Пять кубов щебня = пяти кубам песка?
Privet
Сегодня, привезли 5 кубов песка.
Чуть раньше - завёз 5 кубов щебня 10-20.
Кучки лежат рядом.
Смотрю на кучки и офигеваю от того как они друг от друга отличаются в размерах!
Вопрос - кучки песка и щебня, в равных объемах по кубам - должны быть визуально - равными ?
Или, может,я чего-то не понимаю?
И песок и щебень продаются тоннами.
А жульничества при продаже сыпучих материаллов - масса.
Может 5 тонн песка и 5 тонн щебня? Тогда конечно кучки будут отличаться. Щебень тяжелее, соответственно его будет меньше. ;)
я так понимаю, что кучи должны отличаться хотя бы потому, что песок не так рассыпается. щебень занимает больше площади земли, так он не держится кучи, и норовит сползти, а песок наоборот.
У нас возят кубами.
Поэтому спрашиваю про 5 кубов щебня и 5 кубов песка.
У меня на руках накладные с печатями!
Где черным по белому написано - 5 кубов!
Кучи уж сильно отличаются....!!!
У меня есть возможность, если не получить положенное мне, то попортить репутацию этим недобросовестным товарищам.
Но хочу сначала выяснить этот вопрос досконально.
Песок - сыпучий материал и занимает больше полезного пространства (не путать с общим) чем щебень. Для лучшего понимания приведу пример с водой: 5 м3 воды займет 100% полезного объема, песок - 90% полезного объема, на 10% придется пространство между песчинками; щебень - 70%. Соответственно куча щебня должна быть большей на 10...20% по сравнению с песком
Кучки лежат рядом.
Все набагато простіше.Густина гранітного щебня +-2т/куб.Густина піску +-1 т/куб.Так що і купи мають відрізнятися в 1,5-2 рази ( пісок легший значить і купа більша )
У нас возят кубами.
Думаю що в накладній на граніт опечатка так як граніт завжди продають тонами а не кубами.Навіть граніттну бруківку ( колоту ) продають тонами а не м.кв.
Ще можете перевірити по вартості матеріалу.Тонна гранітного щебня +- 140-180 грн.
А я все же настаиваю, что 5 кубов !!!!! песка должно быть равно 5-ти кубам щебня !!!!
Как же они могут быть по объёму в куче - разные!!!???
Этого я не пойму.
Ведь, - это объем !!!
Логично?
P.S.
У меня кучи по пятну приблизительно одинаковые - промеряли рулеткой.
Но по высоте - очень разные!
Все набагато простіше.Густина гранітного щебня +-2т/куб....
Во пошло-поехало! И что? Никто уже школьный курс физики не помнит?
Ну, тогда Табачнику большой привет.:rolleyes:
Любая куча - это конус. И высчитать объем можно довольно точно.
Зачем высчитывать ? Не пойму!
Есть 5 кубов щебня и 5 кубов песка.
Визуально они не должны ведь сильно отличаться?
Да объем то вы высчитаете, но объем чего? Щебень продают так: зная удельную плотность, высчитывают кубатуру, к примеру 5м3 щебня (именно щебня как материала, плотность 2,5 кг/см3) весят ~ 12 тн вот и сыпят вам 12тн, но по объему это будет не 5м3 а больше, поскольку вы щебень в кубах покупаете как монолитный материал а не камень+воздух. Если спрессовать щебень в одно тело, выйдет 5 кубов, но поскольку он "разбит" на много маленьких телец, а между ними воздух, то по факту получается не 5 а 7...8 кубов. С песком проще.
Этого я не пойму.
Логично?
все правильно, 1 метр на железной линейке будет равен одному метру на деревянной линейке...
Бред - насчёт покупки щебня как монолитный материал.
Есть удельный вес щебня. И, у разных фракций, - этот удельный вес разный!
Но это имеет больше значение для выяснения по тоннажу.
А кубатуру считают при погрузке - в зависимости от размера ковша у погрузчика.
Если в ковш погрузчика входит 1,5 куба , то по барабану чего - или песка или щебня или воды - это будет 1,5 куба.
Прально?
стремится вверх?:D
Вопрос из серии: что легче, килограмм пуха или килограмм железа?:D
Если ТС уверен на 101%, что продавали ему именно кубами, а не тоннами, то кучки должны быть равными (+-)
Да плевать как и чем грузят щебень. Получают и продают в тонах и если вам нужна кубатура, то груженная машина едет через веса автомобильные, на которых взвешивается вес "дробленного гранита", а ПОТОМ вес/уд.плотность = кубатура и по факту (кучей) она с расчетами не совпадает!
Да плевать как и чем грузят щебень. ........груженная машина едет через веса автомобильные, на которых взвешивается вес "дробленного гранита", а ПОТОМ вес/уд.плотность = кубатура и по факту (кучей) она с расчетами не совпадает!
или на оборот... берут ковш 1 куб.... высыпают на машину а потом * уд. плотность и рассчитывают вес...
не нада тут плевать.... или вы несете ответственность за всех недобросовестных продавцов...?
да, возможно правильно продавать тоннами но много, кто продает кубами... по моему задан был конкретный вопрос... может хватит копьем махать.. :beer:
Ну так и вопрос был задан соответственно, мол куча с песком заметно меньше, чем куча с камнем. Так это нормально, было бы плохо, если бы они были похожи, в таком случае вам не догрузили камня.
Почему то уверен. У меня даже накладные с печатями есть, где учёт в кубатуре.
Вообще-то я нигде не писал, - что визуально меньше - песка или щебня.
вообще есди привезут камаз того и камаз того , то посек будет лежать компактно , а щебень расползется . В целом глобальной разницы быть не должно , но песок будет казаться объемнее .
может быть дело все-таки в тоннаже .
Может они по закону Архимеда продают с помощью ванны. :) Сначала купают песок, а затем и щебень.
У меня есть вот такие данные.
Расчетная насыпная плотность строительных материалов, кг\м3
Щебень гранитный - 1500
Щебень известняковый - 1300
Гравий - 1600
Песок кварцевый при влажности 5% - 1500
Песок перлитовый вспученный - 300
При чём тут плотность?
Ещё раз повторяю - деньги платились из расчёта - за 5 кубов щебня и за 5 кубов песка,
по документам, тоже - всё в кубах.
Ну, вот и обещанное фото.
Фото ещё будут.Подготовлю сейчас.
