Перекрестные выключатели - бывают двухклавишные?
KosEroh
Хочу сделать систему управления светом из трех мест, с помощью перекрестного выключателя и двух проходных. Но управлять нужно двумя группами светильников, проходные двухклавишные выключатели есть у многих производителей, а перекрестных нашел в Эпицентре всего пару, и те одноклавишные.
Вопрос - бывают ли перекрестные выключатели двухклавишными. Если нет - можно ли ставить одноклавишный на две группы светильников одновременно или нужно брать два одноклавишных?
Спасибо.
собрать=поставить в рамке два одноклавишных рядом? Если так, то это не только у легранда можно :-)
Но хочется в один подрозетник вставить...
П.С. да, кстати, а есть вообще в природе выключатели с таймером? Типа нажал - свет зажегся, потом сам через заданное время погас.
Наберите в поиске - импульсные модули и лестничные выключатели - и будет Вам счастье....а то все по-старинке пытаетесь..железка-об-железку....
Дерзайте, мой юный друг!:beer:
Кажись, импульсное реле - это то, что нужно... а как оно снаружи выглядит - то, которое в подрозетник ставится? можно ли его "накрыть" обычной розеткой??
Так, по реле понятно, единственный вопрос - к реле выключатели обычные (нажал - вкл., нажал - выкл) подойдут или нужно что-то вроде кнопки дверного звонка (нажал, сработало)?
Спасибо.
Если не ошибаюсь - вот такие вот от Легранда - двухклавишные проходные механизмы:
артикул L774308
артикул L774308
Нужны были не проходные, а перекрестные - а перекрестные у всех коллекций были только одноклавишными. Но с реле необходимость в них отпала.
Импельсное в распред коробку Д=80 знаю, на дин рейку знаю, ну а есть ли для подрезетника Д=60 (глубокого такого)? Подскажите у кого.
Есть импульсные реле с управляющими входами (по типу RS-триггера). Если использовать такое реле, а на вход "сброса" поставить таймер, то включать-выключать свет можно будет из любого места, но по прошествию заданного таймером времени свет (если его никто не выключил "вручную") погаснет сам.
Всем отписавшимся спасибо, установлены импульсные реле, с тремя точками управления. Таймеры на выключение не ставил. Единственный минус реле - довольно громкий щелчок при срабатывании, пришлось выносить их на щиток на лестничную площадку. От реле идет обычный двужильный кабель, одна жила на выключатели, вторая на освещение. В общем, красота :-)
