ибп вайлант 28
igoryannn
какой подобрать ибп?
есть номализатор укртехнологии 12квт оптимум+
отакой
www.ukrtech.dn.ua/?p=2.5
он стоит на весь дом т е
1 мне можно брать офф лайн как я понял ?
есть после распада 1 фирмы 2 леотон и галс звонил на галс уговаривали на форт 900 на леотоне не нашел аналога...
есть отзывы по ним или они однозначно хуже чем леотон?
2 какого производителя и модель посоветуете или отговорите?
Змінено користувачем igoryannn
так вот и интересует по качеству проблемы это как?
слухи или есть какая никакая статистика...
в том то и дело от дома до знака "Киев" 805км не хотелась бы автолюксами туда сюда катать
1 мощность необходимую для котла(на том же галсе сказали что 500не хватит(обманули?)на вайланд 28квт типа жрут много хотя на котле написано 170Вт)
2 время часов 12 дето(привык на угольном засып раз в 12 часов:evil:)
3 потребитель котел газовый.
проблема в том что трубы отопления как и вода все за стенами гипсокартона а по морозам15+ может прихватить часа за 3 простоя(при -25)так точно:(
отакой
бери с запасом на 900-1000 500-дохловатая замучаешся ремонтировать
проверено на себе и знакомых
ну тогда 170Вт - это вся ваша нагрузка. киловатник точно незачем брать.
вторую фразу не понял. Блок поддерживает акумуляторы емкостью до 200-220А/ч, правда они дорогие, при 24В вы поставите два акумулятора, увеличив время резерва почти в два раза. даже при 100А/ч батареии у вас будет условных 2400Вт/ч, поделив на ваши 170Вт имеем условных 14 часов резерва. Расчет грубый и приметивный, но хоть как то сориентироватся. При 12В версии, а следовательно одной батареи - время резерва уменьшится в двое.
мне кажется что если 2 акам на12в допустим по70ач если их соединить паралельно получим 12в 140ач a если последоватьльно то выходит 24в 70ач(может че напутал?)и соответственно бесперебойник нада на 24в а насчет запаса так мало что нада будет запитать водяной насос комп и тд.лутше запас чем не дохват
Покупал Берьер 500 при содействии BlackAlex :good:. Для настенного котла хватает с головой. Перед новым годом выручил конкретно, три дня электричества небыло. Отработал без проблем, только успевали аккумуляторы менять. Автомобильного аккумулятора 60Ah хватило часов на 12(при включении котла по 15 минут с интервалом 2 часа), а дальше добрые люди подвезли ещё 3 штуки по 160Ah. С их помощью и дотянули до восстановления сети.
Для кратковременных перебоев(3-4 часа) штука нормальная. А вот для более длительных, задумываюсь о покупке бензиновой станции.
  • 7 місяців потому...
Можно поставить также как вариант более мощный ИБП с дополнительными батареями.
Посчитайте стоимость системы для 2-3кВт резерв на 18 часов.
+5
Обычный рядовой застройщик такое не потянет.:D, да наверное и не только рядовой.
У меня на работе оборудование хавает около 2кВт, четырех аккумуляторов по 200А/ч еле хватает на 2 часа, про кол-во аккумов на 18 часов мне и подумать страшно. Так это еще стоят обычные стартерные, с гелиевыми цена будет пипец.:shock:
60а/ч аккума с настенником на сутки хватает в напряг.
К стати, про Леотоны ничего плохого сказать не могу, может попадаются такие.
После небольшого расчёта получаем мощность, выдаваемую аккумуляторами - 5кВт, учитывая КПД инвертора и тот факт, что аккумы разряжать более чем на 80% не рекомендуется, получим чуть меньше 4кВт. Имхо, у Вас один аккум дохлинький.
