Труба для теплого пола Ferolli и коллектор KOER
ivanivs
Здравствуйте. Интересует мнение о трубах для теплого пола Ferolli и коллектора к ним KOER, отзывов не много про них, на форуме вообще не нашел, хотя пролистал несколько страниц поиска.
Кто использовал или держал в руках (не с продавцов), как Вам?
Хочу брать для будущей УШП, порядка 600-700м на 8 контуров.
Спасибо за помощь.
Можно я вам отвечу? Не продавец и в руках не держал.Но в поисковой вот что нашло.
www.olx.ua/obyavlenie/ferolli-truba-dlya-teplogo-pola-pex-a-evoh-IDwWEkE.html
10гр за метр трубы Pex-A не встречал.Обратите внимание на тех. характеристики по данной ссылке : "Труба из сшитого полиэтилена P198 произведена пероксидным способом сшивки"
А именно "P198". Какое отношение ferolli имеет к арт Icma?
По трубе ничего вам сказать не могу. Но как то настораживает.
А коллектор KOER можете брать. Они все идентичны,разных производителей. Промышленный шпионаж процветает :-)
Расскажу.
На протяжении 10-лет была контора, продающая UP.......R, трубу под своей маркой. Коробки приходили с маркировкой UP..........R, на трубе были надписи, за что уплачено.
Расскажу.
Что-то до конца не понял.... :-(
Добавлено через 3 минуты
Что можете порекомендовать под ушп, интересует цена-качество.
Спасибо.
Спасибо.
Не понял,что такое "ушп" ? Ушлый пол ?
Берите то,что вам больше нравится (хотя бы на внешний вид)
Вам смогут продать ту трубу что вы хотели -Ferolli 1метр? Поиздевайтесь в домашних условиях над ней на изгиб , в горячей воде и т.д И примите решение.
УШП - так называемая утепленная шведская плита, вид плитного фундамента.
Понял. Спасибо.
Понял. Спасибо.
доброго дня, хотілось би "підняти" цю тему, для мене теж актуально. Із пошуків в мережі зрозумів слідуюче:
- не варто "засовувати" в бетон дешеві або не перевірені труби;
- зі всієї номенклатури дивитися в сторону сшитого полієтилену, р"яти шарової конструкції, в якості кисневого бар"єру краще алюміній;
Хоча і не прихильник теплої підлоги, але у свому будинку зроблю в деяких приміщеннях: коридор біля вхідних дверей, у санвузлах ТП або ТСтіну. Але для цього, як я вважаю, достатньо вмонтувати ці гілки у РО з використанням РТЛ - клапанів. Якщо в ког так зроблено - поділіться досвідом, дякую
Ні, алюміній виконує геть другу функцію. (не стосується окремо теплої підлоги)
Добавлено через 50 секунд
Потім станете прихильником і все життя будете себе корити, що не зробили де могли.
потрібно було продовжити, раз знаєте.
можливо, все в порівнянні
Лінійне розширення, придає форму при згинанні, нема папм,яті.
Лінійне розширення
для монтажу ТП значення не має
це називається "попутное свойство"
нема папм,яті
це взагалі надуманий вираз, щось із манагерського арсеналу
Підсумуємо: алюмінієвий шар - кисневий бар"єр та зменшення лінійного розширення. Годиться?
Дякую, що мене навчили:lol:
Розвивайтеся далі.
Дуже веселить ця фраза
-це взагалі надуманий вираз, щось із манагерського арсеналу-
Раджу трохи почитати літератури на цей привід. Чим відрізняється спосіб сшивки полієтиленів, що таке PE-RT. які бувають РЕХи.
дякую за пораду, вивчаю, читаю, так, але це не по темі, наразі.
Можно мне высказать своё мнение? Думается мне так что преимущество М.П. помимо линейного расширения ещё температурный режим(чисто цена). Аналогичная труба pex сразу по цене кусается. Кислородный барьер - чисто маркетинг. При работающем отоплении о каком воздухе в системе может идти речь?
На другом форуме такой же тематики мне ответили вот как : "кислородный барьер в трубе препятствует разрушению коллектора"
Считаю это полным бредом. Что скажете?
мова йде не про повітря в системі опалення, а про активний кисень, що розчиняється у воді, а поліетилен здатен його пропускати. Активний кисень в системі опалення - це загроза любим металевим трубам та фітінгам. Ось я вам зараз розказую, але якихось практичних чи дослідницьких матеріалів з цього приводу я не зустрічав.
не зовсім зрозумів логіку - температурний режим у них однаковий, алюміній ніяк на це не впливає
Передо мной задача. Подключить два радиатора отдельной веткой не цепляясь к основному отоплению.Трубы открытым способом протянуть не могу. Ставлю второй коллектор отдельно от т.п И здесь начинается старая песня о главном. Какой же трубой подключить? Оптимально если pex - это UPONOR EVAL Q&E PE-Xa PN6 16x2.0 - цена 50гр 1метр
Или Icma PE-AL-PERT. Арт. P197 -цена 28 гр 1метр. Valtec находил по моему за 22гр. Короче сижу и чешу репу.
думаю, якщо максимальна температура подачі до 60 грС то ніякої різниці немає - чи перт чи пех, при більшій - можливо краще пех
Согласен. Но цена в два раза дороже. Коллекторная система.20метров от коллектора.Трубы нужно 80метров (подача,обратка 2 радиатора). Куда проще с тёплым полом :-)
Да всё просто. Это неотапливаемая веранда с большим остеклением.
под ней погреб. Теплу пiдлогу не можу робити, бо плита перекрытия не даёт сделать по высоте пирог тёплого пола.
якщо вона неопалювальна - навіщо обігрівати?
- подумайте про варіант електроопалення. чи конвектори чи тепла підлога.
  • 3 місяці потому...
Нарешті доходжу до етапу закупівлі матеріалів на фундамент УШП.
Треба 700м труби для ТП, так як ремонтнопригодність ТП у фундаменті практично нульова, хотілось би почути найкращий варіант ціна якість, бюджет 18-20 грн.
Труба 16мм
Дякую.
Найшов в одному інтернет магазині знижу на трубу FV-Therm PE-Xa EVOH 16x2.0, стара ціна 23, зараз можна взяти по 16. Що скажете про цю трубу?
  • 2 місяці потому...
Мне мой мастер посоветовал однозначно прокладывать рехау. В принципе у меня квадратура маленькая поэтому готов скорее переплатить чем потерять в качестве (главное чтобы был толк).
Кто что скажет насчет трубы РЕХ-А 2*17 от рехау ?
Нормальная труба, укатывайте
А как у нее в плане наличия подделок? Только что связался с якобы официальным представителем, он озвучил стоимость в районе 26 грн за метр. Это конечно хорошо что недорого но боюсь взять туфту паленую, а такая и даром не нужна...
Ваше мнение?
