Утепление пенопластом. Вопросы...
trik
Насчет выделений стирола из пенополистирола. Все марки проверяются на остаточный мономер, есть в стандартах и нормы. Это то, что в принципе может выделяться. Доля стирола в сырье, гранулах полистирола, составляет не более 0,05% для европейских марок, 0,1% для китайских и части российских. Если брать совсем левые и дешевые блоки, плиты - то никто никаких гарантий не даст.
возник следующий вопрос - кирпичные стены дома в этом году были утеплены 15 см пенопластом 35 плотности. Не утепленной осталась башня высотой 3 этажа и внешним диаметром 6,5 метра.как правильнее ее утеплить ? мучиться с подрезкой пенопласта не хочется , да и вряд ли качественно получится. сделать ватой ? как сделать стык чтоб не трещало ? спасибо
В сусіда еркери таки різали. Діаметр меншого 4 метри. В ньому сходи.
Стики пінили.
сделать аппроксимацию))
мне легче дом в прямоугольный перестроить чем обьяснить моим роботягам значение этого страшного слова:lol:
Більша половина упаковки в супермаркетах і у холодильнику з пінополіСТИРОЛУ
В производстве бытовых холодильников как теплоизолятор (в СССР это серийно производившиеся холодильники «Ярна-3», «Ярна-4», «Визма», «Смоленск» и «Арагац-71») до начала 1960-х гг., когда пенополистирол был вытеснен пенополиуретаном.
Пенополистирол используется только в строительстве. Для одноразовой посуды и упаковки холодных пищевых продуктов используется полистирен PS 6.
"- Увы, таковы пока наши реалии. Возьмем, к примеру, холодильники. В них когда-то в качестве уплотнителя применялась тоже не очень приятная штука — стекловолокно. Сейчас все холодильники — это почти сплошной пенополистирол, который из-за длительного и резкого перепада температур подвергается деструкции. И всевозможные стиролы начинают "висеть" в них в виде взвесей — газоаэрозолей. Они "обогащают" собой мясо и рыбу, молоко и яйца, другие биологически активные продукты. В итоге возникает коктейль, даже приблизительный прогноз воздействия которого на организм человека ныне практически невозможен. Или такое. К нам то и дело завозят какие-то садовые евродомики и даже коттеджи с облегченными стенами из пенополистирола. Уверен: было бы не меньше вреда здоровью, сооружай их из радиоактивной чернобыльской древесины."
Ссылка на статью maxisip.ru/stati/penopolistirol-penoplast
Так ППС таки вытеснен ППУ или как? Или таки ещё вату используют?
Статья - чистая "джинса". работники науки - старые маразматики. Вся молодая кровь свалила "за бугор".
Если даже ППС деструктировался в бетоне, то от этого только все выигрывают! Т.к. он не ДЕРЖИТ тепло (тепло ДЕРЖАТ материалы теплоёмкие. Если просто, то кирпичная стена теплоЁМЧЕ чем той же толщины из газобетона), как написано в статейке, но теплосопротивляется. НО! теплосопротивляется он в десять раз хуже обычного воздуха (см. и сравни их показатели!!!). Так что получается старая панелька от 16 лет с деструктуированным ППСом лучше новостроя со свежим полимербетоном с ППСными гранулами.
Про конвекцію не забули?
По такій лозіці, воздушки в стінах - ващє благо. Але ж це не так.
Почему не развили предложение? Отличный вариант.Нарезать утеплитель на ламели (простая форма), шириной, позволяющей получить зазор в крайних точках(между листом утеплителя и стеной) до 10мм. макс. и клеить на массу.
Преклоняюсь! Чтобы понять, надо прочитать пару раз, вввнимательно!
Если обратится к теме по поводу экзотики утепления в зимнее время при т=-5градС. А может дожить до весны и не заниматься хе..й. Сколько осталось зимы? Зато качество несомненно выше. Лучше всё делать в своё время.:)
Здравствуйте.
Подскажите по очередности работ.
Что выполнять первым: теплоизоляция фасада или монтаж подшивки реконструируемой кровли?
Здравствуйте.
Утепление стен должно в идеале соприкасаться с утеплением кровли, что бы был замкнутый контур.
Поэтому подшиву свесов кровли нужно монтировать после монтажа утеплителя на стену фасада, как минимум на той его части, которая будет спрятана под подшиву.
Есть некоторые вопросы по утеплению:
1. Какой дюбель-зонтик использовать при теплоизоляции стены: с пластиковым или металлическим стержнем с термоголовой?
2. На какого производителя клея и грунта смотреть?
Стена оштукатуренный по маякам ракушечник, планируемая теплоизоляция 100 мм. Дом 2-х этажный.
Дюбель использовать тот который будет держаться в вашем ракушечнике. То есть придется пробовать. Разница по теплу там не велика мега прочность от него не требуется, там больше маркетинг и соотв цена.
По клею советовать сложно. Даже у одного и того же производителя качество со временем может "гулять". Недавно утеплял цоколь. Брал Крайзель. Не плохой клей. Намного лучше Ансерглоба которым я стены делал. Ансерглоб не советую.
Там не маркетинг а різні сфери застосування.
Металевий стержень не провисає якщо важкі декори.
Під баранчик і тд його не треба.
Під бетон камінь і тд пластик не піде.
Це все в техкартах того ж Церезіта є.
Планую утепляти весною цоколь з фундаментах блоків. Блоки ззовні були оброблені бітумом , укладена плівка з пупиришками, і засипано глиною. Хочу відкопати на 50 см, але не знаю що робити з плівкою? Обрізати чи пускати над ЕППС? Підкажіть, будь ласка!
Почему пластик под бетон не подойдёт?
Бетон не стіна а декор поверх пінопласту. В мене декоративний бетон під стару цеглу а на цоколі під камінь як на будинках в стародавньому Римі.
Бетон камінь плитка і тд.
Якщо мене не зраджує склероз то за ваги декорі більше 20 кг на квадрат використовується сітка більш щільна й дюбелі з залізними стрижнями й інша технологія армування.
Пластиковий стрижень під вагою декорів може прогнутись.
Цоколь из блоков планирую утеплять ЭППС, а стены ПСБ (ГОСТ).
Подскажите, какой размер листа ПСБ заказывать для удобной работы на стене (2 этажа + чердак по фронтону)?
Добрый день.
Для стен утеплитель ПСБС размер 1*0,5 метра это и так стандарт, дюбель лучше взять нейлоновый, длина дюбеля зависит от стен дома( кирпич, бетон, силикатный кирпич - анкерная зона - 60мм; газо, пено, ячеистые бетоны - анкерная зона - 110мм). Для цоколя на эппс лучше взять дюбель с метал сердечником.
По материалам лучше все материалы брать одного производителя (Грунт, клей, декоративная штукатурка, краска) всё остальное (ПСБС эппс, дюбель, уголки, сетку) не критично.
Подскажите, пожалуйста, по нескольким вопросам (возникли сомнения):
1. Планирую утеплять ППС'ом 150 или 200мм (еще не решил пока). Но смущают возможные "стыки" листов (стены не то чтобы сильно ровные, силикатный кирпич и все такое), которые могут или не пропенить вообще, или пропенить плохо. Может лучше/правильнее/"теплее" поклеить, сперва, 100мм, а потом еще 50-100мм, чтобы "перекрыть" швы стыков первого слоя? Или это глупость?
2. Стена (силикатный кирпич) состоит из 2х частей (кирпич-воздух-кирпич). Если предварительно задуть в полость крошку или вообще пеноизол, а затем уже утеплить 100-150мм ППС снаружи, то будет эффект выше? Или лучше просто 200мм ППС поклеить и не связываться с пеноизолом?
3. Какова практика крепления оконных решеток при утеплении ППС? Как понимаю, оконные проемы утепляются ЭППС (какая толщина оптимальна, кстати?). А как быть с закладными под решетки? Нужны какие-то специальные? А то арматурины вбивать - это уже не мостик, это целый мостопровод холода :(
Подбираю дюбеля(зонтики) для крепления пенопласта толщиной 150мм на полнотелый силикатный кирпич (клеить будем на клей-пену).
Пока остановился на дюбелях Wkret-met ltx 220мм с пластиковым сердечником.
Выбирал в основном ориентируясь по стоимости. Отзывов не нашел. Подскажите насколько хороши эти дюбеля? Как рассчитать количество с точки зрения брака - с каким запасом брать? Есть ли альтернативы wkret-met ?
По ТК Ceresit (укр.) примыкание теплоизоляционной плиты на откосе к раме окна изолируется акриловым герметиком, а по другой ТК (для Белоруси) полиуретановым. ПУ герметиком проходится по финишному покрытию, и акриловый по ЭППС (до армирования и отделки). Какой все таки применять герметик и какой вариант правильный?
Входная металл.дверь в дом установлена заподлицо с наружной оштукатуренной стеной. Порог двери на 10 см выше крыльца. Как организовать в нижней части стены (10 см) под порогом теплоизоляцию стены? Или забить на теплоизоляцию (т.к. ногами всегда можно наступить на теплоизоляцию)?
Никто не скажет ничего хорошего или плохого по этим дюбелям? Или может не в той теме вопрос задаю?
Любые можете брать это не критично. Даже если вдруг не досверлили и пластиковый дюбель забился не до конца, в этом ничего страшного нет.
Откусите лишнее или отрежете.Брака практически нет.
