Можно ли делать пол на уровне подошвы фундамента
AleSok
Здравствуйте,
Осенью 2010 в ходе строительства фундамента решили уже из него сделать монолитный подвал-цоколь (около метра над землей, с окнами). (Чертёж стены во вложении)
До воды 8 метров. Грунт – суглинок. Не помню как вышло , но залил прораб заводского В 20 бетона (как для фундамента) на грунт по всему подвалу высотой 10см
Прошло время и теперь хочу чтобы в подвале высота была как можно выше, но не в ущерб дому в целом. (В одном большом помещении высота от верхушки подошвы фундамента до плиты перекрытия составляет 1.90 а в остальных 2.20).
Подвал будет отапливаться (до +20), верхнее покрытие – керамическая плитка. Коробку дома и крышу сделали за июнь-октябрь 2011
Вопрос:
- Можно ли сделать пол на уровне подошвы фундамента? (или дом просядет и она треснет в местах соприкосновени)?
фундамент вопрос.pdf
.... залил прораб заводского В 20 бетона (как для фундамента) на грунт по всему подвалу высотой 10см....
....[/size]Можно ли сделать пол на уровне подошвы фундамента? (или дом просядет и она треснет в местах соприкосновени)?
Незрозуміло, підлога ж вже залита прорабом
да, залита - это была самодеятельность
но если так нельзя делать, то придётся насыпать грунта и сделать черновой пол бетонный с армированием поверх подошвы фундамента, как все делают
вот и спрашиваю: можно так оставлять и делать пол на уровне подошвы фундамента или нужно обязательно делать пол поверх подошвы фундамента?
по технології підошва фундаментів відносно підлоги підвалу має бути заглиблена на 50-60 см.
в данном случае это значит убить подвал.
поэтому и спрашиваю или можно как-то по-другому и чем я рискую
теоретично - є ризик що масса грунта виверне нічим не пригружану стінку підвалу - а так - 0,6 м підсипки з середини збалансовують тиск грунта ззовні. Практично - треба дивитись на місці - який фундамент (слабкий-крепкій) - яка протяжність підземних стін (більша протяжність=більша площа=більший тиск) і т.д.
Є варіан - підвести додаткові фундаменти - це не складно, з середини (з підвалу ) прокопуєте шурфи в шахматному порядку (метр через метр) на потрібну глибину і заливаєте бетон - коли він застигає - повторюєте процедуруз пропущаними ділянками, Все.
Это чё еще за технология такая???
Вот-вот, Вы видели какая стена подвала, какой толщины и как армирована? В первом сообщении это есть, нереально чтобы давление грунта высотой 1м вывернуло такую стенку, тем более что она уже пригружена сверху и уложены плиты перекрытия.
це взагалі то типовий вузол по фундаментах, а у вас я так розумію є заперечення?
Конечно, давление 1,1м суглинка на уровне низа будет 0,4-0,5т/м2, а это ничто для такой стены.
а мова і не йде що грунт її зруйнує, мова йде про те що може вивернути - вам колись доводилось проектувати підпірну стінку? там влаштовується антикрило спеціально проти опрокідування - тут - таж ситуація.
А что же кроме давления грунта её может вывернуть? Стены возведены, плиты уложены никая тяжёлая строительная техника вплотную уже не будет подъезжать.:rolleyes:
Приходилось, даже без расчёта вижу, что такая стенка проходит со свистом. В крайнем случае, если простенок более 10м, можно залить упор внизу посередине.
AleSok У Вас какое наибольшее растояние между стенами подвала, есть план фундамента?
ясний перець що грає роль протяжність, міцність , висота стіни - та я пишу про СТАНДАРТНИЙ ВУЗОЛ - візьміть подивіться серію по фундаментах...
доречі - підвал - це може бути і 3 метри під землю, (у мене був замовник у якого підвал був ПІД ЦОКОЛЬНИМ ПОВЕРХОМ - відмітка в підвалі була щось порядка -6,000 - а ви кажете метр глибини....
Можно сделать пол на уровне подошвы фундамента. Главное не ниже уровня подушки.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=49355&page=2
Здесь все чертежи на фундамент
Вот кады будет 3-6м тогда и будем говорить о них, но у AleSok всего 1,1м, а это, как я уже писал ничто для такой стенки. Просто рассматривайте эту стену подвала как балку, причём без учёта собственного веса этой балки.
Получается максимум 8,4м - делайте как запланировали, с большим запасом выдержит. Выдержало бы, даже если б совсем арматуры не было.
Вам не здається дивним сперечатись з "Winder" в цій тематиці, адже то відомий мегафлудер, що світиться в кожній темі і сперечається с конструкторами, та архітекторами, "Winder" - людина, що немає відповідної освіти - переважно вводить забудовників в оману, й отримує від того якесь дикунське задоволення, адже як можна так легко скрізь радити, сперечатись з конструктором, не розуміючи елементарних речей в будівельній механіці, та механіці грунтів?
А забудовнику, що взяв на озброєння поради від пана "Winderа" , раджу не прислухатись до тих хибних порад.
Як це може зрозуміти людина, що жодного разу ніц в житті не проектувала?
apxitektop.s
Все свои советы в этой теме да и в Вашей я могу обосновать расчётом и СНИПом, а Вы? Никакого обоснования от Вас я так и не дождался, и в этом случае Вы тоже вряд ли сможете мне обосновано возразить!:fool:
apxitektop.s
как лично вам и отписывался - вы мегафлудер,троль или как вас там,
ваши советы не могут обосновываться ни расчётом ни СНИПом, так как вы не есть специалистом в сфере строительства, у вас нету образования, а уж каким таким расчетом вы можете что-то доказывать - мне не известно, ибо хоть элементарное высшее строительное образование то надо иметь для этого, вы же зачем то в каждой из тем флудите, вот и в этой теме вы нашли себе жертву - уважаемого мной конструктора - seyvalter, пытаетесь своим способом шапкозакидательства - зафлудить или затролить, в большинстве ваших ответов и советов - они с точки зрения спецов - просто губительны или ущербны, вы вашими советами - наносите вред застройщику
Ребята,
спасибо за Ваши комментарии - предлагаю здесь не сориться
Хотелось бы ещё услышать мнения можно так делать или нет
Посчитайте давление грунта на эту стенку, изгибающий момент и сравните с допустимым изгибающим моментом стены. Я это сделал и готов выложить, и сравнить с Вашими расчётами. После сразу станет ясно кто реально мегафлудер, а кто конструктор!
Ребята,
да, конечно, но вы должны понять, что советы надо фильтровать =), ведь это как и с болезнями - должен советовать специалист, а не "флудер",
поэтому у вас такая ситуация сейчас :
- не обеспечено сопротивление горизонтальной нагрузке от грунтов на пол,
поэтому пол у вас не рассчитан на эту нагрузку.
Ваш пол должен быть защищен от горизонтальных воздействий грунтов, нагрузок от фундамента, а он лежит как раз в зоне воздействия так называемой луковицы напряжений.
Обоснуйте!
Обоснуйте!
здесь уже два конструктора обосновало, равно как и в других темах, читай мой пост выше и посты конструктора seyvalterа.
Ты Winder - себя ведешь таким образом во всех темах
если дом перезимует и все будет ок, то можно предположить что и в будущем все будет ок и можно делать пол как я писал?
(жалко засыпать)
