Приклеить паркетную доску, вертикально к стене?
-Mik-
Уважаемые форумчане! Задача состоит вот в чем! Нужно приклеить паркетную доску 14х150х1100мм на клей Sika Т55 вертикально к стене, и подтянуть паркетной шпилькой или саморезом? Будет ли это держаться, какие могут быть риски( отслоение, вздутие). Клей будет наносится на окрашенные стены! Кто-то сталкивался с такой технологией или такими работами? Направляющие из фанеры или деревянные рейки прикрепленные к стене на саморезы-дюбеля, не рассматриваются.
если с окрашенной поверхности снять глянец и обезжирить и использовать клямера то будет бомба. проверено;)
Я думаю что меньше рисков, чем на пол укладывать. Ходить по нему точно не будут. :) Лишь бы соседи не затопили.
Вы же паркетчик, Михаил, думаю вопрос задали риторический.:beer:
Клеить на окраску не советовал бы, неправильно это. Отлетит в первую очередь из-за отслоения краски, или просто плохого сцепления, особенно если глянец. Снимите нафиг краску, прогрунтуйте хорошенько поверхность и потом клейте себе спокойно.
мы клеели на безпесчанку 2-х компонентным клеем(фартух кухни),смотрица интересно и необычно.
краску снять(лучше с насечками),прогрунтовать потом приклеить.
Если площадь не большая - делать по совету ТРУДОГОЛИКа-КАРЬЕРИСТа. Если приличная - думаю придется рассматривать фанеру.
И продумайте к чему Вы будете: "подтянуть паркетной шпилькой или саморезом?" - Если стена монолитная или штукатурка тонкая или дубовая, "подтягивание саморезом" превратится в : "риски( отслоение, вздутие)".
DVIJOK правду говорит, краска может не выдержать и начнет отпадать паркет с краской. А так хороший клей должен держать, плитку ведь держит)))
Уважаемые коллеги, друзья! Всем спасибо за ответы! Уговорил заказчика сделать направляющие из фанеры ФСФ, и далее приклеить и прибить доску к стенам! Поверьте, уговорить было не легко, потому как каждый мм играет роль в данном случае. По хорошему, нужно резать ниши в стене, чтоб доска была в заподлицо со стеной. Это большой труд и требует соответственных разрешений! Поэтому будет выступ, фанера 6мм + доска 14 итог 20мм пано, посреди комнаты, одно под телевизор, второе под кровать! Фото, как это было выложу позже! :beer:
Отделывали фасад недавно в Иванковичах термососной, там были специально сделанные ниши, совершенно другое дело, покрыли маслом OSMO классно получилось. Но в данном случае с гарантией! :beer:
мы то думали речь об интерьере идет
Отделывали фасад недавно в Иванковичах термососной, там были специально сделанные ниши, совершенно другое дело, покрыли маслом OSMO классно получилось. Но в данном случае с гарантией! :beer:[/quote
Фотками не побалуете?
У меня сейчас несколько фасадов, но хозяева вагаются, боятся.
Странно. За что боролись на то и напоролись. Не проще было просто приклеить и придюбелить к стене, без всяких направляющих?
