Задумаемся о кондиционировании
Телесистемы
В связи с наступлением глобального потепления все больше стОит думать не об отоплении, а об охлаждении(кондиционировании помещений). Обычно ,проектирование кондиционирования в строениях площадью более 100 м2 выполняется комплексно с общим рабочим проектом, в разделе вентиляция.
Нецелесообразно устанавливать 5-10 бытовых кондиционеров в строении (по кондиционеру в каждую комнату) - охлаждение будет неравномерным, энергопотребление большим, стоимость оборудования и монтажа высокой.
Имеет смысл устанавливать один промышленный кондиционер и монтировать приточный канал вентиляции через его испаритель. Приточный канал вентиляции проходит по всем внутренним помещениям и равномерно охлаждает их.
Подобная схема используется в отелях и котеджах в тропических странах.
Однако на природе не так жарко как в городе, лично я поставлю в последствии кондиционер только в зале и на кухне. В спальнях вечером не будет жарко, проверял у соседей :oops:
Уж если пускать через воздух через канал и охлаждать - то через испаритель :-D
А вот зимой его можно сделать конденсатором (переключение соленоидным клапаном). И вобще, тема намного актуальнее в нашем климате, чем отопление. Я бы вобще рассматривал ее комплексно - вентиляция/кондиционирование/отопление и именно такой агрегат бы поставил у себя в доме. И свежий тебе воздух и комфорт проживания и влага излишняя удаляется без вовлечения газобетона :-D :-D :-D ...
Путей реализации - масса...
Фузик,ты ошибочно так считаешь - в городе,обычно,многоэтажная застройка закрывает стороны от прямого солнца, а в котеджной застройке каждый старается расположить все стороны дома повыгодее к солнцу. А мансардный этаж - это однозначно накопитель прогретого воздуха.
Ага - пива много выпил - уже исправил!
Метод обогрева кондиционерами не новшество, как вспомгательное можно использовать. А как приточный канал вентиляции - однозначно нужно! Зимой - с небольшим подогревом (можно без), летом - с охлаждением.
Основной вопрос в том, что вент каналы надо предусмотреть в начальной стадии проектирования.
и каналы теплоизолированные!!
а вобще я имел в виду не чистый кондиционерный способ обогрева/охлаждения, а комбинированный (со встроенным блоком подогрева на газе)...
А вопрос по фанкойлам изучали? идея мне нравиться вот только не нашел стоимости и особенностей установки.
Думаю система с фанкойлами - дороговато буит....Мне достаточно будет охлаждать приточную вентиляцию и использовать теплоизолированный вентканал с регулируемыми решетками. Понятное дело теряем в гибкости, удобстве. А холод можно отбирать теплонасосом от воды в скважине, от земли...Эту же систему можно использовать зимой для подогрева.
А можно подробнее про теплонасос. Мне один прикидывали - "земля-вода" выходит 50 тыс. баков.
Заинтересовал теплонасос "воздух-вода". Выглядит как наружный блок от кондиционера, а работает по принципу кондиционера наоборот. Правда вся информация о них только российская. И нет реальных отзывов об эксплуатации. Стоит в России 5-6 тыс. евро.
Эта из другой оперы, фанкойл - это кондиционер, только вместо нагрева воздуха на выходе он греет воду, которая потом утилизируется на хознужды.
Что-то не все прониклись этой темой. А тема очень важная - прошлое лето самое теплое за последние N лет. Особенно это актуально для домов с мансардными этажами. Лепить на каждую комнату сплит систему имхо нецелесообразно.
Тоже думал над этим вопросом. Думаю ставить канальник. Но у меня реально 3 этажа. Это что получается надо 3 канальника? или хватит одного?
Когда то считал каналиник на площадь 150 м2, выходило 14-15 тыс. грн.
Интересный вопрос и с чиллерами.
"воздух-вода" - менее эффективно, чем "земля-вода" или "вода-вода", за счет того, что отобрать тепло у воздуха труднее ввиду его меньшей теплопроводности. Самый лучший вариант - "вода-вода" для охлаждения (скважина, озеро) и "земля-вода" для частичного отопления (ну тут правда земляных работ много...).
"Вода-вода" - примерно так - от подающего в дом водопровода (если скважина) вода идет на теплообменник (конденсатор) насоса, далее насос переносит холод от воды в испаритель приточной вентиляции, вода из теплообменника идет далее в систему водоснабжения дома. И воздух входящий охладили и воду чуток подогрели. :)
В последнем журнале ИВД подробно тема освещалась по насосам.
А стоимость такой установки "вода-вода" от подающей в дом? И стоимость такой ветустановки с охлаждением от воды?
Понятно, что "воздух-воздух" менее эфективно, но и стоимость его несоизмерима со стоимостью грунт-вода или вода-вода со скважинами.
А вот вариант с насосом от свежей воды в дом - это интересно, но важно знать эфективность и стоимость установки.
это уже к спецам по кондиционированию/вентиляции....и душить их, душить :-D :-D :-D
Коефициент трансформации "воздух-воздух" - 3 - эффективна для крыма (ниже 10 не бывает)
Вода-земля - 4-5
Скважина - 5-7
Кто-то разбирался с чиллерами и фанкойлами? Интересует система с подогревом воды.
