Лада - 131
Мастер
Мне понравился этот готовый проект. Он в первую очередь подходит по размерам к нашему небольшому участку, а во вторых очень рациональное использование площади.
Экспликация
1 - прихожая 13,67 м2
2 - общая комната 26,74 м2
3 - кухня-столовая 13,05 м2
4 - кладовая 2,01 м2
5 - бытовая комната 4,63 м2
6 - санузел 2,15 м2
7 - гардеробная 4,01 м2
8 - тамбур 2,52 м2
9 - спальня 14,47 м2
10 - спальня 11,89 м2
11 - спальня 16,73 м2
12 - ванная 7,47 м2
13 - холл 9,50 м2
14 - гардеробная 4,59 м2
Полное описание проекта здесь:
(ссылка устарела)
Инетересует несколько вопросов по проекту:
1. Общая критика и замечания.
2. Может кто-то видел и знает что уже есть реализованный такой проект. Хотелось бы посмотреть.
3. Я хочу поставить этот домик на цоколь. Ваши мысли?
4. В цоколе сделать гараж и другие помещения. Или же делать просто навес сбоку дома и там держать машину.
5. Из чего строить? Я больше склоняюсь к пеноблокам, т.к. наиболее экономично при традиционном методе строительства (не дерево, и не термодом).
ЗЫ Я знаю что дом незамысловатый и простой, но мне это даже нравится.
Спасибо :)
плохо
всего 2 спальни
нет второго входа выхода
хоп помещение далеко от входа
очень много гардеробны т.е. будет много хлама
нет вида на тыловую часть участка
хорошее
пока ничего :)
плохо
всего 2 спальни
хорошее
пока ничего :)
Спасибо за первый коммент - он особенно ценный :)
Итак по порядку:
Спальни 3 - как раз одна для родителей и 2 для детей;
Хоз. помещения? так их вообще нет. 5 - это душевая или ванная будет. А хоз. помещения будут в цоколе;
Гардеробная одна - на втором этаже;
Тылом дом будет прижат к северной стороне участка, 1м. до забора. Там вид не нужен. Можно с лестницы сделать небольшое окошко.
По поводу второго выхода - мне самому очень хочется иметь терасу. Она получается с торцовой стороны справа от входа. Если сделать зеркальный вариант проекта, то выход будет с кухни (или останется с гостинной) . Настораживает только действительно ли нужен этот второй выход и не будет ли от него холодно зимой (и безопасность).
Ну нравится и нравиться :)
Лестница напротив главное входа - это дает хорошие полет мысли по дизайну, можно сделать оч.красиво.
Назначение 5-го помещения не меняй.
Там должна быть топочная + стиралка нормальная станет.
Плохо что нету втрого санузла сверху, но при таких размерах дома - он обычно не помещается :(
Хочешь цоколь - выбери проект с цоколем.
Гараж в цоколе имеет смысл только на участке с сильным уклоном.
Не делать!
Это обсуждается в других ветках форума.
Если б был цоколь, то там бы и была топочная. А так что быть без душа на первом этаже? Насколько это комфортно?
Не делать!
Хорошо, в цоколе можно гараж не делать. Пусть машина(ы) стоит возле дома под навесом. Но сам цоколь даст много полезных помещений, не хочется отказываться. А готовых проектов с размерами дома 7*10 или 7*11 не так уж и много, практически не из чего выбирать :(. Этот проект больше остальных понравился.
Проект нормальный. Есть все необходимое и место используется рационально, кроме нескольких но.
В цоколь нужно предусмотреть вход. Оптимальнее всего под лестницей на второй этаж. В этом случае гардеробная там уже не поместится.
На первом этаже маленький санузел, в котором душевая кабина не поместиться - это плохо, ибо прийдется чаще бегать с эатажа на этаж.
посмотри немецкие сайты у них там все как раз такого размера
А ссылки можно? Или ключевые слова для Гугла.
Вход в цоколь думаю сделать с улицы со стороны внутреннего дворика и веранды, на углу с задней стеной дома. А из дома наверное возле лестницы на второй этаж. На первом этаже сделать еще душевую, а топочную перенести в цоколь.
Вот еще один проект с близкими размерами, для сравнения.
www.plans.ru/project.php?id=575
План мансардного этажа. Только непонятно где он там поместился :o
Можно примеры, буду очень благодарен.
