идёт. Как топикстартер его в готовую стену инсталлирует???
Утепляли лоджию в квартире и холодную стенку. Воняло реально полгода, после чего выкинули к такой-то матери....Это нельзя использовать в жилых помещениях, тем более у вас ракушка - материал дышащий, пористый - будете всю жизнь гадостью дышать. Мне гипс не сложно было снять, а вам как?
Используйте для засыпки утеплитель ПЕНОКРОШКА. НЕ токсичен. НЕ впитывает влагу. НЕ дорого- 320грн.\куб.м. Фракции до 5см.
Есто еще варианты : 1-засыпать перлитом 2 -засыпать пенополистирольной крошкой. Кто так делал? Есть отзывы? Не натянет ли потом перлит влагу?
Мы хотели сыпать перлит, потом заливать пеноизол, но слава Богу, ничего в воздушную прослойку не впихнули и очень правильно сделали(имхо). Это было б уже неисправимо. Стена - пенобетон+5см прослойки+сил.кирпич, так и осталась неутепленной. Две отапливаемые зимы уже показали, что дом не холодный. Если уж так нужно будет утепляться - можете всегда обложить утеплителем дом снаружи.
У знакомых перлит засыпан в прослойку (ракушняк и сил.кирпич), то уже несколько лет не могут избавиться от плесени на некоторых стенах...Может, перлит и не виноват, но раз стены влажные, то перлит себя уже чувствует не очень и явно уже ничего не утепляет.
Отходами пеностекла.
Пеноизол , мало того , что вреден, со временем превращается в труху и имеет отвратительный запах (не исключено - токсичен).
Ну собственно он им (запахом) и вреден ;) Токсичность проявляется в выдеклении формальдегидов в процессе полимеризации, которая в закрытой полости происходит очень долго. Да и свободные фракции формальдегидов будут выходить еще очень долго. Я тоже почти остановился на пеноизоле, но вот этот фактор и фактор меньшей долговечности как раз и отпугивает.
Через 3 (!) года вскрыли залитую для эксперимента стенку.
Вонь не сносная и труха. Все выгребаем.
Вот и у меня ракушняк-прослойка-силикат и тоже в первую зиму появиласть сырость и что интересно только снизу стен, от пола в основном по углам. Наверно нужно хорошо гидроизолировать кирпич.
В первую зиму, часто стены еще не высохли после строительства (если выгнаны в конце лета). Гидроизоляция важна между цоколем и стенами. Хорошо когда трубы отопления идут вдоль стен.
Вот-вот и я думал что не высохли стены. Но коробка стояла две зимы не отапливалась, а на третью вселились и вылезла влага. Я также думаю утопить трубы в стены возле самого пола, также еще есть вариант теплого пола на первом этаже. Как думаете таким способом влага уберется? А еще хочу силикатный кирпич обработать гидрофобизатором чтобы влагу отталкивал.
У меня конструкция стен такая, газоблок, воздушная прослойка, облицовка силикатный кирпич. В швах между облицовочным кирпичем с низу и в верху кладки щели для вентиляции, чтобы в стенах не было избыточной влаги. Кирпич не чем не вскрывал. Трубы отопления у меня идут в стяжке вдоль наружных стен. А гидроизоляция между цоколем и стеной у Вас есть?
Ракушняк тоже дышит, как и газоблок, может немного поменьше. Потому засыпать в зазоры ничего не надо, а вот гидроизоляция как горизонтальная, так и вертикальная не помешают. У меня дом хоть и без цокольного этажа, но фундамент утеплен ЭППС. Он же одновременно является гидроизоляцией.
