Пластиковые окна vs тяга в газовой колонке
khersonec
Возникла такая проблема. Частный дом, газовая колонка Vestal стоит на кухне, рядом с колонкой вытяжная труба д.100. Колонка работала нормально многие годы, пока на кухне не поставили пластиковые окна. Сейчас при работе колонки часть выхлопных газов идет через боковые проемы прямо в кухню, при этом выхлопная труба холодная, открываешь окно, моментально труба теплеет и все газы идут куда надо. Звонили сервисантам, сказали, что нужно увеличить высоту выхлопной трубы газовой колонки, а жестянщики, которым пришли заказывать трубу, сказали, что это ни чего не изменит и это болезнь пластиковых окон из-за которых пропадает разряжение воздуха. Единственное лекарство держать окно приоткрытым.
Вопрос. Неужели нужно все время при работе колонки держать окно открытым? Или есть еще способы как решить проблему.
Приток нужен. Лучше всего делать приток в жилых помещениях, а на кухне сделать приточную решетку в двери.
В комнатах будет свежий воздух, и запахи кухни уйдут на улицу.
Двери в кухню вообще нет и кухня "общается" с жилыми помещениями свободно, но везде тоже пластик.
Не верится что в доме комфортный микроклимат без притока воздуха извне.
Объем воздуха в жилом помещении должен меняться хотя бы раз в час.
А если все герметично, то не получится. А там и до грибка на стенах недалеко.
Мы дом проветриваем и этого хватает для нормальной жизни, но вот для колонки не достаточно.
А вытяжка у Вас есть? Если нет, то сделайте (она должна быть).
Дымоход удаляет продукты сгорания, а в вытяжке создается "обратная тяга" и через неё подается воздух для горения, тогда Вам не придется открывать окно при работе колонки.. Где то так всё это должно работать.
Да так оно и должно быть. удлинение дымохода ничего не даст. Нужен приток воздуха. У современных окон с качественной фурнитурой есть зимнее проветривание. У меня 80 процентов окон в доме открыты на зимнем проветривании. В доме тепло и свежий воздух. Вам нужно хотябы одно окно так открыть и посмотреть или этого будет достаточно. Если нет то нужно организовывать приточку. Это либо отверстие на улицу, либо через вент канал если есть. Также есть Рекуператоры которые вентилируют помещение с минимальными энергопотерями.
Вытяжная труба стоит прям возле колонки, но это не помогает.
На микропроветривании не помогает, помогает открыть окно секунд на 30, а потом когда процесс пошел, можно закрыть.
Давайте подробней про сам дымоход для колонки или фотки снаружи.
Афигеть.:lol: Не нада больше вредных советов.:D
Левая труба дымоход, правая вытяжка. Я предполагаю, что и вытяжку и дымоход, нужно выводить за крышу, нового дома, но вот даст ли это результат?
Это постоянно так работает, или в холода ?
Окна поставили месяц назад, вот с тех пор так и работает.
[ATTACH]147235[/ATTACH]
Для начала нужно утеплить, лучше даже обе трубы, выше крыши потом выводить будете, если утепление не поможет. Но раз до окон работало, знач должно прокатить.
Получается у Вас следующее, пока дымоход холодный - в нем тяги быть не может, после запуска колонки и открытии окна тяга появляется, так как есть приток, после прогрева дымохода колонка работает уже и с закрытым окном. Это кратенько, не вдаваясь в тонкости. В общем пробуйте утеплить, тока отпишитесь, зонт над дымоходом снять.
Змінено користувачем SON
я именно по этому и спросил о холодах, ибо есть такой термин как холодная пробка в дымоходе....
Спасибо всем кто откликнулся! Обязательно попробую утеплить трубу о результатах отпишусь
  • 2 місяці потому...
Ни каких мероприятий не проводили и сегодня в колонке разморозился медный обменник :(. Из трубы в колонку постоянно вдувается холодный воздух -15 и вот результат. До этого приглашали специалиста, он сказал, что нужно обеспечивать в дом постоянный приток воздуха. Думаем ставить приточный клапан. Но уже поздно.
Пипец сюрприз, блин... Сочувствую... Это ж обратная тяга через дымоход в дом, ненормально это. Никаких отверстий нигде по дому больше нет?
Нет. До этого были деревянные окна и притока хватало.
  • 4 тижні потому...
Вопрос решился установка утепленной трубы на выхлоп газовой колонки и вывод ее выше крыши рядом стоящего дома, а так же увеличение диаметра вытяжки и также вывод ее выше крыши. Цена вопроса 1500 грн.
У нас таже проблема была в морозы. Приоткрыл окошко на 20 сек и тяга появилась. Но я не понимаю как утепление трцбы спасет ситуацию? Ведь колонка работает не постоянно,а разв час- полчаса по 3 минуты.
...а так же увеличение диаметра вытяжки и также вывод ее выше крыши. Цена вопроса 1500 грн.
Надеюсь, "вытяжка" ниже дымохода?... А то может не сильно помочь. Желателен перепад высот, чтобы всегда и при любой погоде тянуло в нужную сторону.
За эту зиму, в сильные морозы у двоих моих товарищей порвало теплообменник так как у Вас. Оба теплообменника мы успешно запаяли тугоплавким припоем и обе колонки работают дальше.
Если ремонтировать не будете, то купите новую колонку турбированую - с ней таких проблем не будет никогда.
Вы знаете как распаливают например камин, печь или грубу? Сначала пару листиков бумаги сжигают - чтоб стояк немного прогреть, это улучшает тягу. А потом уже дрова палят. Вот и здесь так.
Трубу не только утеплили, но и увеличили высоту(вывели за конек соседнего дома)
Добавлено через 36 секунд
Делали специалисты, сделали все правильно
